ХранилищеЗначения Несоответствие типов при выводе картинки на элемент формы
0 DenisVich
30.11.17
Есть реквизит с типом ХранилищеЗначения. Туда записана картинка. Хочу ее отобразить при активизации на форме(табличная часть содержит этот реквизит). При активизации строки во время попытки вывода изображения:
"            Если мТекущееОсновноеИзображение = Неопределено Тогда
                ЭлементыФормы.ПолеКартинкиФотография.Картинка = мПустаяКартинка;
            Иначе
                ЭлементыФормы.ПолеКартинкиФотография.Картинка = мТекущееОсновноеИзображение;
            КонецЕсли;    "
Сообщение: "Несоответствие типов. ЭлементыФормы.ПолеКартинкиФотография.Картинка = мТекущееОсновноеИзображение;"
Пустая картинка(Неопределено) элементу присваевается.
1 DenisVich
30.11.17
Отображение делаю в записанном элементе.(Задачи).
2 Fish
Показывай, как ты картинку запихиваешь в ХранилищеЗначения и как достаёшь оттуда.
3 DenisVich
30.11.17
Перем ДиалогВыбораФайлаОбъект;
    Перем КартинкаОбъект;
    //Объявление, инициализация переменных. -
    ДиалогВыбораФайлаОбъект = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогВыбораФайлаОбъект.Фильтр = "Все картинки (*.jpg;*.jpeg;*.tif;*.gif;*.png)|*.jpg;*.jpeg;*.tif;*.gif;*.png|"
            + "Формат JPEG (*.jpg;*.jpeg)|*.jpg;*.jpeg|"
            + "Формат TIFF (*.tif)|*.tif|"
            + "Формат GIF (*.gif)|*.gif|"
            + "Формат PNG (*.png)|*.png";
        Если ДиалогВыбораФайлаОбъект.Выбрать() Тогда
            КартинкаОбъект = Новый Картинка(ДиалогВыбораФайлаОбъект.ПолноеИмяФайла);
            Если ЗначениеЗаполнено(ДиалогВыбораФайлаОбъект.ПолноеИмяФайла)    Тогда
                ОбходСтроки = ДиалогВыбораФайлаОбъект.ПолноеИмяФайла;
                ИскомыйНомер = 0;
                НомерСимвола = 0;
                Пока СтрДлина(ОбходСтроки)>0 Цикл
                    НомерСимвола = НомерСимвола+1;
                    ИскомыйСимвол = Прав(ОбходСтроки,1);
                    Если ИскомыйСимвол = "\" Тогда
                        ИскомыйНомер = НомерСимвола-1;
                        Прервать;
                    Иначе
                        ОбходСтроки = Лев(ДиалогВыбораФайлаОбъект.ПолноеИмяФайла,СтрДлина(Обходстроки)-1);
                ИмяФайла = Прав(ДиалогВыбораФайлаОбъект.ПолноеИмяФайла,ИскомыйНомер);
            //Фотография = Новый ХранилищеЗначения(КартинкаОбъект.ПолучитьДвоичныеДанные());
            НовыйЭлемент = Картинки.Добавить();
            НовыйЭлемент.Название = ИмяФайла;
            НовыйЭлемент.ДанныеКартинки = Новый ХранилищеЗначения(КартинкаОбъект.ПолучитьДвоичныеДанные());
4 DenisVich
30.11.17
Если сделать так то картинка отображается.
"ЭлементыФормы.ПолеКартинкиФотография.Картинка = КартинкаОбъект";
5 Fish
А переменной мТекущееОсновноеИзображение где значение присваивается?
6 DenisVich
30.11.17
Во время добавления в табличну часть. А не по активизации строки в записанном элементе.
7 DenisVich
30.11.17
Все отображается. (6)
8 Fish
(4)(6) Ну так КартинкаОбъект у тебя имеет тип Картинка. А значение переменной мТекущееОсновноеИзображение из (0), похоже иного типа.
9 DenisVich
30.11.17
В модуле форму ниже всех процедур:
"мПустаяКартинка = Новый Картинка;
мТекущееОсновноеИзображение = Новый Картинка; "
Пустая картинка работает.
10 DenisVich
30.11.17
Тогда как получить из хранилища картинку.
Элементы.ДанныеКартинки.Получить()?
"Процедура ПоказатьОсновноеИзображение(АктивнаяСтрока)
            ЗаписаннаяЗадача = Задачи.ТекущиеЗадания.НайтиПоНомеру(Номер);
            Для Каждого Элементы Из ЗаписаннаяЗадача.Картинки Цикл
                Если Не ЗначениеЗаполнено(Элементы.НомерСтроки) Тогда
                    Возврат;
                Если Элементы.НомерСтроки = АктивнаяСтрока Тогда
                    мТекущееОсновноеИзображение  = Элементы.ДанныеКартинки.Получить();
            Иначе
11 Fish
(9) А почему она не должна работать?
12 DenisVich
30.11.17
После того как обращаешься к Элементы.ДанныеКартинки.есть только Получить(). Обратиться нельзя по другому.
13 DenisVich
30.11.17
Не пойму почему несоотвествие типов.
14 Fish
(12) У тебя в хранилище значений лежат двоичные данные. Это ещё не картинка. Используй:
Картинка (Picture)
Формирование из двоичных данных
Синтаксис:
Новый Картинка(<ДвоичныеДанные>, <ПрозрачныйФон>)
Параметры:
<ДвоичныеДанные> (обязательный)
Тип: ДвоичныеДанные.
Двоичные данные изображения, из которого будет сформирован объект Картинка.
<ПрозрачныйФон> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет, будет ли использован цвет прозрачности при создании картинки.
Используется только для картинок, формат которой не поддерживает прозрачности.
За цвет прозрачности принимается цвет последнего пикселя (правый - нижний).
Значение по умолчанию: Ложь.
Описание:
Создает картинку из двоичных данных.
В режиме запуска "Веб-клиент" конструктор не используется.
15 Fish
(13) Посмотри в отладчике, там увидишь тип, и всё поймёшь.
16 DenisVich
30.11.17
Поменял на: мТекущееОсновноеИзображение  = Новый Картинка(Элементы.ДанныеКартинки.Получить());
(15) Спасибо.
17 Fish
(16) Только вот зачем ты преобразовывал картинку в двоичные данные?
Вроде ХЗ позволяет напрямую с картинкой работать:
ХранилищеЗначения (ValueStorage)
Методы:
Получить (Get)
Конструкторы:
На основании значения
Описание:
Предназначен для хранения значения в специальном формате. Он может быть записан в поля базы данных, имеющие соответствующий тип. Это позволяет сохранять в базе данных значения, тип которых не может быть выбран в качестве типа поля, например, Картинка.
Пример:
МояКартинка = Новый Картинка("C:\Мои документы\Картинка1.bmp");
ХранилищеКартинки = Новый ХранилищеЗначения(МояКартинка);
НовНоменклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
НовНоменклатура.Наименование = "Диван ""Маргарита""";
НовНоменклатура.Изображение = ХранилищеКартинки;
НовНоменклатура.Записать();
