скорость работы отчета
0 Александр056
29.11.17
Всем привет! Два отчета, оба на СКД, простые как валенки, в каждом 1 регистр, в котором предварительно сформированы записи в том виде в котором нужно выводить данные. Нет объединений, соединений группировок, просто выбрать и все. Так вот, в каждом регистре 1 измерение и реквизиты, в первом случае измерение ссылка на справочник, измерение индексируется. Результат отчета 622 000 строк, выводится минут за 10-15. Прекрасно, пусть и простыня в итоге, но именно так просили.Второй регистр подчинен регистратору, измерение номер заявки(строка длинной 14 символов). Так же измерение индексируется, все остальное реквизиты, результат 55-60 тыс строк, формируется минут 40-45, откуда такая разница?
1 MrStomak
29.11.17
Разница оттуда, что ты из регистратора тащишь какое-то поле, а регистратором могут быть 100500 документов.
2 Александр056
29.11.17
нет полей составных типов
3 aka AMIGO
29.11.17
А еще интересные результаты может показать ЗамерПроизводительности.
4 MrStomak
29.11.17
Регистратор не составного типа?
5 Александр056
29.11.17
(4) нет
6 MrStomak
29.11.17
Так не бывает))
7 Александр056
29.11.17
(3) замер производительности у скд? где? или выполенения запроса?
8 Александр056
29.11.17
(6) регистратор 1 документ. Из него ничего не тащу, специально все складываю так что бы в регистре лежала "готовая простыня"
9 MrStomak
29.11.17
Сколько записей в регистрах всего? Не результат отчета, а записей в регистрах?
10 Александр056
29.11.17
(9) столько же как и писал, выводится все, ни отборов ни группировок, ничего, просто как в екселе табличка
11 MrStomak
29.11.17
(8) Кстати если даже ничего не тащишь, знай, что вывод регистратора - это уже обращение к нему для получения даты и номера. Тоже самое касается представлений всех других справочников/документов, которые у тебя в реквизитах регистра.
12 nordbox
29.11.17
сожми в ТИИ таблицы и переинексируй
13 MrStomak
29.11.17
(10) если выводится всё, то индексы смысла не имеют
14 MrStomak
29.11.17
Индексы_бессмысленны_выводится_всё
15 VladZ
29.11.17
(0) "результат 55-60 тыс строк" - кому нужен такой отчет?
16 Александр056
29.11.17
(13) понимаю, просто пока не пойму что делать, разница только в том что 1 РС независимый а второй подчинен регистратору
17 Александр056
29.11.17
(15) я тоже самое говорил, человек хочет видеть на экране вот такую "простыню" привык работать в екселе, туда тащит кусками или полностью
18 MrStomak
29.11.17
Выводи во втором случае только номер заявки, остальные поля не выводи - как изменится время
19 nordbox
29.11.17
(16) ну так с этого и начинай
20 vi0
29.11.17
что у тебя занимает основное время - запрос или вывод?
мне кажется нужно начать с этого
если уж ты упомянул скд
21 MrStomak
29.11.17
(16) Да какая разница? Ты же не к виртуальной таблице обращаешься?
22 MrStomak
29.11.17
ставлю на то, что во втором случае много ссылочных реквизитов, время тратится н получение представления
23 vi0
29.11.17
сколько всего измерений во втором регистре, каким по счету стоит измерение номер заявки?
24 Александр056
29.11.17
(21) нет
25 Александр056
29.11.17
(22) пробовал, погода не изменилась
26 Александр056
29.11.17
(23) измерение 1 и там и там, реквизитов кучка так же и там и там
27 MrStomak
29.11.17
(25) Выводи СКД программно, смотри сколько уходит на запрос.
28 vi0
29.11.17
(26) это регистр сведений?
отборы какие к запросу?
возможно, причина в том что в первом случае используется кластерный индекс
29 MrStomak
29.11.17
(28) да хватит про индексы. там НЕТ ОТБОРОВ.
30 MrStomak
29.11.17
поясняю - это всегда clustered index scan будет.
31 Александр056
29.11.17
(28) отборов нет
32 MrStomak
29.11.17
(31) А сортировка есть, кстати?
33 Александр056
29.11.17
(32) нет(
34 vi0
29.11.17
(29) не кричи, дети спят)
35 Dotoshin
29.11.17
(0) А сколько записей в каждом из этих регистров?
36 novichok79
29.11.17
смотри технологический журнал. вполне вероятно, что там творится какая-то дичь.
37 vi0
29.11.17
слишком разные отчеты и вообще входные данные
и, видимо, не все сказал из исходных данных
38 Dotoshin
29.11.17
+ (35) Сколько реквизитов в одном и в другом регистре и какого они размера?
39 Александр056
29.11.17
в быстром реквизитов чуть более 20, во втором по 50 ))
40 vi0
29.11.17
ветка быстро и верно превратилась в гадание на кофейной гуще
делай замеры всех этапов формирования отчета
41 Александр056
29.11.17
(35) записей в 1 13 00 во втором 622 000, быстро работает тот у которого 622 000
42 Александр056
29.11.17
как замерить отчет СКД?
43 Dotoshin
29.11.17
(39) Ну вот в этом и может быть причина, если ты читаешь все реквизиты, ибо на физическое прочтение реквизита тоже требуется время и чем больше этих реквизитов и чем больше они занимают места, тем дольше будет считываться одна запись.
