v7: ТИС файловая и SQL-ная. Часто ли бывают зависания при транзакциях?
0 tgu82
28.11.17
ТИС Файловая. Терминальный режим. Работают около 50 пользователей. Иногда бывают зависания при транзакциях. Особенно в центральной базе при обменах с магазинами такое наблюдается. Редко но бывают.
происходит это так: какой-то пользователь (по журналу регистрации видно)лупит документы остальные ничего делать не могут. Тот кто лупит - делает бесполезную работу, потому что документы налезают друг на друга. После того как он закрывает 1С (по моему требованию) все нормализуется у остальных.
Но руководство требует чтобы их не было вообще. Буквально с ножом к горлу уже !!!
Как у форумчан - тех кто работает в 1С 7.7 обстоят с этим дела??? Может я один такой неграмотный ???
Чё ты орёшь?
2 tgu82
28.11.17
(0) Если перейдем на скульную - проблема решится??? Зарплату и бухгалтерию собираюсь перевести на 8-ку. Но управленческую систему - сильно измененную ТИС - пока что не могу!
3 tgu82
28.11.17
(1) Почему ору?
4 tgu82
28.11.17
(1) ничего смертельного - все у меня работает слава Богу
5 Builder
28.11.17
Файловая и 50 пользователей?
Размер базы то какой?
6 tgu82
28.11.17
(5) Я свернул недавно, так что регистр партий теперь 1,2 ГБ всего
7 tgu82
28.11.17
(5) Сервак терминальный хороший так что тормозов нет а вот транзакции изредка но бывают. Напрягает то что они стали появляться чаще чем до свертки.
8 Ёпрст
(0) что вкладывается в понятие "лупит документы" ?
9 lamme
28.11.17
перейдешь на скульную - вылезут другие сюрпризы
и не мейчтай = что будет работать быстрее
попробуй на отдельной базе ..
сделай из нее скульную
и устрой краш-тест .. запусти чел 5-10 чтобы одновременно минут на 15 делали свои типовые отчеты ..
потом слушай что скажут
10 Ёпрст
ну и если че, режим ожидания всем в 0 поставить принудительно
11 Ёпрст
это, для начала
12 tgu82
28.11.17
(8) Ну тот единственный кто захватил как-бы базу вполне себе проводит документы, но в журнале регистрации видно что он делает счет-фактуру а она налезает на платежное поручение к примеру
13 tgu82
28.11.17
(10) Насчет режима проверю но когда-то транзакций была тьма и ставил его в ноль. Давно это было, года 3-4 назад. Кернел 33 и 37 использую потому что лицензионка у меня
14 tgu82
28.11.17
Просто еще хотел поинтересоваться как с этим у тех кто работает в аналогичном режиме
15 Klesk
28.11.17
(12) в 7.7. вроде блокировка идет на все документы при проведении любого, так как таблица одна
16 tgu82
28.11.17
А еще хотел спросить - если УТ поставить все-таки или КА например (мы купили апгрейдом), то транзакций не будет?
17 tgu82
28.11.17
(15) Да. но тот кто бьет документы когда остальные висят - бьет их без толку. Потом перебивать приходится. Если вовремя сигнализировали то это минута-две в-принципе.
18 tgu82
28.11.17
(15) В Журнале регистрации выглядит так:
Например:
объект - перемещение
представление объекта - чек ккм.
Тот кто делает перемещение - потом переделывать должен.
19 tgu82
28.11.17
ТИИ изредка делаю но как-то не замечал существенных ошибок.
20 tgu82
28.11.17
(10) ЕПРСТ Кстати время ожидания захвата у меня 15 сек,
Период опроса 10 сек. Не ноль. А в ноль какой из двух параметров ставить? И какое значение должно быть у другого параметра ?
21 Ёпрст
(20) еще раз, время ожидания всем 0.
22 Ёпрст
это самый быстрый штатный способ работы с дбф
23 Ёпрст
можно принудительно, либо через вк, либо штатно, проверяя перед началом работы параметры файла cап e gjkmpjdfntkz
24 tgu82
28.11.17
(21) ЕПРСТ А период опроса изменений какой? Это надо под каждым юзером ставить?
25 Ёпрст
ну и при ошибках как в (18) - это просто битые индексы 1sjourn
26 Ёпрст
(24) период опроса 10
27 Ёпрст
да, каждому юзверю.
28 tgu82
28.11.17
(25) То есть в ТИИ пересоздать индексы предварительно убив их?
29 Ёпрст
Тогда, при наличии блокировки, юзверь будет мгновенно отваливаться с сообщением, что журнал заблокирован, а не ждать годами появления этого сообщения
30 Ёпрст
(28) ТиИ нужно вообще забыть как страшный сон.
Просто удали все *.Cdx и зайди монопольно
31 tgu82
28.11.17
(29) можно принудительно, либо через вк, либо штатно, проверяя перед началом работы параметры файла cап e gjkmpjdfntkz
НЕ ПОНЯЛ концовку
32 Владимир1С
28.11.17
От  транзакций никуда не уйдёшь. Единственный способ - сделать робота, который карусельно будет проводить документы пользователей. При этом пользователи свои документы будут писать не в документы, а в справочники с набором полей , как в документах. Робот берёт документ из Справочника пользователя и  делает документ в понимании 1С. С общим журналом работает ОДИН  пользователь - робот.   Суть - избавление от тупой конкуренции за главный журнал. Или принудительно кешируй самые часто используемые таблицы и индексы в оперативной памяти. В скуле это можно сделать по человечески. Это так, в качестве теории...
