Интеграция с помощью EnterpriseData ☑
0 worktm
24.11.17
Добрый день!
Столкнулись с проблемой при передаче Номенклатуры через формат обмена enterprisedata.
Есть необходимость обновить элемент Номенклатуры, но не изменять ее группу. Если в xml группу не заполнять (точнее вообще не подавать этот тэг), то она обнуляется в карточке. Если подавать этот тэг, но с пустым значением, то заполняется значением <объект не найден>.
Как сделать, чтобы при загрузке элемент Номенклатуры не изменял реквизит Группа, при этом конфигурацию хотелось бы оставить на поддержке и ничего в ней не менять?
Это нужно делать именно при загрузке
2 Сияющий в темноте
24.11.17
а если значение группы задать правильно,как оно выгружается?
3 zippygrill
24.11.17
Загрузи модуль обмена в КД3 и отключи этот реквизит https://www.screencast.com/t/RttjcYKsOdUA
4 MaxS
25.11.17
(3) Выгрузить правила в модуль и посмотреть отличия от типовой. Если платформа 8.3.10, то в расширении исправить код.
5 Starhan
26.11.17
(0) 1. выгрузи из базы приемника правила в КД3,
2. в обработчике при конвертации данных XDTO опиши логику конвертации свойства "группа".
3. Сохрани правила и подцепи их в настройке синхронизации
