Быстрый перенос данных с ГУИДами | ☑ | ||
Lepochkin
30.11.17
Всем доброго времени суток.
Есть задача по переносу данных из 1с в sql. Причем в качестве объектов передавать не их человеко читабельные представления в виде кода или наименования а ГУИД объекта. Если последовательно перебирать выборку и на каждом объекте применять метод XML строка, то получается безумно долго. Докопался до метода с сериализацией таблицы значений вот таким способом Функция СериализоватьДанные(мБаза,СтрокиТаблицы) #Если Клиент Тогда Состояние("Сериализация... "); #КонецЕсли ЗаписьXML = мБаза.NewObject("ЗаписьXML"); ЗаписьXML.УстановитьСтроку(); ОбъектXDTO = мБаза.СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(СтрокиТаблицы); мБаза.ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML,ОбъектXDTO); ХранилищеВСтроке = ЗаписьXML.Закрыть(); ТекстДок = Новый ТекстовыйДокумент; ТекстДок.УстановитьТекст(ХранилищеВСтроке); ТекстДокНовый = Новый ТекстовыйДокумент; СтрокаXML = "<Type>xs:string</Type>"; СтрокаТипXML = "<Value xsi:type="+"""xs:string"""; Для н = 1 По ТекстДок.КоличествоСтрок() Цикл стр = ТекстДок.ПолучитьСтроку(н); Если н > 1 и Найти(стр,"http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config") > 0 И Найти(стр,"Value") > 0 Тогда СимволЗакрыти = Найти(Стр,">"); НоваяСтрока = СтрокаТипXML + сред(Стр,СимволЗакрыти); Стр = НоваяСтрока + Символы.ПС; ИначеЕсли н > 1 и Найти(стр,"http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config") > 0 Тогда Стр = СтрокаXML + Символы.ПС; КонецЕсли; ТекстДокНовый.ДобавитьСтроку(Стр); КонецЦикла; ХранилищеПереработанное = ТекстДокНовый.ПолучитьТекст(); ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML; ЧтениеXML.УстановитьСтроку(ХранилищеПереработанное); ТЗ = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML); возврат ТЗ; КонецФункции Работает в разы быстрее, но опытным путем установлено, что там нормально работает только на таблицах, в которых содержится 1000 строк или меньше. Потому приходится обходить выборку и формировать маленькие таблички по 1000 строк. Этот метод все равно быстрее, чем первый примерно в 8 раз. В минуту грузим 10000 записей. Замер производительность показывает, что 60 времени уходить на операцию заполнения значений строки таблицы значений НСтр = СтрокиТаблицы.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НСтр,Выборка); Хотелось бы еще ускорить процесс но уже не знаю куда копнуть. Подскажите какие еще могут быть варианты быстрого получения ГУИДов или какой-нибудь хитрый способ разбиения результатов запроса на несколько маленьких табличек. Вариант выгрузить в таблицу значений все, потом пронумеровать и делать выборку из нее по частям исходя из номера пробовал. Выходит дольше. Хочу скорости )) Предложите плиз какие-нибудь варианты |
Ёпрст
(0) а чего, взять гуид объекта сразу с таблички в скуле и переписать куда надо, не вариант ?
Lepochkin
30.11.17
Я бы взял, да найти не могу...
Ёпрст
т.е берешь _IDRRef из таблички _Document*** и инсертишь куды те там надо
Lepochkin
30.11.17
Он же ведь там в другом виде хранится
Ёпрст
(2) файловая что ле ?
Ёпрст
(4) в том же самом и хранится, в виде гуида
Lepochkin
30.11.17
Нее... Скуль
Ёпрст
просто в 1с "чутка" преобразован
Lepochkin
30.11.17
мне нужно ваот так - 00072dd6-f326-11e4-8936-e4115be3c6a9
а в скуле вот так - 0x0000FE44C60311E3964FE4115BE3C6A9 |
Ёпрст
Так что, 1с тут вообще не нужен, ну разве что запрос по ado там запустить
Ёпрст
(9) и че ?