33 tgu82
28.11.17
(30) Хорошо. Так и сделаю. Когда-то в ноль ставил всем но видимо после сверток она в стандартный вариант устанавливалась (10 и 15)
34 tgu82
28.11.17
(33)+ Хотя вряд ли после них. Поменяю в ноль прям завтра!
35 Aleksey
28.11.17
дбф 100 пользователей. периодически тоже такое бывает.
Давно пробовали на скуль, но так как скуль работает медленее, то тупо не успевали выполнять тот же объем работы. Плюс тормоза в подборе при динамически вычисляемых колонках. Откатились на дбф
36 tgu82
28.11.17
(35) А параметры опроса и захвата какие устанавливаете?
37 Aleksey
28.11.17
(36) вооще не замарачивались
38 Владимир1С
28.11.17
(35) Как писали ЭсКуЭльщики, сперва трассер, потом самые часто используемые таблицы вместе с индексами в оперативную память.
Ну, и до кучи, разносить оперативное и полное проведения по времени - в рабочее время только оперативное, полное - вечер-ночь. Если позволяют бизнес-процессы.
39 tgu82
28.11.17
(37) А как часто бывают блокировки транзакций?
40 Ёпрст
(31) параметры файла cfg у пользователя
41 tgu82
28.11.17
(40) пользователи у меня каждый в своей папке? А чем проверить, какой ВК и установить как нужно чем можно в автомате?
42 tgu82
28.11.17
(38) самые часто используемые таблицы вместе с индексами в оперативную память - подскажи каким образом это сделать?
43 Aleksey
28.11.17
(38) вот и мы сидим на мешке с деньгами и думаем куда потрать. Толи уйти на скуль оставив от 1с только формы, а все остальное прямые запросы и хранимые процедуры. Или уйти на УТ10 и там "сперва трассер, потом самые часто используемые таблицы вместе с индексами в оперативную память. "
Пока что склоняемся ко второму варианту, так как перспектив интеграции с различными продуктами у второго варианта больше
44 Ёпрст
Штатно, так, например:
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    ЛокВэйт=0;
    Попытка
        МойТекст1С=СоздатьОбъект("Текст");
        МойТекст1С.Открыть(КаталогПользователя()+"1Cv7.CFG");
        НомерСтрокиТекста = 1;
        Пока НомерСтрокиТекста <= МойТекст1С.КоличествоСтрок() Цикл
            СтрокаТекста = МойТекст1С.ПолучитьСтроку(НомерСтрокиТекста);
            Если Найти(СтрокаТекста, "LockWaitTime")>0 Тогда
                Если Найти(СтрокаТекста,Симв(34)+"LockWaitTime"+Симв(34)+","+Симв(34)+"0"+Симв(34))=0 Тогда
                    МойТекст1С.ЗаменитьСтроку(НомерСтрокиТекста,
                    "{"+Симв(34)+"LockWaitTime"+Симв(34)+","+Симв(34)+"0"+Симв(34)+"}}");
                    ЛокВэйт=-1;
                    Прервать;
                Иначе
                    ЛокВэйт=1;
            НомерСтрокиТекста=НомерСтрокиТекста+1;
        Если ЛокВэйт=-1 Тогда
            МойТекст1С.Записать(КаталогПользователя()+"1Cv7.CFG");
            Предупреждение("Пожалуйста, войдите в базу повторно",10);
            СтатусВозврата(0);
            Возврат;
    Исключение
    КонецПопытки;
    Если ЛокВэйт=0 Тогда
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
45 Aleksey
28.11.17
(39) ну пока что раз в неделю (в понедельник) в пиковый часы. В остальные часы 1с-ка успевает пережевывать
46 H A D G E H O G s
28.11.17
Как здорово, что в восьмерке нет вот этого всего.
47 Владимир1С
28.11.17
(0) Нет, не ты один такой. У нас около 70 баз в УРБД. Регламент - обмен ручками до 10:00, и с 17:00. но отдельные зверьки нарушают, да и жизнь диктует. И в рабочее время появляются дедлоки.
48 tgu82
28.11.17
(44) Спасибо большое. А ведь была у меня такая процедура или типа такой когда-то
49 tgu82
28.11.17
(45) Какого же объема у тебя база?
50 tgu82
28.11.17
(25) Ёпрст - а пересоздание индексов исключит вот такие записи в журнале регистрации?
51 Владимир1С
28.11.17
(42) в ДБФ - это к системным администраторам, пусть правят на сервере условия . В SQL дописываются скрипты. После каждой реструктуризации. Это к ЭскуЭльщикам.
52 Aleksey
28.11.17
(49) небольшая. почти 3 гига чистые dbf. Правда там данные за последние 5 месяцев с 1.07.17
53 Ёпрст
(50) существующие - нет.
ЖР нужно вообще отключить в пофигураторе за ненадобностью
(49)
Померяемся? SELECT Count(*) FROM _1SJOURN 460 000 документов...
54 tgu82
28.11.17
(52) У меня с 2014 года А была с 2012 - свернул
55 Владимир1С
28.11.17
Был опыт: сделал базу, работала на одном регистре остатков с одним измерением. 5(пять) лет - проведение увеличилось с 3 сек  до 5... Это к вопросу о скорости работы в зависимости от количества регистров и измерений. Акты сверок делали сбором данных с непроведённых документов регистрации денег.
