v7: Как ограничить кол-во элементов в транзакции в обмене через УниверсальныйОбменДаннымиXML? ☑
0 DenYuliya
28.11.17
Валится с ошибкой "Недостаточно памяти", все советуют "Выгружай по частям", а я что-то не могу понять, где это настраивается, и настраивается ли вообще, или  надо обработину править?
Где в выгрузки из УТ 10 в УТ 11 - знаю, там прямо галочка есть, "выгружать в транзакциях".
Гружу с ТиС в УТ 11, через УниверсальныйОбменДаннымиXML, правила типовые для обмена ТиС - УТ 11, но дописанные.
1 1Сергей
28.11.17
так, валится при выгрузке?
2 DenYuliya
28.11.17
Да
3 DenYuliya
28.11.17
Ошибка вроде 1000 раз обсуждалась, но нигде не смогла найти описания, как эту выгрузку по частям делать. Хотя все о ней говорят, видимо это такая элементарщина, что подразумевается, что все о ней знают))
4 1Сергей
28.11.17
нет клюшек под рукой. А разве в УниверсальныйОбменДаннымиXML нельзя выбрать период?
5 DenYuliya
28.11.17
Просто выгружать по-очереди разные справочники, а не все галки разом - пробовала. Та же ерунда, пользователи выгружаются, а вот "Контрагенты" и "Сторонние юрлица"- валится с ошибкой, там 16 000 тысяч элементов, не считая связанных.
6 DenYuliya
28.11.17
(4) можно, но что это даст? Я не доки гружу, а справочник.
Пробовала установить период с начала тек.года - та же фигня.
Сервер стоит 64 бит, физ. память есть. Но это мало влияет, я так понимаю.
7 Ёпрст
(0) валится то где хоть ? на этапе выгрузки ?
8 Ёпрст
если да, то переписать поделку выгрузки и не использовать v7plus.dll и её объекты для xml
9 DenYuliya
28.11.17
(7) да, почти сразу.
10 DenYuliya
28.11.17
(8) "поделку выгрузки"? Это очипятка, или я не знаю, что это такое?
11 DenYuliya
28.11.17
(0), ах да - галка "Не запоминать выгруженные объекты" - у всех ПКО стоит.
12 Ёпрст
(10) типовая поделка универсальной выгрузки из клюшек, написана, если не изменяет память на объектах v7plus.dll.
Нужно переписать её на другую объектную модель, как в снеговике. и усё.
13 Ёпрст
например, на MSXML
14 DenYuliya
28.11.17
))))) "клюшки" - это 1С 77, снеговик - 1С 8)))? Умеете вы настроение поднимать, не слышала такого)).
Советы из серии "увеличить адресную память", "снять ограничение размера файла подкачки" результата не дали((.
https://helpf.pro/help/view/153.htm
И все же о каких фильтрах речь? "или выгружать данные по частям, ограничивая фильтрами"... (в данном примере ответ № 2, но данные совет встречается часто).
Это о галках на выгружаемые объекты и на дату, или есть еще какие-то штатные способы, о которых я не в курсе?
Насчет (12) - попробую, если ничего другого не получится, но страшно подумать, сколько это времени займет.
15 DenYuliya
28.11.17
http://programmist1s.ru/nedostatochno-pamyati-1c/ вот еще та же история насчет адресной памяти. Правда тут речь о  1С 8, но принцип думаю тот же.
Сделала - не помогло.
16 Ёпрст
(14) ограничить можешь, делав в пвд свои выборки данных.
Например, ограничив количеством выгружаемых объектов.
17 DenYuliya
28.11.17
(16) оо, спасибо огромное, думаю это как раз то, что надо! А можно пример, где посмотреть, "что писать", или ссыль какую-нибудь? Какими командами жто самое "Количество элементов в транзакции" задать-то?
18 Ёпрст
(17) для выгрузки, транзакция не нужна и лишняя.
19 Ёпрст
ну и в выгрузке её вообще нет :)
20 Franchiser
28.11.17
(0) можно патч поставить на 4 Гб в 7ку, тогда скорее всего выгрузит
21 Franchiser
28.11.17
(13) есть что то готовое, уже кто то переписывал?
22 DenYuliya
28.11.17
(20) что это, где это))?
23 DenYuliya
28.11.17
(19) ну это я образно, "транзакция".
Имела в виду, какими "командами" ограничить в ПВД кол-во выгружаемых объектов, как это вообще делается? Наверняка этот велосипед уже до меня много раз был изобретен.
24 DenYuliya
28.11.17
(21) меня терзают подозрения, что это такой гемор...В ПВД разобраться явно быстрее.
25 Ёпрст
(23) тупо считаешь количество элементов в справочнике и выгружаешь частями по номеру части, переданного в параметрах. Подойдёт при разовой выгрузке.
26 Franchiser
28.11.17
(22) есть приложение которое может пропатчить exe (в частности 1с7.7) и после этого будет выделяться памяти больше 2 Гб. Когда переходил на 8ку мне это очень помогло. Если найду могу скинуть на почту
27 DenYuliya
28.11.17
(26) была бы очень благодарна!
