Перенос из Комплексной Конфигурации 7.7 в Комплексную Автоматизацию 8
0 writekiller
29.11.17
Всем привет. Надеюсь найдутся на этом форуме люди с опытом и подскажут, в чем проблема.
Пробую перенести данные из Комплексной Конфигурации (релиз 7.70.568) в Комплексную Автоматизацию 8 (релиз 1.1.92.3) по стандартной инструкции, с вложенными обработками для переноса (V77Exp.ert, ПодготовкаДанныхДляВыгрузки) и правилом обмена (ATC77_KA11_UPP13.xml)
Описание моих действий:
1)в 7 запускаю обработку по подготовке для переноса данных; 2)использую обработку выгрузки данных во внешний файл из конфигурации «Комплексная конфигурация 7.7», при этом выбираю  правила конвертации данных. Указываю параметр 1 у Конфигурации получатель (для загрузки в КА). Предварительно завершил период, удалил помеченные объекты (которые возможно удалить). Восстановил последовательность, в конфигураторе изменил по инструкции справочник "Контрагенты" и "ВидыДоговоров".  Перед выгрузкой стал убирать галочку "Набор констант", т.к. при загрузке в КА 8 появляются ошибки и ничего не грузит. И ставлю Дата начала 01.01.09, Дата окончания 31.10.17 (документ с последней датой, Если ставить  дату на больше, то выдает предупреждение и ничего не грузит)
2)загружаю в пустую базу КА 8. (при этом из всех действий только не настраиваю учетную политику, т.к. по пути  Сервис - Настройка учета из инструкции такого нет). Загрузку делаю из "Универсальный обмен данными в формате XML". После перезапускаю базу и провожу документы (которые проводятся ну или можно провести с помощью небольшого ручное редактирования, например, если какое-то поле пустое, есть много документов на удаление "Отражение НДС к вычету" около 2000, которых в 7 вообще нет).
Начинаю проверять ОСВ и в итоге при выгрузке в КА 8 нет проводок по 08 счету, 20, 26, 41, 51, 57, 60, 62,73. Часть счетов, сходиться, часть не сходится, и почти половины счетов в итоге нет. Проводок в 8 по указанным счетам вообще нет.
1 Йохохо
29.11.17
проводок нет, а документы есть?
2 Табуретко
29.11.17
(0) Для начала проверьте всетаки "Учетную политику (Бухгалтерский и налоговый учет)", далее
"Установка параметров учета номенклатуры", это для 41 счета хотябы...
а при проведении документов хоть какиенибудь ошибки появляются? Галочки в доках Бух/Налоговый учет установлены?