56 tgu82
28.11.17
(53) Да нет, я мериться и не собирался. Алексей сказал что у него это примерно раз в неделю бывает - я и попросил уточнить размер базы. Ну а если все-таки перейти на скуль? проблема транзакций отпадет или еще хуже станет?
57 tgu82
28.11.17
(53) Так а если отключить ЖР как я потом увижу что и кто в базе делал? Ведь бывают и злонамеренные дела иногда - по ЖР отлавливаю любые изменения в проведенных документах
58 Ёпрст
(56) не отпадёт.
(57) злонамеренные дела по ЖР не отловить от слова совсем.
59 VladZ
28.11.17
(0) Нужно смотреть.  В 7.7. узкое место 1SJOURN. Если есть возможность загрузку больших объемов "перенести" на ночь - значит нужно перенести.
60 tgu82
28.11.17
(58) Отлавливаю, написал перехват любых изменений и пишу протокол в ЖР, потом можно посмотреть найти кто и что.
61 Владимир1С
28.11.17
(0) -> дело, замени на что угодно, только уйди от этого добра.
62 tgu82
28.11.17
(59) Перенести загрузку данных при обмене УРБД?
63 tgu82
28.11.17
(61) ЖР сильно тормозит работу?
64 Ёпрст
а так,
1.проверить, закрываются ли все регистры
2. выкинуть лишние не используемые регистры из базы
3.выкинуть лишнюю не используемую аналитику в регистрах
4.выставить период хранения останков 5 дней
5.даже штатно, этого достаточно, чтобы всё полетело
65 Ёпрст
+64 в нужные регистры поставить хотя бы флаг быстрая обработка движений ну или галки отборы на нужных измерениях
66 tgu82
28.11.17
(64( Да скорость очень неплохая, на это никто не жалуется. А вот с транзакциями напряг бывает.
Сделаю все что посоветовали по максимуму
67 Ёпрст
по возможности, переписать на прямой запрос получение останков при проведении дока.
68 Владимир1С
28.11.17
(63) да. поставь Рамдиск в Оперативной Памяти, переключи туда лог. Сможешь вообще отключить - будет молодец.
69 Ёпрст
у нас за ночь, можно было перепровести всю базу за год.
70 tgu82
28.11.17
(65) Да, это неплохо бы сделать. Но проведение тоже не тормозит (нет жалоб).
(69) Здорово. Я за полтора-два часа три месяца перепровожу.
71 tgu82
28.11.17
А если пытаться переходить на 8-ку? На УТ 10 или УТ 11 и конечно скульный вариант при таком числе пользователей ?
72 Pit0n_08
28.11.17
(68) и каталоги пользователей туда же.
73 Владимир1С
28.11.17
Существенное ускорение даст работа с одним регистром с одним измерением, в 7.7 .
74 tgu82
28.11.17
(69) Собственно незакрытые регистры и неспользуемые, да, есть. Просто порой думаешь - сейчас начнешь все курочить - как бы не навредить работе.
75 Владимир1С
28.11.17
(71) Не вздумай, отрок!
76 tgu82
28.11.17
(75) Отроку 58 лет :)
77 Владимир1С
28.11.17
(71) УТ 10 пойдёт, её можно подрихтовать. УТ11 - почитай про её внедрения.
78 Ёпрст
(74) дык на копии базы, режешь всё и удаляешь лишнее, потом перепроводишь  и сравниваешь результат с рабочей базой.
Ежели усё сходится - применяешь на рабочей.
79 Владимир1С
28.11.17
(0) Желательно УРБД вытащить в консоль, напрямик на сервер, в робота. без сети, без удалённого доступа.
80 Aleksey
28.11.17
(68) Рам диск ничего не даст. При наличии ССД дисковая подсистема перестает быть узким местом
81 Владимир1С
28.11.17
(74) По возможности незакрытые регистры закрыть.
82 Владимир1С
28.11.17
(80) Это смотря как настроить систему.
83 Владимир1С
28.11.17
SQL даёт хорошие возможности кеширования, есть смысл перейти, в той же 7.7 .
84 torgm
28.11.17
(0) Когда то давным давно были проблемы в транзакциях в скулевой базе на 7.7
купили тойскуль компоненту, сняли блокировки все залетало.
85 Владимир1С
28.11.17
В чистой теории, фронт продаж - одна программа, полная база, содержащая продажи и закупки и расчёты - другая, куда из фронта продаж загружаются данные. Называется вертикальное масштабирование. или горизонтальное. Тут возникает вопрос о синхронизации. Это отдельная тема.
86 tgu82
28.11.17
18:53
(85) У меня в центральной баз и опт и розница (не разделить их) и бухи работают и производственники и склад и т.д., большие перемещения магазины делают с центрального склада в центральной базе
87 tgu82
28.11.17
ТАк на УТ категорически не советуете переходить? Так и ездить в "копейке" когда БМВ7 можно пользовать?
88 Злопчинский
28.11.17
Непонятно почему.юзвери ждут когда кто-то делает работу которая ничего блокировать не должна
Возможно этот юзверь держит открытую транзакцию
Которая возникает не всегда а при некоторой последовательности интерактивныхплюс программных действиях под этим пользователем ....?