мелкие справочники выгружаются норм, а начиная с физлиц - вываливается.
28 DenYuliya
28.11.17
Я просто не понимаю, где реализовывать эту "выгрузку партиями". Попробовала  разобраться в семерочном коде обработки "Универсальная выгрузка данных XML"- мда...
А переписывать, как в 13 - "это вообще что такое"))?
Тут еще одна непонятка...вот выгружу я, допустим, "мелкие" справочники (отдельно пользователи, физлица, ФИО физлиц и т.д) - а загружать их как, так же частями? Мне кажется это некорректно может загрузиться.
29 DenYuliya
28.11.17
Хотела попробовать чит и не выгружать ненужные, пометив их на удаление.
В ПВД в "ПередВыгрузкой"  написала:
Если Объект.ПометкаУдаления = 1 Тогда
Отказ = 1;
А они все равно выгружаются,но с пометкой.
30 DenYuliya
28.11.17
22:43
(25) это в запросе в ПВД делать надо? Как и прочие фильтры?
31 Franchiser
29.11.17
00:20
(28) в 13 предлагается исключить из обработки выгрузки все методы компоненты v7plus,  и использовать другой объект. Я начинал переписывать на ns xmldom, но во что-то упёрся не помню. Dom модель все равно есть оперативную память, и т.к. инициализация идёт из процесса 1с 7.7 возникают те же самые ограничения на 2 Гб. Как сделать без dom модели я не разобрался.
32 Franchiser
29.11.17
00:23
(28) я выгружал по диапазонам букв с а до д  и т.д. загружаешь, весь выгруженный файл. Потом как нашел патч от этого отказался
33 Franchiser
29.11.17
00:33
(27) попробуй это
http://www.ntcore.com/4gb_patch.php
34 Franchiser
29.11.17
00:36
(27) естественно запускать потом 7ку нужно на Винде x64, чтобы получить дополнительные гб
35 Йохохо
29.11.17
00:51
(28) "красиво" будет найти верхнее, покрывающее ПВД, которое по ссылкам выгрузит всё
(30) как умеешь так и делаешь, вынеси параметр пользовательский и выгружай с НомерВыгрузки +1 по +1000
ВыборкаДанных - Запрос, Результат запроса, Выборка из результата запроса или произвольная коллекция выгружаемых объектов. Используется, когда способ выгрузки данных - Произвольный алгоритм. Если определить данную переменную, то обход коллекции и выгрузка объектов будет осуществляться автоматически.
Сюда любую клооекцию
36 DenYuliya
29.11.17
(33) спасибо! Буду пробовать! А редми к этой чудо-програмулине нет случайно нигде? А то на сайте описание ну очень подробное...
37 DenYuliya
29.11.17
(36) нашла exe-файл 1С 77, выбрала его, запустила из патча, потом нажала ок, перезагрузила систему.
Все правильно? А то что-то результата нет.
38 бомболюк
29.11.17
маловероятно что памяти не хватает из-за объемом выгрузки, к тому же, как утверждает ТС, в самом ее начале. Скорее всего алгоритм зацикливается где то, и при этом еще и память утекает.
39 DenYuliya
29.11.17
(38) почему маловероятно? В демо-базе, где всего с десяток контрагентов, все выгружается и загружается в демо 8.3.
Из рабочей базы при этом выгрузка падает с ошибкой даже при попытке выгрузить абсолютно типовой обработкой с абсолютно типовыми правилами из комплекта поставки.
40 DenYuliya
29.11.17
(38) в продолжение... Ну как в самом начале. Выгружаются около 10 000 объектов, а потом отваливается. Естественно (естественно же?) в результате файл с данными пустой.
41 Йохохо
29.11.17
(40) что то помнится, что сначала пишется в память в буфер, а потом на диск. Потребление памяти видно в диспетчере
Придется осваивать произвольный алгоритм
42 DenYuliya
29.11.17
(41)Какой вывод я должна была сделать из 1 части? Ну да, потребление памяти видно в диспетчере.
Думаете, патч до 4 гб не поможет?
Произвольный алгоритм - речь об отборе в ПВД с типом "произвольный"? А то я сразу про вкладку "алгоритмы" думаю.
43 бомболюк
29.11.17
если есть утечка, описанная в (38), то нарастание размера выделенной памяти происходит не то что неравномерно, а лавинообразно, имеет смысл проконтролировать.
44 DenYuliya
29.11.17
(43) а как же (39)?
В случае, если бы имела место ошибка правил, то по типовым все выгружалось бы норм, и из демо-базы так же не выгружалось бы, разве нет?
45 бомболюк
29.11.17
(44) зависит от данных. в демо выгрузку может не попасть какой нить проблемный элемент
46 Йохохо
29.11.17
(42) не знаю поможет или нет, можно рекомендовать взять процессэксплорер и посмотреть потребление, помнится там будет дочерний процесс чтото мсхмлблабла и когда он будет 900мБ все упадет, сама 7.7 при выгрузке не жрет ничего. А можно рекомендовать наконец разобраться с произвольным алгоритмом ПВД, умение делать тестовые выгрузки сэкономило бы уже месяц кмк.
