Организация учета расходования материалов на производство
0 ИС-2
24.11.17
Минипроизводство. Несколько рабочих и 1 кладовщик.
Кладовщик выдает рабочему детали - упаковку в 10 штук деталей. Из этих детателей рабочий может сделать 2 изделия (на каждое изделие надо 4 детали). Вводить информацию об остатках в конце дня рабочий не будет. Как и кладвощик по рабочим
Надо получить информацию о фактическом расходе материалов.
Вопрос в том как организовать ввод информации о расходе.
Делать списание в течении месяца по спецификации. В конце месяца провести ревизии со сдачей на склад деталек. И делать корректировку документов. Это ресурсоемкий и ненадежный
Есть альтернативный вариант?
1 Джинн
24.11.17
(0) Вы хотите и учет не вести, и данные правильные иметь? Наймите шамана с бубном, если работать не хотите. Или гадалку с хрустальным шаром.
2 1c-bs
24.11.17
Выдавайте по 2 коробки и считайте изделия на выходе кратно 5 например..
3 lubitelxml
24.11.17
(0) выдавай столько, чтобы у него не оставалось )
4 Джо-джо
24.11.17
Выдавайте в производство 10, списывайте МЛ по нормативам 8. Делайте отчёт по остаткам мат-в в пр-ве и увидите 2. В чём вопрос-то?
5 Джо-джо
24.11.17
Информация о расходе вводится в Ресурсную спецификацию и никак не зависит от размера упаковки
6 Джинн
24.11.17
(5) Норматив расхода может не совпадать с фактическим расходом. Ваш Кэп.
7 Джо-джо
24.11.17
(6) Материалы списываются не Рес.спец., а МЛ, куда копируется кол-во материалов из рес.спец. и при необходимости может редактироваться(ваш Кэп)
8 Джо-джо
24.11.17
Грубо говоря: делаем регистр накоплений. При передаче в производство пишем в Регистр приход, при списании пишем Расход. Потом строим отчёт по остатку. Гениально, неправда ли?
9 Джо-джо
24.11.17
(0) внедрите ERP, там это реализовано
10 DGorgoN
24.11.17
(9) Да ну!
P.S. И в бухгалтерии и в УПП и даже в УТ это можно теми или иными способами вести )
11 Джинн
24.11.17
(7) > Вводить информацию об остатках в конце дня рабочий не будет. Как и кладвощик по рабочим
Продам букварь. Дорого.
12 HeKrendel
24.11.17
(0) Это кто сказал? Рабочий? наймите другого
13 Buster007
24.11.17
Скажите кладовщику, что без подтверждения, кому отдал детальку, будем вычитать денюжку из зп. Рабочему тоже скажите, что-нибудь. И все будут все подписывать.
А то в след. раз кладовщик скажет, что я не хочу выдавать детальки, пусть сам забирает, а я посплю.
14 Базис
1. Перед получением ЗП надо заполнить отчёт о расходе материалов. После первой смены работников они внезапно догадаются, что ежедневно заполнять ведомость списания брака им самим удобней, чем раз в месяц фантазировать "ну я же мог про%%%%ь пачку электродов? 30 дней, пишем 30 пачек. Нет, побьют - пишу 18".
2. У японцев подсмотри всякий канбан, бланков наделай. пусть бумажки складывают.
3. Ещё можно одного работника сделать ответственным, если месяц вышел по браку и потерям лучше - он остаётся бугром, иначе сменяется. Дать +15% ЗП бригадиру.
15 PCcomCat
24.11.17
Вот это производство!
16 Базис
Нормальное производство. Если помогать или даже не мешать - из таких возникали и возникают и Тойота, и РКК Энергия.
17 Buster007
24.11.17
(16) РКК Энергия? На коленке ракету собирали?
18 Базис
(17) См. "Нежность к ревущему зверю" (там и правда тоже есть) и дневники С.П. Королёва. После работы в ангаре собирали,  РД из паяльной лампы.
19 Джинн
24.11.17
(18) Причем здесь производство?
20 ИС-2
29.11.17
деление между геммороем и точностью учета.
Наверно придется вводить остатки по наиболее дорогим и дефецитным материалам
21 PCcomCat
29.11.17
Скорее придется заставить документы заводить - не надорвутся, уверяю.
22 ИС-2
30.11.17
(21) стандартный отмаз - нет времени. Бегут к начальнику производства, которому надо выполнить план. А у него начинается "во всем Ваша прогрмма виновата"
23 zzzzz
30.11.17
Система простая. Выдаются под отчет сотруднику. Списываются в производство из подотчета. Кладовщик не выдает сотруднику материал, если он у сотрудника есть в необходимом для производства количестве.
