Розница 2.2. Не поднимается новая периферийная база. ☑
0 Креатив
29.11.17
Добавил в центральную базу РИБ по магазину. Выгрузил начальный образ. Поставил его на другой комп. А он не хочет работать. Пишет, что при обновлении версии программы возникла ошибка. И длинное сообщение, что в главном узле проблема, возможно из-за того, что не был увеличен номер версии конфигурации.
Да я вносил некоторые изменения в конфигурацию.
Можно это вылечить, не накатываю новый релиз?
1 amaderassy
29.11.17
А розница случайно не 2.2.7.15 или 2.2.7.23?
2 3achem
29.11.17
(0) После того как ты в главном узле внёс правки, ты их через обмен передал-принял?
3 Креатив
30.11.17
(1)Была 2.2.6. Вчера обновил центральную базу до 2.2.7.23. Одна из периферийных баз обновилась более-менее нормально, вторая встала раком. С ней уже раньше были проблемы.
Пытаюсь обновить на копии. Матерится на отсутствие таблиц.
Сейчас попробую полным cf-ником обновить.
4 CepeLLlka
30.11.17
У меня тоже проблема с розницей, себестоимость не верно считалась..
5 Креатив
30.11.17
cf тоже не спас. База в отключке. Есть какие-нибудь идеи по оживлению?
6 Креатив
30.11.17
При обновлении через синхронизацию выдаёт следующую ошибку.
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    Драйвер.Записать();
по причине:
Предопределенный элемент не уникален
7 lodger
30.11.17
"аза в отключке" и "При обновлении через синхронизацию" - как бы разные состояния.
снимал зависимость от риб, накатывал нормальный цф?
8 Креатив
30.11.17
(7)Есть сохранённоая копия(до обновления).
При синхронизации появляется ошибка (6).
Если отключить от центрального узла и обновить cf, появляется другая ошибка.
9 lodger
30.11.17
(8) при обновлении цфкой какие опции тыкаешь? и как именно обновляешь? сравнить-объединить? режим копирования объектов вырубаешь?
10 Креатив
30.11.17
(9)Обновляю через обновить. Режимы по умолчанию.
11 lodger
30.11.17
(10) загрузить не пробовал?
12 amaderassy
30.11.17
(0). Там косяк с релизами есть. Я бы подождал исправленного от 1с.
Внимание! Релиз отозван
Версия отзывается из-за ошибки обновления в подсистеме ЕГАИС.
Мы поддержим переход на следующую версию с версии 2.2.7.15.
10. 00-00133748 При обновлении на версию 2.2.7.23 происходит зацикливание обработчика заполнения протокола обмена.
11. 00-00133722 При обновлении с версии 2.2.5 на 2.2.7 происходит ошибка выполнения обработчиков.
Исправлены ошибки конфигурации Новое в версии 2.2.7.27
1. 00-00131838 Ошибка загрузки электронного вида оплаты из ККМ Офлайн. Добавлен реквизит "Вид электронной оплаты по умолчанию" в справочник "Соответствие видов оплаты c ККМ Офлайн".
2. 00-00133194 Ошибка выгрузки данных каталога на сайт, если у номенклатуры не задано никаких свойств.
3. 00-00133743 Ошибка при выемке ДС из кассы ККМ (РМК).
4. 00-00133843 Ошибка при изменении номенклатуры в документе "Пересортица товаров".
5. 00-00133799 Ошибка заполнения поля Остаток на дату в отчете ТОРГ-29.
6. 00-00133530 В акте списания ЕГАИС всегда проверяется заполнение акцизных марок, хотя до 01.01.2018 это не обязательно.
7. 00-00133809 Для новой алкогольной продукции некорректно записывается в базу связка номенклатуры и классификатора ЕГАИС из формы ТТН.
8. 00-00133517 Если на запрос остатков из ЕГАИС вернулась квитанция, то происходит ошибка выполнения: "Поле объекта "ДокументОснование" не найдено".
9. 00-00133772 При определении доступных настроек обмена, система игнорирует настройки с пустым рабочим местом.
Попробуй до 2.2.7.27 централ и потом перефейрийки обновить. Если есть возможность централ откатить-я бы сначала откатил, ткнул 2.2.7.27 и обновил централ, потом переферийки
13 Креатив
30.11.17
(12)Попробую сразу 29-й поверх 23-го.
14 Креатив
30.11.17
Пришлось удалять имена предопределённых перед синхронизацией. После этого обновилось.
15 CepeLLlka
30.11.17
21:36
Сразу хочу заметить, что в этой программе нельзя больше одной сборки, на одном складе, одного и того же товара в противном случае стоимость затрат со всех сборок делится на большее кол-во из всех документов сборки...
Вот такой косяк :(
16 Креатив
30.11.17
22:18
(15)Косяков в этой программе тьма.
17 vknnkv
30.11.17
23:57
Здравствуйте. Подскажите что можно сделать с этим, также обновил центральную базу до 2.2.7.29 и периферийные узлы, но при выполнении дополнительных процедур 2 из 6 только выполнены. Процедура "Заполняет регистр сведений "СтатусыДокументовЕГАИС" на основании записей протокола обмена и данных документов ЕГАИС." со статусом ошибка
"Процедура "РегистрыСведений.СтатусыДокументовЕГАИС.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию" обработки данных завершилась с ошибкой:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(4322)}: Произошло зацикливание процедуры обработки данных. Выполнение прервано.
ВызватьИсключение ТекстИсключения;"
Вот такая процедура висит со статусом выполняется бесконечно. "Заполняет регистр сведений "СтатусыОформленияДокументовЕГАИС" по данным прикладных документов и документов ЕГАИС
Процедура "ИнтеграцияЕГАИСРТ.РассчитатьСтатусыОформленияДокументов" обработки данных в данный момент выполняется."
Тестирование и исправление запускал, не помогает. Как обновится без ошибок подскажите пожалуйста.
18 hhhh
01.12.17
07:14
(17) ну открыть процедуру, посмотреть текст ее.
19 lenochka-semicova
02.12.17
20:26
(17) Самое простое - открыть все эти процедуры ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию
их там егаис-ных несколько.
В цикле поставить в начале Попытка
В конце - Исключение СтрОшибки = ОписаниеОшибки(); КонецПопытки;
Каждая конвертация будет выполняться в попытке.
P.S.
СтрОшибки лучше писать в журнал регистрации, чтобы потом этот список проанализировать и вручную, что надо, ичправить
20 lenochka-semicova
02.12.17
(17) Суть такова, что в новой библиотеке егаис все переделали и старые данные конвертируют. Но, видимо, далеко не все варианты конвертации предусмотрели - поэтому каждое обновление еще какой-нибудь косяк находит у кого-нибудь.
Ну т.е. простой сценарий ТТН+подтверждение конвертируется на ура, а если были акты расхождений, квитанции отказа нестандартные, повторные отправки одного потверждения и т.д. - это в некоторых случаях нифига не взлетает.
21 vknnkv
03.12.17
Спасибо за ответы. Получается что обновиться корректно не получится и придется ждать следующего обновления пока это не исправят.
22 vknnkv
03.12.17
И так нашел ошибку оказывается проблема  была в документах "Остатки ЕГАИС", попробовал в копии базы удалил эти документы и обновление прошло.
