Регистрация Dll весов Cas в Win 10
0 Nikname232
25.11.17
Привет всем. Для работы с весами необходимо зарегистрировать Dll в системе, что никак не получается сделать. Стоит Win 10 64bit. Уже все методы испробывал. UAC отключил, все команды выполняю от администратора. выдает следующую ошибку. http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_3354266_28436042.png
на скрине что с рабочего стола пытаюсь установить. Но я пробывал и из SysWow64  и System32, короче, попробыал все. Кто сможет подсказать как эту библиотеку зарегистрировать.
1 nordbox
25.11.17
ну как вариант по колесам попинать )))
CMD запусти от имени администратора, потом в  смд перейди в папку где длл лежит и ручками попробуй зарегай, хотя шансов практически нет.
Ну еще: папку с дровами на диск с: в корень,
убери длинные пути и кирилицу из наименований
2 Nikname232
25.11.17
(1) Все это проделал.))) есть другие варианты?
3 nordbox
25.11.17
НУ вот тут под х64 что то есть:
http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/
4 Nikname232
25.11.17
(3) это то да.. у меня есть dll конкретно под конфигурацию - полная. просто нужно зарегистрировать.
5 nordbox
25.11.17
Какую конфигурацию? причем тут конфигурация? до нее еще как до китая.
Весы какие?
6 Nikname232
25.11.17
весы cas lp 1.5
конфигурация штрих м торговое предприятие.
Штрих м разработчик драйвера.
7 nordbox
25.11.17
ну дык тебе наверное надо LP15.DLL
на странице которую дал смотри в архивах внизу
но учти что они не поддерживаются разработчиком, это старое
8 nordbox
25.11.17
на этой же страничке есть:
Драйвер предназначен для работы весов с чекопечатью CAS В СРЕДЕ 1С
Но там 1.6 , но с поддержкой х64 попробуй может взлетит
9 Nikname232
25.11.17
Мне именно эта библиотека нужна, на моем ноуте win 7 64 все нормально работает.
10 Nikname232
25.11.17
значить проблема не в Dll.
11 nordbox
25.11.17
(9) А почему именно эта длл, если не секрет ?
12 nordbox
25.11.17
(10) почему ты решил что не в длл проблема?
13 Nikname232
25.11.17
(11) она у меня работаетю и проблем с ней нет.
вот поэтому я и думаю что пролем с ней нет
14 Nikname232
25.11.17
чертов Win 10
15 nordbox
25.11.17
https://kkm.solutions/forum/viewtopic.php?f=7&t=9253
ну может тут что нибудь найдешь...
16 Nikname232
25.11.17
Ура. Наконец зарегистрировал. теперь новая проблема. при попытке включить компоненту выдает следующее
Не удалось создать объект "AddIn.LP45" для драйвера "Драйвер CAS LP 1.5". {ОбщийМодуль.РаботаСТорговымОборудованием.Модуль(7647)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован
по интернету прошелся, проблема как правило с серверными вариантами, а у меня файловая бд. Comcntr.dll так же зарегистрировал.
17 nordbox
25.11.17