Все галки сняли с пвд, поставили на УчПолитику выгрузили файл1, сняли, поставили Номенклатура, выгрузили файл2, сняли, поставили Контрагенты, в параметрах НомерВыгрузки 1 ШагКонтрагентов 1000, выгрузили файл3, поставили НомерВыгрузки 2,,, профит
47 DenYuliya
29.11.17
(44) ну если только так...
написала в ПВД для Контрагентов
СсылкаНаГруппу1 = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("00000001");
Если Объект.ПринадлежитЭлементу(СсылкаНаГруппу1) = 0 Тогда Отказ = 1;
Ошибки валятся((. Чертов код 77. почему
Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду("00000001"); не работает-то?((
48 DenYuliya
29.11.17
(42) давал бы мне еще кто поучиться толком...я сроду конвертации сложнее автоматических не юзала. Так-то согласна, что надо.
49 бомболюк
29.11.17
(48) у тя вроде выгрузка то из 7ки идет, а почему код 8шный тогда?
50 DenYuliya
29.11.17
(49) если честно, потому что на автомате пишу, как знаю, а оно не работает, собака :).
Семерку тоже в глаза раньше не видела.
Нагуглила вроде бы, как искать по коду в 7.7:
СпрКонтр = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
СпрСотр.НайтиПоКоду(00000001);
51 DenYuliya
29.11.17
*вторая строка СпрКонтр, конечно
52 Franchiser
29.11.17
(37) да, все верно. Если через диспетчер процессов объем памяти процеса 1с 7.8 перевалил за 3 гб, то патч работает. Процесс может дойти до 3,6 -3,7.
53 DenYuliya
29.11.17
(52) нашла такое в инете http://www.toolgir.ru/ispolzovanie-bolee-2gb-dlya-32-bit-prilozheniya/ :"Имейте в виде, что у программы нет обратного действия, поэтому в папке с изменяемым файлом она сохраняет его резервную копию с расширением .Backup."
У меня такой файл не создался почему-то((.
54 DenYuliya
29.11.17
(49) а ПринадлежитЭлементу()  в 7.7 тоже не работает, похоже? Не могу найти инфу про эту функцию в 7.7.
55 бомболюк
29.11.17
ПринадлежитГруппе(<?>)
BelongsToGroup(<?>)
Синтаксис:
ПринадлежитГруппе(<Группа>)
Назначение:
Метод проверяет, принадлежит ли указанной группе текущий элемент справочника (независимо от того, на каком нижележащем уровне он находится).
Возвращает: 1 - если элемент принадлежит указанной группе , 0 - если нет.
Параметры:
<Группа> - выражение со значением группы справочника .
56 DenYuliya
29.11.17
(55) нашла уже, спасибо.
РезультатПоискаПоКоду = СпрКонтр.НайтиПоКоду(00000001);
Если Объект.ПринадлежитГруппе(РезультатПоискаПоКоду) = 0 Тогда
  Отказ = 1;
Как-то так, сейчас проверю, будет ли работать
57 бомболюк
29.11.17
не будет
58 DenYuliya
29.11.17
потому что СоздатьОбъект не сработает?
59 бомболюк
29.11.17
потмоу что РезультатПоискаПоКоду = 0 или 1
60 Franchiser
29.11.17
(53) не знаю, попробуй ещё раз
61 бомболюк
29.11.17
еще чуть чуть и ты узнаешь что такое ТекущийЭлемент ;-)
62 DenYuliya
29.11.17
(61) Так?
ТекКонтр = СпрКонтр.ТекущийЭлемент();
РезультатПоискаПоКоду = ТекКнтр.НайтиПоКоду(00000001);
Если Не Объект.ПринадлежитГруппе(РезультатПоискаПоКоду) Тогда
  Отказ = 1;
63 Ёпрст
(62) нет
64 DenYuliya
29.11.17
Поняла уже((.
65 Ёпрст
так, хотя бы
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
Если Спр.НайтиПоКоду("00000001")=1 Тогда
   Отказ = 1-Объект.ПринадлежитГруппе(Спр.ТекущийЭлемент()); КонецЕсли;
66 Ёпрст
ну и еще нужна проверка, что найденный справочник по коду - это группа
67 Ёпрст
и проще, ничего не искать по-коду, а передавать параметром ссылку на группу. Усё
68 DenYuliya
29.11.17
(66) Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
Если Спр.НайтиПоКоду("00000001")=1 И Спр.ЭтоГруппа() = 1 Тогда
Про ТекЭлемент - поняла, логично.
Ищу по коду я в общем списке значений, а потом с ТекЭлементом работаю.
69 Ёпрст
(68) скобок не хватает в условии
70 DenYuliya
29.11.17
(67) согласна, примерно так и хотела -сначала понять, что такой метод вообще работает, а потом разбираться, как это в параметр запихнуть.
Единственное, я думала в качестве параметра сделать "Код" или "Наименование", и поставить галку "Редактируется в списке", или как-то так.
