Реализация кэшбэка
0 prilforreal
27.11.17
Пишу обработку для начисления кэшбэка. Принцип работы такой: раз в месяц будет запускаться, выбирать документы по этим контрагентам, считать сумму из этих доков, и начислять процент на баланс, пока пишу  код для расчета этого процента, но появилась проблема, запускаю обработку для проверки, жму выполнить, никакой реакции... смотрю отладчиком, доходит до цикла и завершает процедуру, помогите разобраться будьте добры)
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    //{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
    // Данный фрагмент построен конструктором.
    // При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
    ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Макет");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ДилЗаказ.Дилер,
        |    СУММА(ДилЗаказ.Сумма_Итог) КАК Сумма_Итог
        |ИЗ
        |    Документ.ДилЗаказ КАК ДилЗаказ
        |ГДЕ
        |    ДилЗаказ.Проведен = &Истина
        |    И ДилЗаказ.Дилер.Кэшбэк = &Истина
        |    И ДилЗаказ.Дата МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    ДилЗаказ.Дилер";
    Запрос.УстановитьПараметр("Истина", Истина);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода", ТекущаяДата());
    НачПериода = НачалоДня(ТекущаяДата()-86400);
    Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода", НачПериода);
    СуммаКБ=0;
        СуммаКБ=(ВыборкаДетальныеЗаписи.Сумма_Итог/100)*6;
        Сообщить(СуммаКБ);
    //}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
1 Numerus Mikhail
27.11.17
Сообщить(РезультатЗапроса.Пустой());
2 Джинн
27.11.17
И что, по не выполненным заказам тоже откаты начисляете?
3 Numerus Mikhail
27.11.17
это не месяц, а день, если что. Возможно у вас нет документов за последний день
4 Рэйв
27.11.17
(0)>>Реализация кэшбэка
В цивилизованном мире это называется ретро-бонус:-)
5 prilforreal
27.11.17
(2) Есть проверка на проведенные документы, если документ проведен, значит заказ выполнен) (3) Ух, точно, какой невнимательный я, сейчас исправлю и посмотрю) (4) Нууууу! Где цивилизация а где мы?))
6 vde69
27.11.17
что-либо начислять на основании документов (вне этого документа) - грубейшая методологическая ошибка.
надо так
1. сделать новый регистр "УчитываемыеПродажи"
2. подписку на событие по документам где делаем проводки по этому регистру
3. уже на основании движений в этом регистре начисляем бонусы/откаты
плюс такого подхода - можно часть документов отсторнировать по этому одному документу, или наоборот ввести начальные остатки...
7 wondkind
27.11.17
&Истина - да, это сильно
8 vde69
27.11.17
еще один момент - при изменений в контрагенте реквизита "Кэшбэк" у тебя сразу начнет считать для всех документов.
Так не делается... например мы до 1 января начисляли, потом с 1 января по 1 июля не начисляем а дальше опять начисляем... твоя схема такое не сможет реализовать...
9 Адинэснег
27.11.17
(0)ты регистр накопления не думал под задачу сделать?
помимо начисления, надо еще и списывать баланс
10 prilforreal
27.11.17
(9) Кэшбэк только начисляет, есть регистр расчеты, в него и запишу, тз толкового не дали, так что думаю еще придется поплясать. (8) Как так для всех? Только для ДилЗаказа, в запросе же написано)
11 prilforreal
27.11.17
(8) Каждого пятого числа будет начислять:
C 5ого ноября по 5 декабря, с 5 декабря по 5 января итд
12 Numerus Mikhail
27.11.17
(11) Имеется в виду, что если вы подключили контрагента к кэшбеку 1 декабря, твоя система посчитает все документы за период с 5 ноября по 1 декабря тоже. Это, вероятнее всего, неверно.
13 prilforreal
27.11.17
(6) Спасибо, обработка будет создавать в цикле документ оплата, через который и будет происходить начисление. (12) Отличное замечание! Спасибо! Поработаю над этим!
14 3achem
27.11.17
(0) Устанавливай дату непосредственно, если не понимаешь как высчитывать её программно. Убери из запроса проверку на &Истина.
Это:
На это:
ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать().Выгрузить();
Это
На это
Для каждого НСтр ИЗ ВыборкаДетальныеЗаписи Цикл
Отладчиком намного легче смотреть таблицу значения, не правда ли?
И предварительно, чтобы понять, что у тебя возвращает запрос прогони его через консоль.
Бонус:
Это можно сделать в запросе:
15 3achem
27.11.17
(14) И добавлю, правильно данные хранить в регистрах, чем обращаться к документам.
