Список и ТЗ на УФ ☑
0 6apHu58
27.11.17
Всем привет. Имеется такая проблемка. На форме есть список и таблица значений. По событию "ПриАктивизацииСтроки" в списке я обновляю на сервере содержимое ТЗ. И почему-то после первого вызова, у меня фокус с нужной строки списка переходит на первую строку списка и снова вызывается событие "ПриАктивизацииСтроки" для первой строки. Если на сервере содержимое ТЗ не менять, то повторного вызова этого события не происходит. Как мне убрать этот второй вызов?
1 Рэйв
27.11.17
в качестве костыля:
1.Сделай реквизит формы - флаг, отмечающий что ты вызываешь изменение ТЗ на сервере. Перед вызовом сервера ставь его итстина, после -ложь.
При установленном флаге в событии ПриАктивизацииСтроки просто Возврат;
2. Запоминай в переменную позицию в списке перед вызовом сервера для изменений ТЗ. После вызова ставь курсор на место.
2 6apHu58
27.11.17
Я пункт 2 уже пробовал, пункт 1 мне кажется аналогичным. Проблема в том, что фокус смещается на другую строку уже после завершения первого события, а не непосредственно после вызова сервера. А когда у меня повторно вызывается ПриАктивизацииСтроки, то я уже не могу определить из-за чего сместился фокус: пользователь кликнул или неведомая сила.
3 Мимохожий Однако
27.11.17
При активации строки обновлять ТЗ не имеет смысла вообще.
4 6apHu58
27.11.17
А когда? Мне надо чтобы по одинарному клику выводилась информация в ТЗ, по двойному - открывался элемент справочника. Делать дополнительные кнопки на форме для этого мне думается еще хуже.
5 Fragster
ТаблицаФормы (FormTable)
ПриАктивизацииСтроки (OnActivateRow)
Синтаксис:
ПриАктивизацииСтроки()
Описание:
Вызывается при активизации строки таблицы.
Примечание:
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
6 Fragster
7 Быдло замкадное
27.11.17
кажется это через обработчик ожидания делается на УФ
8 6apHu58
27.11.17
Серверный вызов сделал НаСервереБезКонтекста и проблема ушла. Всем спасибо!