Почему лучше ссылка, точнее и без проверки на ЭтоГруппа()?
71 DenYuliya
29.11.17
(69) Если (Спр.НайтиПоКоду("00000001")=1) И (Спр.ЭтоГруппа() = 1) Тогда
Отказ = 1;
Неужели эти скобки так важны? Вроде бы в 8.2 и без них отрабатывает.
72 Ёпрст
(70) Потому, что ссылка однозначно определяет элемент, а код - может быть
а)не уникален
б)отсутствовать
г)изменён
д)принадлежать элементу а не группе
73 DenYuliya
29.11.17
мТаблицаПравилВыгрузки.УстановитьЗначение(мТаблицаПравилВыгрузки.ТекущаяСтрока(), Имя, Значение);
{C:\USERS\Users\DESKTOP\ОБМЕН ТИС - КА\ПРАВИЛА\77.ERT(50063)}: Неверный идентификатор колонки!
Я же правильно делаю? В обработчике ПВД стандартного "ПередВыгрузкой".
Суть сообщения примерно понимаю, но о какой колонке речь - не понятно...
74 DenYuliya
29.11.17
Отказ =
1 - Объект.ПринадлежитГруппе(СпрКонтр.ТекущийЭлемент());
Может дело в этом самом "1 - "?
Никаких колонок я не добавляла (явно во всяком случае), ТЗ не создавала...
75 Ёпрст
(74) нет
76 DenYuliya
29.11.17
//Если Объект.ЭтоГруппа() = 1 Тогда
//    Отказ = 1;
//КонецЕсли;
Если (СпрКонтр.НайтиПоКоду("00000001")=1) И (СпрКонтр.ЭтоГруппа() = 0) Тогда
   Отказ =
//Отказ = Объект.ПометкаУдаления();
Если Объект.ПометкаУдаления() = 1 Тогда
    Отказ = 1;
Все, что сделала - это закоментировала 1 условие, и добавила второе.
И все, куча ошибок валится(((.
Это ПВД, "ПередВыгрузкой"
77 Ёпрст
И (СпрКонтр.ЭтоГруппа() = 1)
78 DenYuliya
29.11.17
Да, это у меня нормально стоит, я поправила уже.
Все равно с ошибкой валится.
79 DenYuliya
29.11.17
Вот так на самом деле:
//    Отказ = 1;
//КонецЕсли;
Если (СпрКонтр.НайтиПоКоду("00000001")=1) И (СпрКонтр.ЭтоГруппа() = 1) Тогда
  Отказ =  1 - Объект.ПринадлежитГруппе(СпрКонтр.ТекущийЭлемент());
    Отказ = 1;
80 Ёпрст
(79) если весь код оттуда выкидываешь, ошибка остаётся?
так ?
81 DenYuliya
29.11.17
Весь добавленный? Сейчас попробую.
82 DenYuliya
29.11.17
(80) да...код закоментила - ошибка осталась. а в чем прикод *где тут смайл с квадратными глазами*?
83 DenYuliya
29.11.17
*прикол
Есть у меня одно подозрение.Сейчас проверю.
84 DenYuliya
29.11.17
(79) ну...эта ошибка ушла. Видимо дело было в следующем: я запускала обработку "Групповое создание свойств и значений", по одному из советов "для оптимизации выгрузки" на каком-то из ресурсов.
Видимо что-то лишнее создалось.
Зато появилась другая, уже при загрузке ((:
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1008)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать): Ошибка разбора XML:  - [3058,59184]
Фатальная ошибка:
PCDATA invalid Char value 2
SystemId: file://C:/Users/USR1CV8.S1C.000/AppData/Local/Temp/v8_5D2F_1780.xml
Данные все-таки перенеслись, но не те)))Перенеслись только группы без элементов в них, в том числе группа по коду 00000001
85 Franchiser
29.11.17
(84) есть какой-то непечатываемый символ, который в XML нельзя помещать. Нужно его найти)
86 Franchiser
29.11.17
найди в файле символ ALT + 2 (цифра набирается на цифровой клавиатуре), должен получится символ черный смайлик.
87 DenYuliya
29.11.17
И что мне с ним сделать?
Открыла файл правил в txt, вызвала смайлик...
но вызывается где угодно, куда мышь наведешь.
88 Franchiser
29.11.17
(87) зачем файл правил? нужно найти его в файле выгрузки и определить причину возникновения, скорее всего данные в 7-ке править нужно.
89 Franchiser
29.11.17
(87) ты хочешь сказать у тебя весь файл правил в смайликах?
90 DenYuliya
29.11.17
Нет, я ставлю мышь в первую строку, нажимаю  ALT + 2, на этом месте высвечивается смайлик. В файле с данными то же самое.
91 DenYuliya
29.11.17
(88) загрузила правилами, которые пару дней назад без проблем работали - та же ошибка. Странно...
92 Franchiser
29.11.17
(90)все верно, копируй смайлик, потом ищи через Ctrl+f где он ест ещё.
93 DenYuliya
29.11.17
Кстати, насчет (52)
Сейчас в процессах памяти для 1С 77 56,2 кб.
