Как правильно открыть вторую форму, рассчитав там данные и вбить в первую форму?
0 s1219257
27.11.17
Есть справочник (1 форма), пользователь выбирает 2 значения, материал и профиль, дальше эти данные передаются во 2 форму (общая форма)
Код первой формы
&НаКлиенте
Процедура РасчитатьВес(Команда)
    Пар = Новый Структура ("Параметр1, Параметр2", Объект.Профиль, Объект.Материал);
    ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.Форма", Пар);
Вторая форма
&НаСервере
        Профиль = Параметры.Параметр1;
        Материал = Параметры.Параметр2;
&НаКлиенте
Процедура ПрофильПриИзменении()
        РасчетВеса();
&НаКлиенте
Процедура МатериалПриИзменении()
    РасчетВеса();
&НаКлиенте
Процедура ДлинаПриИзменении(Элемент)
    РасчетВеса();
&НаКлиенте
Процедура ШиринаПриИзменении(Элемент)
    РасчетВеса();
&НаКлиенте
Процедура ВысотаПриИзменении(Элемент)
    РасчетВеса();
&НаКлиенте
Процедура ДиаметрПриИзменении(Элемент)
    РасчетВеса();
&НаКлиенте
Процедура РасчетВеса()
Плотность = ПолучитьПлотность(Материал);
Сообщить(Вес);
//        a = длина
//        D = диаметр
//        b = ширина
//        h = высота
//        l = длина
Если (Профиль = "Балка Двутавровая")  Тогда
        Сообщить("Введите только длину");
        //Высота = "";
        //Диаметр = "";
        Вес = Плотность/8.650 * Длина;
        ИначеЕсли (профиль = "Квадрат") Тогда
        Сообщить ("Введите только длину и ширину");
        Вес = Длина * Длина * Диаметр;
        ИначеЕсли (профиль = "Круг") Тогда
        Сообщить ("Введите только длину и диаметр");
        //Ширина = "";
        //Высота = "";
        Вес = 3.14/4 * Диаметр * Диаметр * Длина * Плотность;
        ИначеЕсли (профиль = "Полоса, лист") Тогда
        Сообщить ("Введите только ширину, длину и высоту");;
        //Диаметр = "";
        Вес = Длина * Ширина * Высота* Плотность;
        ИначеЕсли (профиль = "Уголок") Тогда
        Сообщить ("Введите только длину, ширину и высоту");
        //Ширина = "";
        //Высота = "";
        Вес = (Длина + Ширина - Высота) * Высота * Длина * Плотность;
        ИначеЕсли (профиль = "Труба") Тогда
        Сообщить ("Введите только длину, высоту и диаметр");
        //Высота = "";
        //Диаметр = "";
        Вес = 3.14 * (Диаметр - Высота) * Высота * Длина * Плотность;
        ИначеЕсли (профиль = "Швеллер") Тогда
        Сообщить ("Введите только длину");
        //Ширина = "";
        Вес = Плотность/7.850 * Длина;
        ИначеЕсли (профиль = "Шестигранник") Тогда
        //Высота = "";
        //Диаметр = "";
        Вес = 0.866 * Диаметр * Диаметр * Длина * Плотность;
&НаСервере
Функция ПолучитьПлотность(Профиль)
    Возврат Профиль.Плотность;
КонецФункции
Но, есть пару проблем, почему-то не просчитываются поля Ширина и Длина и наконец, как после этого передать поле Вес в первую форму, где есть поле ВесФормы?
1 nordbox
27.11.17
Ну вместо процедуры сделай Функцию которая рассчитывает и возвращает
Функция РасчитатьВес(Команда)
Возврат Пар;
    КонецФнкции
2 nordbox
27.11.17
Тока вот непонятно из твоего кода где тут расчет
3 Tateossian
27.11.17
Оу, MRP на 1С?
Не понятно, куда там чего вводить нужно. В поля ввода чтоль? Сделай визардом, там будет лучше (пошаговый заполняльщик) с глобальной функцией ПоказатьВводЧисла.
При открытии передавай владельца/уид вызвавшей формы (ты опустил этот параметр), чтобы потом из целевой или по владельцу обратиться или методом Оповестить, тогда тебе уид лучше, чтобы одним из параметров передать его, чтобы форма-получатель идентифицировала оповещение
4 Borteg
27.11.17
(0) см параметры открытьформу, там есть оповещение после закрытия
5 Tateossian
27.11.17
21:36
(4) Параметр закрытия формы, открытой в модальном режиме. Не всегда это можно юзать. А еще точнее - никогда.
6 FIXXXL
28.11.17
(5) какое модальное?
<ОписаниеОповещенияОЗакрытии> (необязательный)
Тип: ОписаниеОповещения.
Содержит описание процедуры, которая будет вызвана при закрытии формы со следующими параметрами:
<РезультатЗакрытия> - значение, переданное при вызове метода Закрыть открываемой формы,
<ДополнительныеПараметры> - значение, которое было указано при создании объекта ОписаниеОповещения.
Если параметр не указан, то по завершению никакая процедура вызвана не будет.
Используется только в управляемом приложении.