89 Djelf
28.11.17
(88) В точку! Есть такой юзверь - ставит обработки проведения/создания документов на 2х компах параллельно, зажимеют enter скрепкой и уходит покурить на xy сколько времени...
90 Aleksey
28.11.17
(87) кто не советует?
91 tgu82
28.11.17
(90) Посмотрите 75 пост
92 Alexor
29.11.17
00:41
(71) 8-ка на 50 пользователях файловая в терминале живет, но очень грусно. Сразу расчитывай на клиент-сервер. Клиенты могут быть и в терминале, если это УТ10. Если УТ11 то терминал противопоказан и клиент-сервер от 5 пользователей.
(0) У меня такой глюк был в файловой 7.7. При создании нового документа, пользователь "попадал" как будто в чужой созданный документ (причем тип документа мог быть другой). Причем для него это было не заметно. Только по журналу регистраций это видели. Объект один документ, представление другое. И вот в этот момент, он захватывал всю базу и начинал работать, все остальные курили бамбук от транзакции, пока этот пользователь не перезайдет в 1с.
Данный глюк был не часто, но работало около 180 человек, в терминале. Объем базы большой 16 гиг вроде. Самый большой файл движение партий подбирался к 1.9 гигов.
Если постучишся в почту, то скину тебе обработку (на 1сpp) которая ловила данный глюк (сравнивала объект и представление объекта по журналу регистрации) может у тебя такая же причина.
93 Злопчинский
29.11.17
00:52
(92) где-то такой глюк всплывал уже в обсуждениях... точно
94 VladZ
29.11.17
04:42
(87) Я бы посмотрел в сторону УТ10 в режиме "клиент-сервер".
95 Aleksey
29.11.17
06:38
(92) Так а причину этого нашли? Или боролись только со следствием (гоняли пользователей?)
96 tgu82
29.11.17
(95) Да, тоже хотелось бы знать причины
97 Владимир1С
29.11.17
(87) Хоть на что переходить, но на производительность всегда влияет количество записываемых данных. Принцип этот был, есть и будет. Даже если винчестер начнёт работать со скоростью асинхронного процессора. Практически это означает, что один регистр с одним измерением - всегда будет значительно быстрее всех остальных. И ЦИФРОВЫЕ периодические реквизиты лучше писать не стандартным методом, а в такой же регистр остатков с одним измерением, только интерпретировать остаток как значение на дату. Уйти от механизма временных реквизитов.
98 Владимир1С
29.11.17
На практике, УТ10 поддаётся рихтованию за разумные затраты, УТ11 - уже для больших или очень больших контор, которые в состоянии переписать до половины кода, плюс до кучи серверное хозяйство должно быть на высоком уровне. Ибо УТ11 писалась в сотрудничестве с большими конторами, которые могли позволить себе Многое.
99 Владимир1С
29.11.17
100 toypaul
(0) На SQL можно организовать свои блокировки. Лет 5 назад предложил бы свои услуги, но сейчас уже не занимаюсь этим. Либо можете самостоятельно с этим разобраться.
101 toypaul
+ к 100 вот в (84) пользуются этим решением.
102 aka AMIGO
29.11.17
ТиС - не знаю. Может и виснет на этих самых транзакциях.
У нас Торговля, полностью трансформированная под производство.
Файловая, ТермДоступ из 4-х городов
Хотели в SQL перевести, сравнил производительность с рабочей-файловой и тестовой SQL, в скульной время выполнения оказалось в 7 раз больше.
Директор сказал: всё, завязываем с SQL.
Так и завязали.
103 aka AMIGO
29.11.17
+102 и не виснет
104 Владимир1С
29.11.17
105 Builder
29.11.17
Для меня преимущества SQL перекрывают ее недостатки.
Все не совсем мелкие базы на SQL 2008, никто не жалуется на производительность.
106 Владимир1С
29.11.17
В SQL есть особенность: запрос, в общем случае, выполняется в 10-100 раз быстрее, чем формируется-оформляется. Поэтому при переходе на скуль надо будет переписать получение данных одним запросом на модуль, или на кнопку-задачу.
107 Владимир1С
29.11.17
(105) + можно на достойном уровне настроить безопасность.
108 tgu82
29.11.17
(92) Alexor - я Вам отправил письмо с просьбой прислать обработку на 1С++
109 tgu82
29.11.17
Увы нет у меня сильного сисадмина чтоб хорошо в скуле разбирался.
110 Владимир1С
29.11.17
(109) Без (106) ваши потуги не дадут полного результата.
111 Владимир1С
29.11.17
(109) Вам нужен программист SQL, а один раз настроить скуль - не большая проблема
112 Владимир1С
29.11.17
(0) Откройте почту, пожалуйста. Как вам помочь?
113 tgu82
29.11.17
(112) Спасибо. Насстроить SQL на раз - есть у меня опытнейший человек. А почту здесь можно указать?
114 Владимир1С
29.11.17
в карточке у себя проставьте, этого достаточно.
115 tgu82
29.11.17
(114) Открыл в карточке уже
116 Aleksey
29.11.17
Установил в 0 время ожидания. Вылезла проблема с константами - модовским IDD. Кто то явно её закусывает и держит. Придется срочно обморочно выкосить в части документов заполнения IDD (заявка, доставка, фактура - а это 2/3 от всех доков). Если не поможет, придется логировать её использование и тогда с паяльником идти выяснять у пользователя чем он это таким занимается.