Это я ТИИ запустила сдуру еще утром...
94 Franchiser
29.11.17
Память имеет смысл смотреть когда выгружаешь данные в xml
95 DenYuliya
30.11.17
(90) смайликов больше не нашла, зато помогло "Тестирование и исправление", и правда запись в Источнике некорректная была.
96 DenYuliya
30.11.17
(94) дошел до 3,79 Гб и отвалился ((
97 DenYuliya
30.11.17
Попытка отфильтровать по папке контрагента, похоже, оказалась провальной.
Выгружается как попало, полагаю из-за того, что в ТиС эта странная схема "Контрагенты- Стронние юр.лица", и написать ограничения только в ПВД "Контрагенты-Партнеры" недостаточно. Подозреваю, что надо делать какую-то связь между остальными связанными правилами (Физ.лица, Сторонние юр.лица, КонтрагентыВпартнера и т.д).
Вопрос: возможно ли как-то наложить ограничения на весь процесс выгрузки? Некий "общий модуль".
Если я наложу фильтры только на 1 ПВД - результат выходит некорректный.
98 Franchiser
30.11.17
Ты выружаешь целиком справочники? Или остатки?
99 Franchiser
30.11.17
(96) у тебя большая утечка памяти, нужно разбираться в причинах. Может быть какое то зацикливание
100 vicof
30.11.17
(100) Сотка
101 DenYuliya
30.11.17
(98) справочник Контрагенты и связанные с ним (ФизЛица, Собственные ЮрЛица, Сторонние ЮрЛица). Даже без Номенклатуры.
Попробовала выгрузить совсем типовыми, из комплекта поставки.
Доходит до 4 ГБ (3,9) и вываливается.
Там и так зацикливанию не откуда взяться, а уж в Типовыт тем более вряд ли.
Меня смущает, это то, что при запуске "проверки корректности данных" валится куча ошибок - например, собств юр.лица без сопоставленных контрагентов, некорректные ИНН и ОГРН, и т.д.
Это ведь вряд ли влияет глобально? потому что данную проверку можно проигнорить.
102 Franchiser
30.11.17
Для начала посчитай сколько у тебя элементов в каждом справочнике, может имеет смысл перенести всё на верхний уровень - убрать иерархию. Потом переносить каждый справочник отдельно порциями например по диапазону кодов. Справочник контрагенты у тебя будет переноситься по ссылкам при переносе других справочников, поэтому нужно подумать а нужно ли его отдельно переносить.
103 DenYuliya
30.11.17
(102) разве не другие справочники переносятся по ссылкам из "Контрагенты"?
"Потом переносить каждый справочник отдельно порциями например по диапазону кодов" - я не знаю (очень хочу, но не могу понять от слова совсем, и где посмотреть на примере - найти не могу), как это сделать. А то давно бы уже сделала.
Как альтернативу, думаю такой вариант: в каждом ПКО и ПВД поставить условие:
Если Источник.ПометкаУдаления = 1; Тогда
Отказ = 1;
И поиграться с галкой "не запоминать выгруженные объекты" в ПКО.
Потом по очереди ставить/снимать пометку удаления с групп Контрагентов в Источнике, и выгружать их. Но не уверена, что идея будет работать.
104 DenYuliya
30.11.17
в спр. Контрагенты 45 000 объектов
в спр. Стор Ю.Л 45 000 объектов
в спр. Физ Лица 4 600 объектов
105 Franchiser
01.12.17
00:06
(103) добавляешь на форму обработки выгрузки 2 числовых реквизита: КодС и КодПо.
Далее анализирушь код конкретного справочника в ПКО в обработчике ПередВыгрузкой. При необходимости строковый код приводишь к числовому. Если код не входит в диапазон пишешь Отказ =1.
106 Franchiser
01.12.17
00:08
(104) вообще объектов не так много, очень странно что не выгружается.
107 Franchiser
01.12.17
00:11
Если в контрагентах стоит ссылка на сторонние юл, то конечно выгружай контрагентов по диапазону кодов, юл перенесется по ссылкам
108 Franchiser
01.12.17
00:12
Физ лица вообще не понятно как связаны с контрагентами, и можно перенести отдельно
109 DenYuliya
01.12.17
Ребят, ну подскажите пожалуйста пример, как делать этот чертов отбор по количеству выгружаемых элементов?
Я правда честно-честно не знаю, куда копать :(.
Создала параметры КолВоВыгружаемыхЭлементовНачало и КолВоВыгружаемыхЭлементовНачалоКонец, тип Число, с пометкой "редактировать в диалоге".
Потом надо создать алгоритм, запихнуть в него эти параметры...
Что-то из серии
СпрКонтр.ВыбратьЭлементы(0);
Пока СпрКонтр.ПолучитьЭлемент() >= КолВоВыгружаемыхЭлементовНачало И < КолВоВыгружаемыхЭлементовКонец  Цикл
///Что то тут надо делать
Если СпрКонтр.ПолучитьЭлемент()= КолВоВыгружаемыхЭлементовКонец Тогда
    Прервать;
КонецЕсли:
Но это ерунда и неправильно, конечнно((.
