УФ Форма списка как сделать связь дерева формы справочника со списком? ☑
0 Elf56
29.11.17
08:34
Всем доброго времени суток.
Имеется 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)
Конфигурация самописная с БСП.
Есть справочник у его форма списка. На форме списке есть Реквизит формы дерево для отображение иерархии справочника и есть основной реквизит формы список в котором отображаются элементы справочника. Проблема в том, что при переключении просмотра переключается только или дерево или список в зависимости от того какой реквизит активный при переключении. И если скажем выбрать в дереве режим просмотра как "дерево" и выбирать папки то в реквизите список не меняется отображение элементов справочника которые принадлежат этой группе а всегда отображается одни и те же.
Вопрос как осуществить взаимосвязь реквизита дерева и реквизита список на управляемой форме в иерархическом справочнике?
1 Elf56
29.11.17
не у что не кто не знает ?
2 Elf56
29.11.17
поднял
3 Fish
(0) "как осуществить взаимосвязь реквизита дерева и реквизита список" - А посмотреть любую типовую не предлагать? Насколько я помню, когда создаёшь форму списка, там всё автоматом делается. Поломать можно, только если ручками полазить.
4 Elf56
29.11.17
(3) да я автоматом и создавал вобще не чего не трогал а переключаются они все равно раздельно.
Скачал УТ 11.3 в каком там справочнике это можно посмотреть ?
5 Мимохожий Однако
29.11.17
(4) В любом с иерархией
6 Asmody
29.11.17
Странное желание - тащить в УФ решения из обычных форм.
Но если очень хочется, посмотри, как в УТ11 сделан список номенклатуры.
7 Elf56
29.11.17
(6) а разве это нормально когда список групп и список элементов переключаются по отдельности? Зачем вобще это реализовано?
Ведь пользователь хочет при щелчке на группу в списке групп видеть элементы этой группы а не просто структуру в этом же списке и без изменения списка элементов. В чем плюсы то нового функционала не пойму ?
8 Fish
(7) В ДО, например, такое реализовано, когда в списке документов включаешь просмотр по видам документа. Работает вроде именно так, как ты описал.