117 Владимир1С
29.11.17
(116) посмотри на время-интервал открытия формы, есть там опция, сколько секунд по умолчанию держать открытой.
118 Злопчинский
29.11.17
(64) период ночью планировщиком открываешь?
119 Злопчинский
29.11.17
(97) "И ЦИФРОВЫЕ периодические реквизиты лучше писать не стандартным методом, а в такой же регистр остатков с одним измерением, только интерпретировать остаток как значение на дату."
- это пипец как регистр распухнет практически мгновенно при значительном объеме периодики... и как это повлияет на открытие периода - даже думать не хочется...
или я что-то неправильно понимаю?
120 Владимир1С
29.11.17
Это если заморачиваться на тему ускорения текущей работы. При соответствующем количестве периодики, штатный механизм периодических реквизитов в оперативном режиме будет отрабатывать дольше, чем регистр. Предполагается, что оперативная база живёт только один год.
121 Alexor
29.11.17
(95) Причину не нашли. Подозреваю на большом объеме пользователей, подозреваю из-за нарушения индексов. Которое проявляется из-за количество пользователей и объема базы.
122 Aleksey
29.11.17
(117) Это где?
123 Aleksey
29.11.17
(119) Почему? Регистр остатков не пухнет, а ведь там не менее 10 тысяч различных разрезов (склад, номенклатура, фирма)
А тут 1 разрез - имя реквизита и движение для изменения
Возъмем вырожденный случай - валюта и курс.
У тебя 3 валюты и тебе нужно хранить курс. Соответсвенно каждый день ты делаешь движение по этим 3-м валютам где фиксируешь изменения курса (+20 копеек, - 1 рубль). За год таких документов будет порядка 250.
Т.е. будет регистр в котором 3 измерения, 250 движений и остаток на любую дату покажет курс.
Чему там пухнуть?
124 Aleksey
29.11.17
*3 измерения = 3 записи
125 Aleksey
01.12.17
Кто то может мне объяснить как народ умудряется блокировать 1 константу в 7-кеу в дбф?
Т.е. во время "закусывания" я могу из списка констант редактировать любую, кроме одной которая не доступна даже на чтение. Пишет что "объект заблокирован".
126 Злопчинский
01.12.17
(123) Таблица итогов будет каждый раз прибавляться на количество записей в предыдущих периодах
"..интепретировать остаток как значение на дату"
если остаток не будет зануляться - все будет пухнуть.. если остаток будет зануляться - то как ты получишь значение на дату?
127 Aleksey
01.12.17
(126) Количество записей в таблице остатков есть величина конечна и равна количеству периодических реквизитов
"Пухнут" - это увеличение количество записей, а тут для этого нет основания.
Сколько у тебя периодических реквизитов в конфе 100-200? Даже пусть 1000. Т.е. в таблице итогов будет максимум 1000 записей на каждый период хранения остатков.
Как ты сейчас получаешь остаток товара на дату?
128 Злопчинский
01.12.17
(127) сомневаюсь
В таблице остатков каждый незакрытый остаток будет порождать дополнительную запись на каждое открытие периода.
В итоге если в январе повесили остаток как значение периодического реквизита то в конце года будет не одна запись а  на порядок больше
129 Злопчинский
01.12.17
(127) именно что тысяча записей на каждый период. За год будет не тысяча записей а 12 тысяч
130 Aleksey
01.12.17
(129) еще раз. сравни с остатками номенклатуры.
Представь себе что у тебя 1000 фиксированных позиций, 1 склад и 1 фирма (ну скажем прайс 1С с коробками), ассортимент у тебя не меняется, учет по срелдней. В день по некоторым из них может быть 1 документ прихода или расхода, не более того. При этом у тебя на складе всегда есть этот ассортимент (т.е. в 0 он не уходит)
Сильно распухнет регистр остатков ТМЦ в такой базе?
131 Aleksey
01.12.17
(129) и что такое 12 тысяч за год? У меня в месяц на остатки с учетом складов и фирм тысяч 60 записей наверное будет. А тут за год всего 12 тысяч записи. У тебя база лежит на дискетки, что для тебя каждый байт важен
132 Злопчинский
01.12.17
Может и так
133 Злопчинский
01.12.17
23:02
(131) если из этого исходить то на восьмёрке ваще тормозов быть не должно ;-)
134 Z1
02.12.17
(123) Для курса Валют
надо
Валюта не в измерении хранить а в реквизите
т.е Регистр будет :
Реквизит  Валюта
Ресурс Курс
еще на сайте дикого зайца статью об этом писал
Если в измерении валюта, то что чуть чуть пухнет - все равно пухнет ( хоть даже не намного )
и регистр никогда не будет закрыт.
135 Aleksey
02.12.17
(134) Не понял остаток чего тогда нам покажет курс?
Ты с прайсом не путаешь, когда цену хранят в реквизите, а номенклатуру в измерении?
136 Z1
02.12.17
(135) ничего я не путаю
таблица движений индексирована.
Находишь запись по таблице ra без всяких остатков.
и гораздо быстрее чем использую какие то итоги.
В 1999 году была так была решена задача по изменению цен на бензоколонках
Регистр
Реквизит  Безоколонка
Реквизит  ВидТоплива
Ресурс Цена
Причем правильно все работало даже когда  на одной колонке
в день менялись цены несколько раз.
Ну если мы о разном говорим то извини.