Может есть типовой пример, или статья какая-нибудь, где описывается, как это сделать?
110 Franchiser
01.12.17
Проверь ещё что в справочнике контрагентов нет косяков: например есть ссылка самого на себя, может быть есть группы у которых родителями являются они же.
111 DenYuliya
01.12.17
00:15
(103) не увидела ваши сообщения. Сейчас, прочитаю...
112 DenYuliya
01.12.17
(110) оке, завтра проверю. У меня удаленки нет, к сожалению.
(107) да, стоит. Но я в отборах (на форме обработки) выбирала только Контрагенты_Партнеры - та же ошибка.
ФЛ и СвоиЮрЛица нормально выгружаются.
Но там по 5 000 - 8 000 объектов, а не по 45 000
113 Franchiser
01.12.17
00:18
В ПКО контрагенты в ПередВыгрузкой:
Если (Число(Источник.Код)) < кодС или (число(источник.код)>КодПо)
Тогда
Отказ =1;
114 Franchiser
01.12.17
00:20
Можно делать не по коду а по первой букве наименование контрагента, все аналогично
115 DenYuliya
01.12.17
00:20
(107) - вот в этом и весь затык. Я не понимаю, как реализовать вот это самое "выгружай контрагентов по диапазону кодов".
В (109) примерно как я это себе представляю. Но...И в типовых правилах ТиС -УТ все Алгоритмы пересмотрела, нигде примера выгрузки по счетчику нет.
116 DenYuliya
01.12.17
00:22
(114) вы даже не представляете, какое огроменное спасибо за пример! Попробую так, хоть "вектор мысли" есть теперь
117 Franchiser
01.12.17
00:27
Если (лев(нрег(источник.наименование,1)) <"а") или (лев(нрег(источник.наименование,1)) >"ж") тогда
Отказ=1:
118 Franchiser
01.12.17
00:31
И ещё нужно создавать не параметры КД, а кинуть на форму 7-ной обработки 2 реквизита типа число и их идентификаторы использовать в коде. Добавленные параметры удали.
119 DenYuliya
01.12.17
Я тут данные проверить пытаюсь, тоже склоняюсь к тому, что где-то в данных ошибка.
Никто случайно не в курсе, если игнорировать проверку в типовом механизме перехода (например, чтобы на одного ЮЛ не ссылалось несколько контрагентов, и чтобы все ЮЛ были привязаны к контрагентам; заполненность ОГРН, ИНН и т.д) - это может вызвать проблемы с выгрузкой, или это только к некорректной инфе в новой базе может привести?
120 DenYuliya
01.12.17
Дублей всяко-разных с одинаковыми ИНН + КПП + Наименованиями фигова гора....
Удалить - не дают.
121 Йохохо
01.12.17
(120) галка "загружать данные в режиме ОбменДанными.Загрузка = Истина"
122 Franchiser
01.12.17
ты можешь вывести в сообщить или во внешний лог инфу что выгружается? посмотри что выгружалось последнее когда отваливалась база. М.б. там все время зацикливание идет на 1-м элементе.
123 Franchiser
01.12.17
не можеть быть что 4 гб оперативки не достаточно для выгрузки 45000 контрагентов!
124 Йохохо
01.12.17
(122) галка "комментировать выгрузку объектов" )
125 DenYuliya
01.12.17
(121) И тогда всё это г...этот мусор без проверок перенесется?   Как вариант, да.
Где-то я эту проверку даже встречала. Хотя не нравится мне это, эска криком кричит "поправьте данные"...
126 DenYuliya
01.12.17
(124) она у меня стоит. Но что-то я в ней смотрела только на выделенное красным, а не на строку, когда обрубается.
127 Franchiser
01.12.17
(124) там слишком много информации выводится. ну можно и с ней
128 Franchiser
01.12.17
(126) нужно знать какие последние 20-30 объектов выгружаются
129 DenYuliya
01.12.17
Обмен падает на первом же контрагенте. Либо сообщения не выдаются корректно, что вряд ли (ровно те же обработки - типовая и моя переписанная, на моей тестовой базе с теми же МД, но другими данными, нормально отрабатывают и выгружают)
130 DenYuliya
01.12.17
http://dropmefiles.com/ZGD6Q
Посмотрела - ничего в этом объекте такого страшного нет, либо я не понимаю, куда смотреть.
Идет счетчик строк запроса, а счетчик контрагентов - не меняется. Память доходит до 3,98 Гб и падает.
131 Ёпрст
(130) а чего ты не пользуешься универсальноый выгрузкой в xml ?!
132 Ёпрст
там и фильтры есть и параметры. и галки по отдельным пвд
133 DenYuliya
01.12.17
(132) я им до сих пор пользовалась, эффект тот же. Потом решила проверить - вдруг стандартной обработкой выгрузится. Неа, та же ерунда.Кстати, в ней тоже по ПВД есть отборы, если использовать режим "Расширенный", а не "Стандартный".
Того контрагента, на котором все зависало, переименовала, чтобы он "уполз" в другое место списка. Теперь зависает на другом, но так же первом в списке.
