Регистр накопления с количеством 1 или Регистр сведений?
0 MaiorovYury
27.11.17
19:17
Всем доброго дня!
Пишу конфу с нуля и возник вопрос как реализовать такой вариант.
Есть документ ЗаявкаКурьеру - создается менеджером по звонку от клиента. Потом диспетчер все заявки распределяет по курьерам документом ЗаданиеНаСбор.
Соответственно надо вести какой-то регистр куда будут попадать заявки и из которого их потом будет удобно вытаскивать в задание
У меня есть 2 идеи как это реализовать
Сделать РН и заявка будет туда записывать себя с количеством 1 приходом, а задание на сбор будет эту заявку расходом с количеством 1 убирать.
Либо сделать РС с измерением ЗаявкаКурьеру и полем Открыта и брать срез последних
Какой вариант лучше? Или может есть другие варианты?
1 nordbox
27.11.17
РС это грубо говоря тот же справочник и ничего другого, тупое хранение статической информации.
РН более гибкий, отчеты можно удобно строить, оборот, остатки, приход, расход
В тыоем случае поступило заявок, выполнено, в работе, отмена и т.д.
также удобно сделать анализ по курьерам, если там деньги будут учитываться то и посмотреть сколько мог заработать и сколько реально заработал, получить оборот, нагрузку менегеров и т.д.
Думай сам
2 Базис
РН с числовыми полями "Статус_1".."Статус_N". Тогда будешь знать, когда и как он прошёл эти статусы. Домашнее задание - продумать, что будет в случае "закольцовывания" статусов, а это точно будет.
3 MaiorovYury
27.11.17
(1) спасибо! Мне и самому интуитивно кажется более правильно сделать это через РН, но как-то странно там прописывать количество 1 в коде.
4 MaiorovYury
27.11.17
(2) то есть если 3 статуса "Ожидает вызова курьера", "Назначена курьеру" и "Выполнена" то 3 числовых поля?
И ДЗ - что будет если из Ожидает перешло в Назначена, а потом опять в Ожидает?
Я правильно понял?
5 nordbox
27.11.17
(3) ????
Чегоооооо????
вот с этого места по подробнее ))
6 nordbox
27.11.17
(4) а одно поле с разными значениями не подойдет?
7 nordbox
27.11.17
(4) Если уж вообще поизвращаться то
сделай перечисления, и присвой его измерению ))
8 MaiorovYury
27.11.17
19:34
(5) я думал сделать РН с полем Открыта - Число(1). При проведении заявки туда записываю +1, при проведении ЗаданияНаСбор записываю -1 по заявке
В итоге в остатке 0.
И заявки, которые нужно назначить, получать по остаткам этого РН
9 nordbox
27.11.17
19:34
+7 ну или если хочешь сделай служебный справочник с предопределенными элементами
Вариантов извращений море
10 MaiorovYury
27.11.17
19:34
(7) тогда уж лучше РС сделать)
11 mistеr
27.11.17
19:38
А что, статуса в заявке не достаточно?
12 nordbox
27.11.17
(10) Ну это дело твое,
это уж как ты отчеты строить будешь, и какой Вид регистра у тебя будет
тебе сказали, дальше думай сам
13 MaiorovYury
27.11.17
(11) ну к самим документам вроде не комильфо обращаться)
Так что РС по статусам документов. Или даже в этот РС пишутся проводки только по документу нужного статуса
14 nordbox
27.11.17
У регистра РС нету Приходи и Расхода
15 nordbox
27.11.17
19:43
(0) Стаж: 5 лет 2 месяца 9 дней
Неужели так и не выучил?
16 MaiorovYury
27.11.17
(14) это то я знаю)
(15) что именно не выучил?)
17 nordbox
27.11.17
19:46
+15 ладно, не обращай внимания это я так...
Лучше делай с РН, будет правильнее, потому в РН, можно делать тоже что и в РС только намного гибче удобнее.
а вот в РС ты так не разгонишься, там лучше хранить статические данные
18 MaiorovYury
27.11.17
(17) понял. Спасибо!
19 Asmody
27.11.17
Для кого 1С Задачи придумывала?
20 nordbox
27.11.17
(18) Что бы не быть голословным, открой любую типовую конфу и посмотри какие данные хранятся в РС и какие в РН, внутрь заходить даже не надо, просто по названиям регистров смотри.
21 Asmody
27.11.17
А твоё ЗаданиеНаСбор так и просится превратиться в БП.
22 MaiorovYury
27.11.17
(19) так вот это что-то интересно)
с задачами не особо имел дело.
Можно задачу с документом связать?
23 MaiorovYury
27.11.17
(20) так вот в том то и дело, что в типовых (БУХ и ЗУП) не вспомнил аналогичную задачу
24 nordbox
27.11.17
Конечно можно
можно вообще задачу со справочником связать )))
25 nordbox
27.11.17
нафига тебе доки,можно и на справочниках эту задачу решить )))
26 Asmody
27.11.17
(22) У задач есть реквизиты, таб.части и всё, как вы любите. И есть состояние: "не выполнено/выполнено". И есть обработчик выполнения. А еще есть адресация, но это уже вообще высший пилотаж.
27 nordbox
27.11.17
(23) в ЗУП этого нет, а вот БП есть)
28 nordbox
27.11.17
+27 в УТ есть, называется Комплект )
29 mistеr
27.11.17
(13) "Не комильфо" в смысле премии лишают? Или карма страдает?
30 nordbox
27.11.17
+28 в Комплектации есть Заказ, склад, ответственный, подразделение,
потом есть реализация уже полученной скомплектованной номенклатуры, ну и далее по тексту)
31 MaiorovYury
27.11.17
Понял, спасибо. Посмотрю Задачи и БП
32 MaiorovYury
27.11.17
(29) не комильфо значит что хочется сделать правильно)
33 nordbox
27.11.17
если не хочешь УТ11 и задача на средненький объем то возьми УТ 10.3 проста, удобна, уже все написано и отлажено на десять рядов.
34 nordbox
27.11.17
20:06
(31) на БП не взлетит, это денежная конфа а не опер учет,
она денги считает, а тебе оперативный учет нужен
35 Сияющий в темноте
27.11.17
периодический регистр сведений с измерениями заявка и состояние,еще можно в реквизит довесить курьера,чтобы видеть,кому выдали заявку
будет видна вся история всех заявок