Я только о том что бы незакрытый регистр он и есть незакрытый
задача из 0 элементарная и решается совсем по другому.
137 Aleksey
02.12.17
(136) опять не согласен. У тебя ресурс цена, а значит любое движение вызовет расчет и запись в таблицу остатки. И если каждый раз писать цену, то получается что остаток будет расти до бесконечности, и опять имеем незакрытый регистр. Поэтому
Бензокалонка и ВидТопливо - измерения, Цена - реквизит. И тогда запись в этот регистр не будет влиять на остатки от слово совсем, ну и поиск перебором
        Прайс.УстановитьФильтр(Безоколонка,ВидТоплива);
Прайс.ОбратныйПорядок(1);
Прайс.ВыбратьДвижения(,ДатаПрайса);
Если Прайс.ПолучитьДвижение()=1 Тогда
     Результат=Прайс.Цена;
Иначе
     Результат=0;
138 Z1
02.12.17
(137) Да мы не занесение курса  а про вытаскивания курса - эта операция гораздо чаще чем внесение,
да и тот запрос что ты написал на 1с на sql гораздо лучше и эффективней будет.
139 Владимир1С
04.12.17
(136) Интересный подход, спасибо за подсказку. А поподробнее можно?
140 Z1
05.12.17
(140) Мщи сайт дикого зайца он по моему в кеше был
также наверняка кто то еще ту статью выкладывал
по моему статья называлась
@Регист свединий на  1cv77"
автор я  Z1
по подходу можешь тут спрашивать
141 tgu82
05.12.17
(136) Задача из (0) элементарная ? И как же она элементарно решается? вот несколько дней вообще тишь и благодать по транзакциям
142 Z1
05.12.17
(141) Не работать в ЦБ
ЦБ только для обменов.
143 tgu82
05.12.17
(142) так обмены все равно перекрестные. Те же отчеты ккм со всех магазинов есть в каждой базе. И где вести бухучетные операции кассу банк и т.д. Не получается так
144 Z1
05.12.17
19:46
(143) Ну  попробуйте ответить почему так быстрее и тогда картинка сложиться.
Перенастроить из одной базы в другую не особо сложно.
145 Z1
05.12.17
19:48
(143) Да и если в УРБД смесь  sql баз и dbf баз
то бывают очень сложнообнаруживаемые ошибки
на строках неограниченной длины ( из-за разной организации хранения их )
146 tgu82
05.12.17
(145) Пока все ДБФ. Спасибо за советы. Буду думать
147 Изучаю1С8
05.12.17
Перевод на скуль + оптимизация узких мест на прямой запрос.
148 tgu82
05.12.17
(147) Структуру РИБ надо конечно переделывать хотя на ЦБ столько бизнес-процессов завязано что переделать ее в периферийку не получится наверное. И что тогда вообще будет ЦБ? Место куда все будет сливаться? Насчет скуль думаем, вот только нет у меня сервера для проб и ошибок, вся работа боевая
149 tesseract
05.12.17
(148)  Лет пять назад полностью переделывал выгрузку РИБ на 7.7 на sql, Разработки давно потеряны, но загрузка/выгрузка занимала секунд 300 максимум. Все в итоге было переписано на 1cpp.
(137) У меня были хранимые процедуры на T-SQL для переодических реквизитов, работали в сотни раз лучше стандартного кода. Но поддержка их связана с заметным геморроем.
В переводе на прямые запросы есть один геморрой - надо все прямые запросы выполнять ДО первой записи в регистры, иначе словишь лок от 1С и все. В итоге пришлось переписать полбазы и все данные для расчетов для проведения  выполнять при начале проведения. Прям как сейчас в конфах для 8.3.
150 tgu82
19.12.17
Как говориится до Утки - на седьмые сутки.
Вот только сейчас дошло, что когда время ожидания захвата не ноль, то в эти 10 секунд фиг знает сколько еще косяков можно понатворить. А когда ноль - то отбрасывает и все
151 tgu82
22.12.17
ЕПРСТ. На магазинх стало лучше намного а в центральной базе начался дурдом. Постоянные транзакции. Может с нуля вернутьь опять на 15??? 45 пользователей работают. Конец года, документов вал идет, включая кассовые чеки.
Или есть еще какие-то варианты ?
152 Ёпрст
(151) ну, можешь поставить хрень от ромикса,vk_sleep
153 Ёпрст
но я её убрал, ибо были ошибки при её использовании
154 Ёпрст
А чего у тебя народ в ЦБ делает..? Справочники заводит, или что ?
155 tgu82
22.12.17
(152) Если попроббовать вернуть как было или например поставить не 15 а 10 секунд или 5 - подскажите код. На ноль то я всех выставил
156 tgu82
22.12.17
(154) Справочники, документы: поступление, чеки, строки выписки ПКО РКО перемещения реализации и счета-фактуры. В базе сейчас 45 пользователей
157 tgu82
22.12.17
(156)+ Заявки покупателя короче весь документооборот. А на магазинх стало хорошо на периферийных
158 tgu82
22.12.17
Вот код который все в ноль поставил
    ЛокВэйт=0;
    Попытка
                    ЛокВэйт=-1;
                    Прервать;
                Иначе
                    ЛокВэйт=1;
            СтатусВозврата(0);
            Возврат;
    Исключение
    КонецПопытки;
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
159 tgu82
22.12.17
Ромиксову не использовал а вот кернел 33 и 37 использую
160 tgu82
22.12.17
(159)+ Утром дурдом из-за транзакций а потом как-то нормально пашет
161 tgu82
22.12.17
(154) ЕПРСТ. У нас очень много документов проводтся задним числом - и перемщения и постпуления и реализации. Получается что регистры же перерасчитываются. Вот может из-за этого все и происходит
162 Ёпрст
(161) если регистры норм закрываются, выстави период хранения останков 5 дней.