134 Franchiser
01.12.17
Может быть у тебя очень большой результат запроса который складывается в dbf. Проверь в темповой папке какой размер файла в момент формирования выборки запроса.
135 Franchiser
01.12.17
Что у тебя за ПВД, почему не сделать стандартную выборку?
136 Йохохо
01.12.17
(133) словила бесконечный цикл , проверяй циклы по родитель, владелец, измерение рс
137 DenYuliya
01.12.17
(136) Как это проверять, в КД прописывать проверки, или отладчиком в базе при выгрузке смотреть?
Меня смущает то, что и типовые не отрабатывают на рабочей базе. Следовательно, дело не том, что мои дописки - криворукие.
138 DenYuliya
01.12.17
(135) на скрине запущена обычная, типовая выгрузка (правила перехода) с ИТС. Для выгрузки указаны ПВД "Контрагенты" и "Сторонние юр.лица" + стоит галка "Независимо вести партнеров и контрагентов".
Почему типовые ПВД реализованы именно так, а не иначе - не знаю, не задавалась этим вопросом.
Мои доработки касались в основном переноса добавленных в ТиС реквизитов Контрагентов, сам же типовой механизм в целом устраивает. Но в данный момент я тестирую хотя бы на типовых -  по ним тоже не проходит выгрузка.
В тестовой - норм и типовые, и мои дописанные.
139 Йохохо
01.12.17
(137) проверить что при выгрузке второй раз у контрагента не будет стоять выгружать реквизиты объекта чтоли. Т.е. контрагент(контактная(контрагент - тут должен полететь только узел ссылки, без объектов реквизитов))
140 DenYuliya
01.12.17
Это типовая галка какая-то, или дописать? Там помнится есть "Не выгружать объекты свойст источника"
141 Йохохо
01.12.17
(140) она, если использовать одно ПКО надо ее как то взводить второй раз
142 DenYuliya
01.12.17
Туплю...если использовать одно ПКО - в каком случае? Не уверена, что правильно поняла идею.
Может ее просто сразу поставить на ПКО, и все?
143 DenYuliya
01.12.17
8. Загружать данные в режиме обмена
Позволяет отказать от излишних проверок на этапе загрузки данных.
Так у меня этап выгрузки не работает...Чем мне поможет загрузка :(.
Кстати, в обработке для 7.7 этой галки я не обнаружила.
144 Franchiser
01.12.17
Приведи сюда код из ПВД выгрзки справочника Контрагенты
145 Йохохо
01.12.17
(142) первый раз ПКО Контрагенты вызывается из ПВД, например, второй раз при выгрузке контактной информации как владелец. Если выгружать реквизиты как объекты получим подвид рекурсии класса бесконечная обыкновенная
(143) все просто - сейчас не нужно, потом нужно
146 DenYuliya
01.12.17
(144) Основное "Контрагенты_Партнеры"
//Денисенко
    Отказ = 1;
    Отказ = 1;
Если Параметры.НезависимоВестиПартнеровИКонтрагентов = 0 Тогда
    ОсновнойКонтрагентДляЮрлица = 0;
    СформироватьСоответствиеКонтрагентовИЮрЛиц();
    НомерНайденнойСтроки = 0;
    СоответствиеКонтрагентыЮрЛицо = Параметры.СоответствиеКонтрагентыЮрЛицо;
    Если СоответствиеКонтрагентыЮрЛицо.НайтиЗначение(Объект.ЮрФизЛицо, НомерНайденнойСтроки, "ЮрФизЛицо") = 1 Тогда
        ОсновнойКонтрагентДляЮрлица = СоответствиеКонтрагентыЮрЛицо.ПолучитьЗначение(НомерНайденнойСтроки, "Контрагент");
    Если ОсновнойКонтрагентДляЮрлица <> Объект.ТекущийЭлемент() Тогда
        Отказ = 1;
Стандартная выборка.
Еще есть много промежуточных ПВД, например "СторонниеЮрЛица_Контрагенты"
147 DenYuliya
01.12.17
(145) В приведенном примере речь о вызове в рамках одного ПКО?
148 DenYuliya
01.12.17
(145) отключить выгрузку КИ и посмотреть, что будет?
149 Franchiser
01.12.17
(146) Это точно ПВД?
Если так, то процедура СформироватьСоответствиеКонтрагентовИЮрЛиц() у тебя выполняется в цикле.
150 Franchiser
01.12.17
(145) контактная информация по должна выгружаться позже чем контрагенты, с учетом того что стоит галка запоминать выгруженные рекурсии быть не должно.
151 DenYuliya
01.12.17
(149) да, абсолютно точно ПВД.
мои доработки - только условие на пометку удаления, которые не работают.
Остальное - типовее некуда.
152 DenYuliya
01.12.17
А почему - в цикле, я там напрямую цикла не вижу.
Разве что в этой части
"ПолучитьЗначение(НомерНайденнойСтроки, "Контрагент")";что-то не так может быть
153 Franchiser
01.12.17
(151) да я тебе верю. Понавставляй сообщить в ПВД и в ПКО Контрагенты, или запусти замер производительности. Нужно опеределить за счет чего получается рекурсия.
