v7: Полная зеркальная копия базы DBF
0 AL CAPONE
28.11.17
На удалённой точке находится планшет под Win 10 x64 Home с 1с 7.7 DBF в монопольном запуске, база содержит около 10 видов документов, сами доки маленькие, но вбиваются они довольно интенсивно.
Есть задача:
в случае выхода планшета из строя не потерять ни одного дока в БД.
Пробовалось:
многочисленные программы для резервного копирования в режиме реального времени, но к сожалению ни одна не подошла: какие-то не копируют файлы, если у них изменилось содержимое, но осталась та же дата и время, какие-то не могут скопировать файлы, заблокированные 1с-кой в монопольном режиме.
Также были попытки создания зеркального тома средствами самой системы, но увы в Win10 есть только понятие зеркального физического диска, а не логического, как было в той же Win 7.
Какие ещё могут быть решения у данной задачи ?
Отправляй доки в центральный офис через интернет
2 1Сергей
28.11.17
планшет в интернет, базу на сервер
3 AL CAPONE
28.11.17
увы, эти решения не рассматриваются ввиду огромного числа таких точек и их ограниченности подключения к внешним сетям
4 Ёпрст
разве что базу хранить на внешнем винте
5 ptiz
28.11.17
(3) Нет интернета - некуда класть копии при падении базы. До квантовых копий на расстоянии техника еще не дошла.
(3) Накапливай изменения в кэше, который сбрасывай на сервер при появлении интернета.
7 AL CAPONE
28.11.17
на всех планшетах есть microSD, как вариант можно класть туда, вопрос только с помощью чего ?
8 Ёпрст
(7) сымотри в эту сторону:
http://catalog.mista.ru/public/86647/
9 Ёпрст
лучше тебе не найти
10 AL CAPONE
28.11.17
благодарю, утилитка хорошая, вот только всё равно её придётся стартовать с каким-то интервалом, пусть малым, но всё же, и между этими интервалами доки могут потеряться.
Хотелось бы именно бэкапа в реальном времени, да и копии только изменившихся файлов, а не всей папки с БД, т.к. на microSD запись и так будет не фонтан.
11 АЛьФ
28.11.17
Нужна копия всей базы или критично только наличие документов?
Если документов, то в проведении документов прописать сохранение их полной копии в текстовом виде в заданный каталог (на карте). Ну, и восстановление документов из этого текстового формата написать.
12 Злопчинский
28.11.17
(10) кобиан
Позволяет копировать бэкапить изменившиеся. В тс и монопольные , но тут надо смотреть в сторону вин10 шадоу копи Настроить использование упомянутой локдб на взаимодействие с копированием, ибо физически все может получиться ок, а логически разьехаться.
В общем случае задача нерешаема. Если упал дивайс, который обеспечивает бэкап, то как минимум один документ будет потерян
13 AL CAPONE
28.11.17
Кобиан рассматривался, не нашёл там онлайн-копирования.
14 Злопчинский
28.11.17
(13) посмотри внимательнее
15 Torquader
28.11.17
На sd-карте лучше саму базу не хранить - может умереть, а вот если в файл журнала писать все изменения документов и справочников базы, то при выходе планшета из строя просто копируем с sd-карты файл с изменениями на другой планшет и выполняем их ещё раз (для этого придётся написать сценарий).
И всё.
16 Злопчинский
28.11.17
(15) на клюшках на версии 77 писать все изменения затруднительно.
При небольших документах тупо делать типа выгрузку дока в тз и скидывать на хдд/карту, будет быстро
17 Злопчинский
28.11.17
И проще
18 Злопчинский
28.11.17
Типа
ЗначениеВФайл(текдок,....)
19 Torquader
28.11.17
Нормально работало, сравнение с документа в памяти и на диске - и запись изменений, но, если ТабличнаяЧасть поменялась, то приходилось писать всю.
20 Torquader
28.11.17
Можно ещё РИБ включить, изобразив, что это узел, который должен всё в центр передавать.