Всё полетит
163 Ёпрст
единственное неудобство - открытие периода.
164 tgu82
22.12.17
(163) Ну а если все-таки вернуть время ожидания захвата не в ноль? Просто с кодом не врублючь как там сделать 10 или 15 секунд. Но именно с этого момента (как в ноль поставил) стало хуже на центральной базе
165 tgu82
22.12.17
(163) регистры в-основном закрываются нормаально хотя и не все, но партии, продажи,взаиморасчеты, остатки резервы - там вроде нормально
166 Ёпрст
(164) воткни проверку, что если это центр база, то cfg не трогать и код из (158) не выполнять. делов-то
167 Ёпрст
но от транзакций ты не избавишься, будет только хуже :)
168 tgu82
22.12.17
(166) Так он же уже в ноль всем поставил. Что толку-то если я проверку поставлю. Он же мне в 10 или 15 секунд сам не поставит
169 tgu82
22.12.17
(166) Записи книги продаж и покупок не закрыты (регистры). Чем-то их надо закрыть ибо в торговле я месяц не закрываю
170 Ёпрст
(168) воткнёшь проверку в модуль, один раз исправишь в параметрах в цб время захвата таблиц. Всё
171 Ёпрст
(169) Эти регистры вырезать за ненадобностью, ими в ТИСе никто и никогда не пользовался
172 Ёпрст
В модулях найти все строки, которые толкают этот регистр и заремить.
173 Ёпрст
это минут на 5 работы
174 Aleksey
22.12.17
(168) добавь константу ВремяОжиданияЗахватаБазы и немного модифицируй (158), а именно
Если Найти(СтрокаТекста,Симв(34)+"LockWaitTime"+Симв(34)+","+Симв(34)+""+Константа.ВремяОжиданияЗахватаБазы+""+Симв(34))=0 Тогда
                    "{"+Симв(34)+"LockWaitTime"+Симв(34)+","+Симв(34)+""+Константа.ВремяОжиданияЗахватаБазы+""+Симв(34)+"}}");
                    ЛокВэйт=-1;
И тогда в центре ставишь 15 и оно в центре у всех будет 15, а на филиале ставишь константу в 0
175 tgu82
22.12.17
(172) Но один раз закрыть-то надо по-любому а чем хз?
(174) Текстовая константа или числовая ?
176 Aleksey
22.12.17
(175) число Длина 3 точность 0, неотрицательный
177 tgu82
22.12.17
(171) Вырезать регистры вообще из конфигурации? И сдлеать потом ТИИ с пересчетом итогов?
178 Aleksey
22.12.17
(177) Для начало просто отключи движение по ним
179 tgu82
22.12.17
(176) Спасибо. С утра дурдом а потом как-то все нормально
180 tgu82
22.12.17
(178) Отключу а потом как закрыть чтоб больще не лезть в них?
Типа документа ввода остатков?
181 Aleksey
22.12.17
(180) грохни dbf физически
182 Ёпрст
(177) Можешь и оставить, на память, только сами таблички прибей потом. Чтоб файловое место не занимали и чтоб пересчету регистров не мешали
183 tgu82
22.12.17
(182) понял. спасибо. попробую
184 Ёпрст
+ можно повырезать лишнюю аналитику с регистров, можно поуменьшать размеры ресурсов регистров, всё это уменьшит размер дбф
185 Ёпрст
и увеличит производительность
186 tgu82
22.12.17
(184) А много там лишней аналитики? Где стоит вырезать? Ведь основные - это  продажи, партии, остатки, резервы, банк, покупатели и поставщики, касса. Что там вырезать-то? Хотя да -ценапрод не нужна в остатках тмц
187 tgu82
22.12.17
(186)+ Есть еще дурной регистр - заявки покупателей, но у нас им весьма активно пользуются. Потом закрывать ежемесячно приходится
188 Ёпрст
ну смотри, если у вас однофирменный учет, то измерение фирма вырезаешь со всех регистров, если у вас не розница, то выкидываешь ценаПрод, если вы не ведёте учет в валюте, то выкидывается еще ресурсы с суммами.
в покупателях, всякие там ставкаНП выкинуть (налога с продаж нет уже лет 15)
189 Ёпрст
Да там, много чего повырезать можно
190 Ёпрст
и переписать на норм алгоритмы.
191 tgu82
22.12.17
(189) Учет многофирменный. НП выкинуть - это полконфигурации менять. В валюте ничего не ведем
192 Ёпрст
Да, если учет по-средней, можно повырезать партии.
