Обращение через 2 точки к элементам формы ☑
0 Мандалай
27.11.17
Добрый день.
По стандартам разработки 1С не принято обращаться к реквизитам справочника через 2 точки.
Но я не встречал рекомендации по поводу обращения через 2 точки к элементам формы.
Может кто видел рекомендации или тестировал подобные случаи?
1 Скиурус
27.11.17
2 nordbox
27.11.17
3 Borteg
27.11.17
4 Скиурус
27.11.17
Не то чтобы не принято, просто надо понимать, что при этом происходит
Что-то типа Элементы.Номенклатура.Код? Так вообще-то не получится. Или Элементы.Номенклатура.Видимость? ТАк пожалуйста
5 Buster007
27.11.17
(0) "Но я не встречал рекомендации по поводу обращения через 2 точки к элементам формы. " приведи пример
6 SSSSS_AAAAA
27.11.17
(0) А не пробовали почитать на чем, собственно, основа даваемая 1С рекомендация? И чем отличаются доступ к справочнику и доступ к элементу формы?
7 SSSSS_AAAAA
27.11.17
(0) Одинаковая запись совершенно не обязательно означает и одинаковые процессы.
8 Borteg
27.11.17
(0) Если можно приведите пример обращения к элементу справочника не через точки.
9 Мандалай
27.11.17
Я думал, это очевидно, что элементы формы отличаются от хранимых физических таблиц.
Пример обращения к элементам формы уважаемый Скириус уже привел (усложним задачу): "Элементы.Товары.Номенклатура.Видимость".
10 Мимохожий Однако
27.11.17
(9) ОФФ: У тебя курсовая что ли? С какой целью вопросы, которые можно будет понять банальным тестированием на практике?
11 Мандалай
27.11.17
(8)Контрагент.Код - некорректная запись (к базе формируется запрос, который вытаскивает объект, со всеми полями, из всех полученных полей нам нужен только "Код");
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ПолучитьЗначениеРеквизита(Контрагент,"Код") - корректная запись (к базе формируется запрос, который вытаскивает только одно поле "Код").
12 SSSSS_AAAAA
27.11.17
(9) "Я думал, это очевидно, что элементы формы отличаются от хранимых физических таблиц. "
Тогда какого лешего пытаешься сравнивать теплое с мягким и искать какие-то рекомендации по теме, очевидно, не требующей таких рекомендаций?
13 Мандалай
27.11.17
(9)Уважаемый, Вам не все равно? Если ответ знаете, будьте так любезны, ответьте на него, если нет, не засоряйте эфир.
14 Shrek_yar
27.11.17
(0) Элемент формы <> реквизит формы
15 Shrek_yar
27.11.17
(14) + рекомендации к реквизитам, к элементам формы они отношения не имеют. Может кому читать удобнее так
ЭлТовары = Элементы.Товары;
ЭлТовары["Номенклатура"].Видимость= ЛОЖЬ;
16 Мандалай
27.11.17
ОбщегоНазначенияКлиентСервер - с названием общего модуля я вроде как ошибся, главное что направление мысли задал :)
17 Мандалай
27.11.17
(14)Это я понимаю, просто тема с оптимизацией обращений к физическим таблицам уже разжевана вдоль и поперек, а тормоза в форме кроме как "во всем виновата корявая платформа ничего и не слышно".
18 SSSSS_AAAAA
27.11.17
(11) Сударь, вы чушь пишете. Ибо ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ПолучитьЗначениеРеквизита(Контрагент,"Код") в конце концов таки именно Контрагент.Код и запросит. Ибо это и есть получение только кода, а не всего объекта.
А рекомендация о двух и более точках идет от создания дополнительного соединения от каждой следующей точки. К формам и их элементам это не имеет ни малейшего отношения.
19 SSSSS_AAAAA
27.11.17
(17) Разумеется. Ибо с формой работает только и исключительно платформа.
20 Мандалай
27.11.17
(19)Вот я и хочу понять, можно ли как то платформе
облегчить задачу обработки того, что есть на форме.
21 Мимохожий Однако
27.11.17
(13) Тихо сам с собою
22 Cyberhawk
27.11.17
(18) Гонишь и не краснеешь
23 SSSSS_AAAAA
27.11.17
(20) Поставить клиенту более быстрый комп.
