ЗУП 3.1 Не заполняется стоимость часа в доплате за работу в ночное время
0 altaykniga
28.11.17
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу подсказки умных людей.
Дело вот в чем. Есть начисление "Сдельный заработок (для работающих по часовому тарифу)". Вычисляется по формуле "Макс(СдельныйЗаработок, ТарифнаяСтавкаЧасовая * ВремяВЧасах)"
кадровик сказала оставить в формуле только СдельныйЗаработок, без учета отработанного времени. Ок, формула = СдельныйЗаработок.
Но при таком раскладе в документе НачислениеЗП перестает считаться "Доплата за работу в ночное время", т.к. не заполняется стоимость часа.
Как сделать так, чтобы и Сдельный заработок (для работающих по часовому тарифу) считался только по показателю СдельныйЗаработок, и ночные часы заполнялись?
1 El_Duke
(0) Вообще то подобные акты насилия надо совершать над копией ВР который потом назначать сотруднику. Трогать типовой ВР не следует.
2 altaykniga
28.11.17
(1) хорошо, так и сделаю. Осталось узнать у вас, как реализовать задуманное )
3 Джо-джо
28.11.17
(2) Стоимость часа рассчитывается из показателей, определяющих состав совокупной тарифной ставке. Если у сотрудника не повременная, а чисто сдельная система оплаты труда, то стоимость его часа=0
4 altaykniga
28.11.17
как сделать так, чтобы при начислении зп сотруднику заполнялись 2 начисления: СдельныйЗаработок (зависит только от размера сдельного заработка) и доплата за ночные часы ?
5 Джо-джо
28.11.17
(4) второе начисление = 0, т.к. час сдельщика ничего не стоит
6 Джо-джо
28.11.17
Можно посчитать от тарифа, но тариф нужно будет указать в Начислении
СдельныйЗаработок+ТарифнаяСтавкаЧасовая * 0
например
7 El_Duke
(4) А чем типовой ВР для такого случая не устраивает ?
Там и ЧТС задается.
Вы сейчас пытаетесь  изобрести гибрид сдельной и бестарифной систем оплаты труда.
8 altaykniga
28.11.17
(1)(6) спасибо большое всем за помощь, использовал переехавшее начисление из ЗУП 2.5 (не предопределенное) + сделал формулу, как в (6)
9 El_Duke
(8) оно конечно можно, но если вдруг СдельныйЗаработок за полный отработанный месяц окажется меньше минималки - вот тут вашего одаренного кадровика за яйки и прихватят
10 CepeLLlka
29.11.17
(9)А нельзя просто убрать ТарифнуюСтавку? И сделать один сдельный заработок, нее?
11 El_Duke
(10) см.(9)
12 CepeLLlka
29.11.17
(11)спс, понял, большое спасибо! Я (9) прочитал, но пока носом не ткнули не дошло :)
13 El_Duke
(12) Сдельщина все же не относится к бестарифным системам оплаты труда, при приёме на сделку задается оклад или ЧТС. В типовых формулах оплаты по сдельным ВР присутствует функция Макс(), см. (0).  Это сделано для того чтобы не было оплаты ниже минималки (с учетом отраб. времени).