154 Franchiser
01.12.17
(152) потому что когда идет стандартная выборка этот код выполняется столько раз сколько у тебя есть контрагентов
155 DenYuliya
01.12.17
(154) ну да, я примерно так и подумала. Меня смущает то, что по-идее согласно "политики партии" ТиС, если я верно понимаю, кол-во СторонннихЮрЛиц = кол-во Контрагентов, верно?
156 Franchiser
01.12.17
(155) я не знаю что у тебя в СформироватьСоответствиеКонтрагентовИЮрЛиц(). Может быть там проверяется параметр СоответствиеКонтрагентыЮрЛицо и если он только пустой, то в этом случае происходит запонения соответствия, иначе возврат.
157 Franchiser
01.12.17
К тебя рекурсия происходит на первом же элементе, так что по идее она сразу должна быть видна
158 Franchiser
01.12.17
Ищи причину в ПКО, в ПВД ничего особенного пока не вижу
159 DenYuliya
01.12.17
сли ТипЗначенияСтр(Источник) = "Строка" Тогда
    Возврат 1;
Если Источник.ЭтоГруппа() = 1 Тогда
    Возврат 1;
Если Источник.ПометкаУдаления() = 1 Тогда
    Возврат 1;
Если ТипЗначенияСтр(ВходящиеДанные) <> "СписокЗначений" Тогда
    ВходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ВходящиеДанные.Установить("Клиент", 0);
ВходящиеДанные.Установить("Поставщик", 0);
ВходящиеДанные.Установить("ПрочиеОтношения", 0);
Если Параметры.СтатистикаПоДоговорам_СортКонтрагент = -1 Тогда
    СформироватьСтатистикуПоДоговорам();
СтатистикаПоДоговорам = Параметры.СтатистикаПоДоговорам_СортКонтрагент;
Если СтатистикаПоДоговорам.НайтиЗначение(Источник, НомерНайденнойСтроки, "Контрагент") = 1 Тогда
    Для НомерСтроки = НомерНайденнойСтроки По СтатистикаПоДоговорам.КоличествоСтрок() Цикл
        СтатистикаПоДоговорам.ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомерСтроки);
        Если СтатистикаПоДоговорам.Контрагент <> Источник Тогда
            Прервать;
        Если (СтатистикаПоДоговорам.ХозяйственнаяОперация = "РеализацияКлиенту")
            ИЛИ (СтатистикаПоДоговорам.ХозяйственнаяОперация = "ПередачаНаКомиссию") Тогда
            ВходящиеДанные.Установить("Клиент", 1);
        ИначеЕсли (СтатистикаПоДоговорам.ХозяйственнаяОперация = "ЗакупкаУПоставщика")
            ИЛИ (СтатистикаПоДоговорам.ХозяйственнаяОперация = "ПриемНаКомиссию") Тогда
            ВходящиеДанные.Установить("Поставщик", 1);
Если (ВходящиеДанные.Получить("Клиент") = 0) И (ВходящиеДанные.Получить("Поставщик") = 0) Тогда
    ВходящиеДанные.Установить("ПрочиеОтношения", 1);
Это ПКО. Тоже наитиповейший ((
160 DenYuliya
01.12.17
(153) счас попробую...
161 Franchiser
01.12.17
В контрагентах есть ссылка на ЮрЛица или другие объекты, где может стоять ссылка на контрагентов?
162 DenYuliya
01.12.17
В ПКС для ПКО "Контрагенты_Партнеры" вроде бы нету. Код непосредственно в ПКО посмотрю, идею поняла.
Но вообще ссылок на спр. Контрагенты в обмене целая куча.
163 Franchiser
01.12.17
23:58
У тебя и ПВД и ПКО называется одинаково Контрагенты_Партнеры?
164 DenYuliya
02.12.17
(163) неа, по-разному.
165 DenYuliya
04.12.17
В общем, условно нашла, в чем дело.
Помогло (153) и (158), огромное спасибо!
Ошибка оказалась в этой части ПКО "Контр_партнеры": (перед выгрузкой)
    Сообщить("тыц договор");
Я не вникала глубоко, что это за параметр, он прописан жестко на вкладке Основная -"Перед выгрузкой данных" и потом где-то присваивается.
Я просто поменяла
Параметры.СтатистикаПоДоговорам_СортКонтрагент    =  -1;
на
Параметры.СтатистикаПоДоговорам_СортКонтрагент    = 0;
Понимаю, что это неправильно, но с таким костылем хотя бы идет выгрузка.
правда с ошибкой, но на выгружаемых контр. вроде бы не влияет.
Ошибка исполнения обработчика:  ПКО_ПередВыгрузкой_Контрагенты_Партнеры
  - Значение не представляет агрегатный объект (НайтиЗначение)
Попробую сейчас какой-нибудь костыль сделать, Типа "попытка-исключение", или проверять на что-нибудь... В общем, чтобы этот кусрк не ошибку выдавал, а просто не попадал в условие.
