В карточке контрагентов пропала строка "Юридический адрес"
0 Pi Patel
26.11.17
00:28
Всем привет.
Больше месяца назад произошла такая беда. Непонятно по каким причинам. База БП 3.0.54.20 типовая.
Обновлялась база после этого не раз, но ничего не изменилось. Тестирование и исправление тоже не помогло. Но что смущает, так это отсутствие в "Виды контактной информации"  целой группы.
Подскажите пожалуйста что можно сделать. У меня есть другая база без этой проблемы, тоже Буха, может скопировать кусок кода или модуль какой-то выгрузить? Скажите пожалуйста где и как, а я всё сделаю.
1 Pi Patel
26.11.17
00:30
2 ВРедная
26.11.17
02:33
Ищи ее внутри других папок.
Как найдешь, иди в юридический адрес и разбирайся, что там испорчено.
3 Winnie Buh
как обновлялись, после чего проблема возникла?
делали штатное обновление с соблюдением последовательности или перескакивали и обновлялись через cf?
4 Pi Patel
26.11.17
Никто не знает после чего.
Обновления делаются всегда последовательно.
5 2S
26.11.17
Такая хрень может быть с предопределенными элементами при накатывании cf ника.
Проверь ВибыКонтактнойИнформации. Должны быть предопределенные.
6 Pi Patel
26.11.17
7 2S
26.11.17
(6) в режиме предприятия покажи
8 Pi Patel
26.11.17
9 2S
26.11.17
(8) вооот. А теперь признавайся, после чего такая шляпа?
10 2S
26.11.17
Решается программно. Надо описать элементы в справочнике с назначением предопределенного элемента.
11 Pi Patel
26.11.17
Это произошло больше месяца назад, а бухгалтер обратился недели две назад с такой проблемой.
Скажи пожалуйста где такое можно сделать?)
12 2S
26.11.17
Завтра подними тему, если не найдешь решение. Был готовый код, не должен был удалить. Недавно с таким же столкнулся при разделении бп и уат.
13 Pi Patel
26.11.17
А если взять рабочую Буху с такой же версией, выгрузить cf и накатить на эту?
14 2S
26.11.17
Не поможет. Все, свалил, у меня формула 1 ))
15 mistеr
26.11.17
19:34
Можно поискать в ЖР удаление этого предопределенного элемента.
16 Pi Patel
27.11.17
07:37
2S, друг посмотри пожалуйста код))
17 25-11
27.11.17
Официальная ЛК 1С как-то высылала обработку для лечения проблемы с предопределенными элементамм. И на ИС есть инструмент.
18 2S
27.11.17
(16) не нашел
вот первые ссылки по поиску, ничего сложного
https://forum.ИС.ru/forum9/topic117915/
https://forum.ИС.ru/forum9/topic117593/