Попробуй исключить из выборки часть реквизитов и посмотри на скорость выполнения запроса
44 Мимохожий Однако
29.11.17
(42) Внутри формы поставь точки остановки до и после вывода
45 Dotoshin
29.11.17
(42) В консоли запрос погоняй
46 Dotoshin
29.11.17
Еще проблема может быть из-за фрагментации таблицы, попробуй сделать обновление статистики, реиндексацию и прочие регламенты для sql
47 Йохохо
29.11.17
(29) ловко он тебя обманул (41)
(46) еще может быть 30 добавленных относительно 1 реквизитов Строка (неогр)
48 nordbox
29.11.17
Разница большая, вот ради эксперимента так:
еще два измерения где будет хранить номер и дату заявки и пусть сделает запрос для начала без периода и не по регистру! а именно по этим полям
49 FIXXXL
29.11.17
(0) у регистратора ОбработкаПолученияПредставления() есть?
50 Dotoshin
29.11.17
(47) Проблема не в добавленных, а в том что и в каком количестве считывается из таблицы, условно говоря чем больше байт нам нужно прочитать из записи, тем дольше будет длиться этот процесс, чисто с физической точки зрения.
51 Александр056
29.11.17
(47) строк неограниченной длинны нет(
52 Александр056
29.11.17
(49) есть...
53 MrStomak
29.11.17
(52) Так ты же сказал, что пробовал выводить только измерение "НомерЗаявки"! Опять соврал?
54 vi0
29.11.17
(50) а также эти поля будут выводиться дольше в таб документ
55 nordbox
29.11.17
(52) сделай как в (48)
56 MrStomak
29.11.17
(55) (18) (22) (25)
57 Александр056
29.11.17
(53) не выбираю я его, у регистратора в модуле менеджера есть, но я гео не вывожу! почему соврал? и почему опять?
58 FIXXXL
29.11.17
(52) и что там?
учти, что этот код выполняется на каждую строку отчета :)
59 Александр056
29.11.17
представление я выбирал у тех реквизитов которые ссылочного типа
60 Александр056
29.11.17
сейчас запущу только вывод измерения
61 nordbox
29.11.17
(56) Номер получать не из регистратора а отдельного поля
62 MrStomak
29.11.17
(61) Читай (0), номер - это отдельное поле Строка(14)
63 vi0
29.11.17
(0) выложи сюда оба отчета
64 Йохохо
29.11.17
(57) выполни запросы без вывода вообще, тупо в обработке выполнить и все, и замерь время
65 MrStomak
29.11.17
(60) А в (25) ты что запускал?
(57)
1. Соврал, что пробовал исключить эффект получения представления, чем направил следствие по ложному пути.
2. Путаешься в показаниях относительно количества записей в медленном регистре.
66 Александр056
29.11.17
(65) пишу третий раз в долгом регистре чуть больше 13 000 строк что не ясно? я так и писал
67 Александр056
29.11.17
(65) тут наверное не так выразился, еще раз опишу, представление брал только у реквизитов в регистре пробовал и без них, ссылочного типа, регистратор не трогал ни разу.
68 Йохохо
29.11.17
(66) тогда поясни (0) "результат 55-60 тыс строк"
69 MrStomak
29.11.17
(66) Ну и расскажи тогда, почему запрос по нему без соединений/объединений возвращает 55-60 тысяч строк?
Наворотил группировок СКД?
70 Cyberhawk
29.11.17
Сравни итоговые запросы СКД
71 MrStomak
29.11.17
(67) Исключить влияние получения представления - это исключить из вывода все поля ссылочных типов. Регистратор, не регистратор - не волнует. Все. Поля. Ссылочных. Типов.
72 PCcomCat
29.11.17
В СКД вычисляемые поля замедляют формирование отчета очень сильно. Поэтому лучше вычисления в запросе делать.
73 MrStomak
29.11.17
(67) И если ты делаешь ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(НекаяСсылка) -  то это не значит, что ты исключил замедление от получения представления. Это всё равно будет соединение.
74 Александр056
29.11.17
(73) ок понял, сейчас выкину эти реквизиты. (69) блииин написал через пень колоду
75 Александр056
29.11.17
сейчас сделал по реккомендации, убрал процедуру обработка получения представления у документа регистратора, хз почему, я его не выводил и тут же сработало в 10 раз быстрее
76 FIXXXL
29.11.17
(75) "Автозаполнение" стоит под запросом?
77 MrStomak
29.11.17
(75) Так не бывает. Регистратора вообще в результате запроса не было или просто ты не выводил его в поля СКД?
78 MrStomak
29.11.17
(75) В СКД есть "Выражение представления" у поля. Вместо того, чтобы убирать для всей системы представление документа, лучше всё же в этом поле уточнить, как его формировать..
79 Александр056
29.11.17
(76) lf
80 Александр056
29.11.17
(78) там сделали у документа не корректно, нужно только на форме в заголовке по сути, сейчас перенес и все будет ок
81 Александр056
29.11.17
всем спасибо большое.
82 Александр056
29.11.17
MrStomak - отдельное
83 vi0
29.11.17
(81) пожалуйста
больше не огорчай нас
84 Александр056
29.11.17
(83) ok