24 ambrozii-fadeevich-s
27.11.17
(18) Есть такой стандарт
http://its.1c.ru/db/v8std/content/-2145783151/hdoc
Чтение отдельных реквизитов объекта из базы данных
так вот там прямо сказано, что  ... бла-бла... или обращение к реквизитам объекта через точку от ссылки приводит к загрузке объекта из базы целиком, вместе с его табличными частями.
И приведены примеры кода - как неправильно
СтранаСсылка = … // получаем ссылку на элемент справочника
КодСтраны = СтранаСсылка.Код; // первое обращение загружает объект целиком
НаименованиеСтраны = СтранаСсылка.Наименование;
И как правильно
большой текст с запросом к справочнику...
И внизу приписка
Для упрощения синтаксиса рекомендуется также использовать специальные функции ЗначенияРеквизитовОбъекта или ЗначениеРеквизитаОбъекта (входят в состав Библиотеки стандартных подсистем).
25 ambrozii-fadeevich-s
27.11.17
Но это не имеет никакого отношения к элементам формы.
26 Мандалай
27.11.17
(24)Взял всю интригу к фигам собачьим пофефил.
27 Мандалай
27.11.17
(25)Спасибо, я это понимаю, на этом же и основывался, когда вопрос задавал :)
28 ambrozii-fadeevich-s
27.11.17
(27) Элементы.Товары.Номенклатура.Видимость
Если есть явное явно
29 ambrozii-fadeevich-s
27.11.17
(28) подозрение на то ,что это тормозит, то можно попробовать условное оформление формы
30 ambrozii-fadeevich-s
27.11.17
В некоторых случаях условное оформление будет быстрее аналогичных конструкций в коде через видимость.
Причем условное оформление можно также задавать программно - в УТ и ЕРП полно в формах процедур, вызываемых из ПриСозданииНаСерервере
Но опять же - все индивидуально и зависит от конкретной формы и конкретного оформления.
31 vicof
27.11.17
(20) запросы в динамических списках оптимизируй, поменьше клади элементов на форму, при создании формы не пиши тяжёлый код, и будет твоя форма летать
32 vicof
27.11.17
Плюс надо смотреть профайлер, а не гадать на кофейной гуще в хрустальном шаре
33 Ненавижу 1С
Проблема не в том, что мы получаем какие-то мифические "все реквизиты", а в том, что мы делаем много маленьких запросиков:
Код = Контрагент.Код; //запрос 1
Наименование = Контрагент.Наименование; //запрос 2
ИНН = Контрагент.ИНН; //запрос 3
вместо того, чтобы получить все одним запросом
34 Cyberhawk
27.11.17
(33) Не будет нескольких запросов, объектный кэш же
35 Diman000
27.11.17
(33) Если это расположено друг за другом, то много запросов не будет, т.к. используется кэш.
Но первый запрос будет избыточным, особенно если есть табличные части.
36 Ненавижу 1С
(34) уверен? Контрагент это ссылка, а не объект тут
37 Diman000
27.11.17
(36) Пофиг. Профайлером давно проверялось.
38 ambrozii-fadeevich-s
27.11.17
(36) Совершенно точно.
Первый вызов где код - прочитает все по ссылке в память, последующие вызовы уже из считанного возьмут и базу дергать не будут.
Но суть в том, что если нужен только код и наименование, то зачем тащить еще инн, кпп, контактную информацию (всю) и т.д. - а это все тоже будет прочитано. Вот об этом и стандарт.
39 Timon1405
27.11.17
40 Cyberhawk
27.11.17
(36) Да. Еще злая шутка бывает, если за 20 секунд объект в БД был изменен где-то в другом сеансе, то данные в текущем сеансе, считываемые через точку, будут все еще получаться старые (из кэша). Ну это если вне транзакции обращение через точку.
41 Cyberhawk
27.11.17
Ну и аргумент "Контрагент это ссылка, а не объект тут" избыточен - если бы это был объект, то он бы был в памяти :)
42 Скиурус
27.11.17
(33) Только проблема маленьких запросов будет не в том случае, что ты написал, а если
Код = СсылкаНаДокумент.Контрагент.Код;//запрос 1
Наименование = СсылкаНаДокумент.Номенклатура.Наименование;//запрос 2
ИНН = СсылкаНаКонтрагент.Грузополучатель.ИНН;//запрос 3
т.е. именно через 2 точки не кошерно обращаться, через 1 можно (хотя какой-нибудь РТУ целиком подвисший в кеше не есть гуд)