193 Aleksey
22.12.17
(187) мы тупо раз в 2 недели запускаем cmd файл
DEL R?4480.*
Ну и помечаем на удаления заявки и закрытие резерва
194 tgu82
22.12.17
(192) Учет по ФИФО
195 Ёпрст
(193) от вы ленивые. Проще в коде заремить, быстрее проводится будут, ибо нет записей, нет пересчета итогов
196 tgu82
22.12.17
(195) если раньше юзерам приходилось ждать и они нажимали "нет" и пробовали чере 10 сек, то теперь посколько врмя ожидания Ноль, то они пробую заново тут же. Из-за этого получается иногжа массовая блокировка транзацакций
197 Ёпрст
(196) в том то и дело, что блокировки нет, ибо пока кто-то не провёл документ, блокируется 1sjourn целиком. зато сразу оутлуп, и не надо ждать 10 секунд и создавать очередь на ожидания
198 Ёпрст
Теперь, нужно только ускорить время проведения доков и транзакций не будет совсем.
У нас, половина доков обработками перепроводилось массово, и ничего, никому не мешало. Ибо в этот перепровод запросто можно было впихнуть как новыйц документ, так и провести его
199 tgu82
22.12.17
(198) Чем его ускорить (проведение)? У меня и так за секунду порой по 3-4 дока создаются
200 tgu82
22.12.17
(199)+ Самое фиговое что создана например громадная Заявка покупателю и из-за транзакции приходится порой создавать ее заново, вот как с этим быть. юзеры ругаются. Это нечасто бывает но бывает
201 Ёпрст
(199) уменьшить период хранения останков, желательно вынести проверки до обработки проведения, выкинуть запись лишних движений.
Проводить все документы в потоке.
Для "заднего" числа, переписать получение останков на прямой запрос.
Хотя, и с 5-ю днями будет гоооораздо быстрее делатся временный расчет регистров
202 tgu82
22.12.17
(201) А как быть с открытием периода ?
203 tgu82
22.12.17
(201) А что значит в потоке? Ведь остатки же все начнут лететь
204 Ёпрст
(202) открывать
(203) проводить новые доки со сдвигом та
205 tgu82
22.12.17
(203) Слова знакомые но сути не понял
206 tgu82
22.12.17
(205) Но новые документы и так проводятся же со сдвигом ТА
207 Aleksey
22.12.17
(195) Резервы? Так используем гиперактивно. Настолько что через месяц начинает всё тормозить. Поэтому раз в 2 недели тупо грохаем движение и документы
208 tgu82
22.12.17
(204) ЕПРСТ
У нас так:
Новые документы записывать:
С текущим временем - флажок пустой
после ТА - флажок пустой
Новые документы проводить:
после ТА (в реальном времени) - флажок пустой
при проведении после ТА заменять время на текущее - флажок непустой
Может тут что-то не так?
209 tgu82
22.12.17
(204) Это у каждого пользователя иожет быть по-разному установлено?
210 Aleksey
22.12.17
типа     ПроводитьПослеТА(1,1);
211 Aleksey
22.12.17
только надо быть аккуратнее с приходами
212 tgu82
22.12.17
(210) Алексей.Это в каком месте вставлять?
213 Aleksey
22.12.17
Процедура ПриОткрытии()
214 tgu82
22.12.17
(213) А что это практически даст?
215 Aleksey
22.12.17
Для поступлений/возвратов я бы прописал бы
    ПроводитьПослеТА(1,-1);
216 tgu82
22.12.17
(215)Спасибо понял а что это все-таки даст на практике ?
217 Aleksey
22.12.17
(214) в течении дня документы будут проводиться на ТА, что исключит пересчет итогов при проведении, т.е. уменьшается время проведения и блокировки
218 tgu82
22.12.17
(217) А что делать в конце дня? И потом много документов создаются и проводятся обработками. Там нет ПриОткрытии :)
219 Aleksey
22.12.17
Провести(<?>,);
Синтаксис:
Провести(<Режим>,<Знач>)
Назначение:
Выполнить проведение документа.
Возвращает: 1 - если проведение документа выполнено, 0 - иначе.
Параметры:
<Режим> - необязательный параметр. Число: 0 - проводить документ без сдвига ТА; 1 - проводить непроведенный документ реальным временем (со сдвигом ТА); 2 - перепроводить проведенный документ реальным временем (со сдвигом ТА); 3 - проводить любой (непроведенный, проведенный) документ реальным временем (со сдвигом ТА). Значение по умолчанию - 0.
220 tgu82
22.12.17
(219) Так в конце дня как быть? Что-то надо будет перепроводить массово?
221 Aleksey
22.12.17
(220) ну ты когда обработкой созздаешь докуи там и пиши что проводить на ТА
Док = создатьОбъект(
Док.Провести(3);
222 breezee
22.12.17
(0) Выкинте, пожалуйста, семерку, меня от неё тошнит(
223 tgu82
22.12.17
(221) Я понял. То есть вечером или ночью ничего восстанавливать не надо
(222) Давно бы выкинул только в ней 45 пользвателей только на ЦБ и еще перифериек 5
224 Aleksey
22.12.17
(222) а сюда ты зачем зашел? Поблевать?
225 Aleksey
22.12.17
(223) Моя твоя не понимать зачем что-то восстанавливать.
Ночью вообще пофиг. там никого нет и блокировать некому, поэтому что задницей, что передницей проводить - все равно. Лишь бы укладывалось в регламентное время
226 tgu82
03.01.18
Вообще странно:
Работает собственно только кассир.
И вот в течении минут 15 при попытке создать автоматом дополнительный к чеку документ "Движение бухт по чеку" идет ошибка "обращение к таблице 1SJORN" - Ошибка обращения к данным при транзакции выполняемой Другим пользователем. Но как-то вот нет этого другого пользователя
