Комп не стартует с полной нагрузкой.
0 ermola
30.11.17
Комп мне вот принесли.
История такая комп не врубался, отнесли в ремонт, сказали БП. Поменяли.
Прошел месяц, опять таже история.
Принесли мне.
Открываю, вижу что вентиляторы начинают раскручиваться несколько секунд останавливаются, и так по кругу, старт и останов. Ну вроде классическая схема срабатывает защита на БП. Но с этим БП он месяц проработал.
Достал видеокарту, заработал.
Вот в чем прикол это или БП деградировал, или где-то видюха закорачиваться?
Как бы это взаимно исключить?
1 Builder
30.11.17
Как дети малые...
Тестер есть? Прозвони, потом замерь напряжение.
Поменяй видяху, эту воткни в другой комп.
Поменяй БП.
Отнеси ещё раз в ремонт
3 sitex
(0) Майнер ?
4 SeriyP
30.11.17
(0) Подкиньте другой - заведомо рабочий БП
5 ermola
30.11.17
(1) А подлый тестер норму показывает.
Воткнуть некуда, там она такая эксклюзивная. Придется домой тащить.
БП поменял, но они у меня все одного ряда на 350 ватт. Может тупо не тянуть.
6 ermola
30.11.17
(2) Так это мне в ремонт принесли.
7 ermola
30.11.17
(3) Нет. Хотя кто его знает, эти новые вирусы, а особо некоторые сайты. Так что и сам не знаем что майнер.
8 ermola
30.11.17
(4) Да подкидывал. Но они все у меня на 350. Эффект повторяется. 350 ватт может тупо реально не тянуть.
9 nordbox
30.11.17
НУ так возьми мощный, сходи в магазин, потом счет выставишь
в чем проблема?
10 Базис
Тебе работать или потрахаться?
Если работать, то неси в сервис комп и бумагу "Повторный ремонт. Доколе? Как я у вас сервер куплю, демоны (в плохом смысле)?"
(6) А-ха-ха. Тогда пригласите специалиста. :)
12 ermola
30.11.17
(9) Придется домой всю бодягу тащить. Там и мощный блок питания, и карту есть куда воткнуть.
Я думал может кто с таким эффектом сталкивался.
Ну будем по старике, методом перебора.
13 ermola
30.11.17
(10) Мне шабашка.
14 Fragster
в ремонте поставили старый восстановленный БП, у которого подсох очередной электролит
(14) Он и есть ремонт :)
16 Fragster
(15) я про первый ремонт:
17 Волшебник
(16) Вот-вот. Отнесли ему в ремонт. Он сказал, что БП. Клиент поменял. Потом опять принесли ему.
18 ermola
30.11.17
Первый раз не мне приносили.
(14)А это идея. Сейчас попробую по датам элементов глянуть, на сколько он старый.
19 SeriyP
30.11.17
(8) Предположу, что виновата, все таки материнка.
20 ermola
30.11.17
Походу это все же БП, я его разобрал, есть пару вздувшихся небольших кондеров на вторичке. И судя по пыли и датам его никто не менял.
21 mehfk
30.11.17
(6) Ты же не шаришь. Пусть отнесут тому, кто шарит.
22 Fragster
(21) там уже один раз отнесли тому кто шарит
23 mehfk
30.11.17
(22) Скорее всего они шарили, но не в том, чем нужно. А нужно относить к тому, кто шарит в том, чем нужно, а в том, что не нужно может и не шарить :)))))))))))))
24 Fish
(20) "судя по пыли и датам его никто не менял."
(0) "отнесли в ремонт, сказали БП. Поменяли. "
Однозначно нести в ремонт и пусть бесплатно меняют на новый.
25 Злопчинский
30.11.17
а у меня комп домашний вин7проф
стал криво грузится
включаешь
доходит до появления логотипа виндов при загрузке и все.. так и висит
жмешь на корпусе перезагрузку
выбираешь обычнвя загрузка
и норм
куда смотреть?
26 mehfk
30.11.17
(24) Не написано же, что меняли на новый. Просто поменяли, на работающий. Ремонт "минимум" - для жадных клиентов, без гарантии или с минимальной гарантией.
Ну и вообще, ушатать хуевым контактом в розетке за месяц можно даже новый БП.
27 Tateossian
30.11.17
(25) Майнер-таки быстрее грузится))))
28 Tateossian
30.11.17
(25) Это шутка, если что, но мало ли...
29 ermola
01.12.17
Непонятная фигня. Притащил блок питания, новый на 500 ватт.
Срабатывает зашита.
Отрубил все
Срабатывает защита
Вытащил память
Включился
Поставил память обратно
Работает
Все подключил, собрал работает.
Несколько раз включил, выключил.
Сходил на обед.
И опять
Срабатывает зашита.
Отрубил все
Срабатывает защита
Вытащил память
Включился
Работает
Это что такое? Мать хана?
30 lubitelxml
01.12.17
память проверь сначала, если с ней все норм - то материнку менять
31 Wirtuozzz
01.12.17
(0) может оперативку не видит?
32 ermola
01.12.17
(30) Контакты почистил, память поменял. Жду.
(31) Видит. Иначе бы не грузился бы.
33 SeriyP
01.12.17
Этот называется "передернуть память". Часто после такой секундной операции глючившие компы работают без проблем годами.
Запустите из под загрузочного диска MS MemoryTest (не для всех компов современных подходит) или GoldMemoryTest
34 Lama12
01.12.17
(0) Кандеры потекли в БП.
(29) Подожди еще месяц. Это не поможет.
ИМХО. Несите туда где ремонт делали. Пусть по гарантии ремонтируют.
35 Cyberhawk
01.12.17
(29) Что-то не так в цепи между розеткой БП и мозгами материнки, которая в т.ч. управляет отключением БП
