Зависает простой запрос ☑
0 Pavbv
30.11.17
КА2.0 В типовой конфе в спр.Номенклатура добавлен реквизит "AB_Партнер" (кому-то взбрело это сделать в голову вместо доп реквизитов). Потом по этому реквизиту планируется сделать фильтр в списке номенклатуры. Суть в том, что простейший запрос зависает.
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРВЫЕ 51
    ТаблицаСправочника.AB_Партнер
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК ТаблицаСправочника
ГДЕ
    ТаблицаСправочника.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры
Такой запрос виснет. Причем если выбирать, к примеру, два поля Ссылка и AB_Партнер, то все норм. Пробовал делать реиндексацию таблиц, толку никакого. В чем косяк?
1 Redkiy
30.11.17
проиндексируй реквизит
2 Ёпрст
упорядочить по ссылка
3 dezss
30.11.17
(0) Естественно быстрей будет. Ссылка ж проиндексирована и он выберет первые 51 различные разрешенные ссылки)))
делай как в (1) сказано.
4 DSSS
30.11.17
Все правильно сделали!
5 Pavbv
30.11.17
(1) (3) Да, тут понятно. Но как проиндексировать? Запрос менять не вариант. У реквизита Использование стоит Индексировать. В базе запускал переиндексацию таблиц. Не фурычит.
6 Ненавижу 1С
Какой смысл брать "Первые N" без упорядочивания?
РЛС используется кстати?
7 Pavbv
30.11.17
(6) Это уже вопрос к создателям типовой конфы. Запрос собирается типовым алгоритмом и дальше как-то юзается. Суть не в этом.
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРВЫЕ 51
работает хорошо, за 0.1сек
Но проблема в том, что менять сам запрос не очень хорошо, может сломаться что-то в другом месте.
8 Buster007
30.11.17
посмотри план запроса
9 Галахад
А тип какой у реквизита?
10 Redkiy
30.11.17
Если не понимать что делает запрос, лучше в него совсем не лезть.
По сабжу: если реквизит индексируется, то вангую что в справочнике миллион записей, а поле текстовое неограниченной длины.
11 Ненавижу 1С
(10) "текстовое неограниченной длины" нельзя на равенство сравнить
12 3achem
30.11.17
(0) группировку сделай
13 Pavbv
30.11.17
(10) Поле АВ_Партнер - это ссылка на спр.Партнеры. В справочниках Партнеры и Номенклатура много записей, но не более 10000.
(12) Группировка да, работает быстро. Но есть большое НО. Запрос менять нельзя, там типовой кусок. Запрос формируется из алгоритма, там куча if. Конечный запрос не всегда такой маленький и красивый.
14 cons74
30.11.17
Могу предположить, что проблема в кластерном индексе. Суть на сколько помню в том, что индекс хранится в виде Ссылка+Наименование+АВПартнер, и если условие только на АВПартнер - то MSSQL его не использует. Попробуйте изменить запрос - сперва получать Ссылка+АВПартнер (например, во временную таблицу, а потом уже только АВпартнер выводить).
Точный ответ даст только профайлер.
15 3achem
30.11.17
(13) "типовой кусок" и "добавлен реквизит "AB_Партнер"" уже явно говорит о том, что конфигурация не типовая. Выбирай, либо шашечки, либо ехать, либо выкинь всё это в доп реквизит и заполни его по документам, а из конфы реквизит удали.
16 lodger
30.11.17
(13) ответ в (1).
17 MrStomak
30.11.17
А зачем настаивать на том, чтобы тут использовался именно кластерный индекс?
18 DrZombi
(0) Убери "РАЗЛИЧНЫЕ "
19 MrStomak
30.11.17
На 10000 записей такой запрос не должен зависать при любых сочетаниях индексов.
Ты недоговариваешь. Ну или "зависать" - это 10 секунд выполняться.
20 DrZombi
(7) Индексируй "AB_Партнер"
21 DrZombi
+(7)  Убери "РАЗРЕШЕННЫЕ ", дай всем права на чтение этого справочника :)
22 DrZombi
+ Добавь "Группировать По AB_Партнер"
23 yzimin
30.11.17
Попробуй так
    Выразить(ТаблицаСправочника.AB_Партнер Как Справочник.Партнеры)
ИЗ
ГДЕ
24 Borteg
30.11.17
(0) Индексировать надо реквизит ВидНоменклатуры  так как по нему идет поиск.
Реквизит AB_Партнер  можно не индексировать в этом случае так как по нему нету ни поиска ни сортировки. Посмотри проиндексирован ли реквизит ВидНоменклатуры.
25 Borteg
30.11.17
(23) эта конструкция используется только при получении данных через точку от поля составного типа и используется всегда в купе с Ссылка, так от него толку вообще нету.
26 Borteg
30.11.17
(14) поиск идет по полю ВидНоменклатуры, Кластерный индекс тут никак не поможет.
27 Borteg
30.11.17
(0) разрешенные различные тоже сложная конструкция, если количество записей огромной может приветс и в hash aggregate на уровне субд а это не очень хорошо.
28 MrStomak
30.11.17
(24) индекс по AB_Партнер может работать, когда вообще нет в запросе отборов/сортировок. Просто потому, что он покрывает результат запроса, весит меньше кластерного и даёт упорядоченный результат, что позволяет скулю заюзать Stream Aggregate для выполнения РАЗЛИЧНЫЕ.
Всё ломается, когда добавляются поля, непокрытые индексом(в данном случае - вид номенклатуры).
29 kumena
30.11.17
отбор надо делать через внутреннее соединение, а не в где.
30 MrStomak
01.12.17
07:50
(29)
*Бьет головой в стену*
Что побуждает писать подобное? Как это возникает?
31 kumena
01.12.17
так отбор в где, работает гораздо дольше чем если записи не войдут в выборку по условию соединения.
32 Cyberhawk
01.12.17
(18) (21) Это может изменить логику запроса - в выборку станут попадать уже не те данные, что раньше. Думаю, у автора там уорядочивание-таки есть в его настоящем запросе, это он упростил, не ведая.