Вафель
30.11.17
тебе в строку гуид нужно преобразовать?
Lepochkin
30.11.17
Я понимаю, что преобразован. И даже знаю как из одного другой получить, только для этого выборку обходит надо будет опять. И по скорости проигрышь будет
Ёпрст
преобразовать гуид в уид можно же, в скуле тупо хранимкой
Ёпрст
(13) ?
Lepochkin
30.11.17
Хранимка штука конечно интересная, но боюсь моем случае не подойтет.
Мне нужно с разных конфигураций данные собирать, причем где-то в чистом виде, где-то результаты запросов для отчетов... И под каждую базу еще и преобразования делать... Тяжеловато будет |
Ёпрст
(16) Ну, тогда выбирай - тебе либо шашечки, либо ехать.
Lepochkin
30.11.17
Если "ехать" - то при добавлении любого объекта мне потрудиться не кисло надо будет...
Если "шашечки" - то я отдал инструмент и забыл... Мы ж ленивые люди... Но хочется что бы побыстрее было )) |
Ёпрст
(18) Что именно вкладывается в понятие "потрудится" ? Ты же имена таблиц и полей, не руками будешь добавлять в запрос.
Lepochkin
30.11.17
Что-то плохо у меня картинка складывается...
Мне получается надо будет запрос 1ски конвертнуть в скулевый. Его там исполнить. Обойти результаты скулевого, преобразовать уид и записать в другую базу... |
Ёпрст
нет, нужно просто выполнить sql запрос который сделает insert into select
Lepochkin
30.11.17
сейчас это выглядит вот так. http://joxi.ru/ZrJzpoDC1gKxVr
и для пользователя, хоть он и программис хочется что бы так же и оставалось |
Вафель
30.11.17
если через скд делать, то можно напрямую ссылки в гуиды переводить
Вафель
30.11.17
Lepochkin
30.11.17
СКД не прокатит... Рассматривал этот вариант. Нужен универсальный механизм, что бы им дергать из любой базы 1с. А им я получу com объект
Tateossian
30.11.17
Смотри, перечисляю все доступные методы решения этой задачи:
Вариант1 = ЧислоИзШестнадцатеричнойСтроки("0xabcde"); Вариант2 - используя функцию Новый БуферДвоичныхДанных и сложение по модулю И Вариант3 = VBScript.RegExp Вариант4 = самодельный парсер строк. Выбирай любой))) |
Lepochkin
30.11.17
Вариант4 - это наверное то, что я уже изобразил...
1 и 3 вряд ли будут универсальны. а вот 2 кажется интересным. завтра посмотрю в его сторону |
Tateossian
01.12.17
03:24
(27) Вариант 4 ужасный колхоз.
Пример с вариантом (3 и 2) смотри ниже (он универсален), так как guid формируется по RFC4122 (https://tools.ietf.org/html/rfc4122) Как оказалось, платформа не может в сдвиг. Пришлось немного подшаманить. В итоге получилось вот так (тут сразу с замером производительности. Сей код (10000 итераций) на толстяке выполняется 1400 мс. СтрокаГекс = "0123456789ABCDEF"; ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел; Старт = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах(); Для i = 0 По 9999 Цикл ГексСтрингУИД=""; Для j=0 По 31 Цикл Рандом = ГСЧ.СлучайноеЧисло(0, 15); ГексСтрингУИД=ГексСтрингУИД+Сред(СтрокаГекс, Рандом, 1); КонецЦикла; ПБ = ПорядокБайтов.BigEndian; УИДБуфер = ПолучитьБуферДвоичныхДанныхИзHexСтроки(ГексСтрингУИД); УИДБуфер.ПорядокБайтов = ПБ; СтаршиеБиты = УИДБуфер.Прочитать(0, 8); //fst МладшиеБиты = УИДБуфер.Прочитать(8, 8); //snd Маска5 = Новый БуферДвоичныхДанных(8, ПБ); Маска5.ЗаписатьЦелое64(0, 4294967295, ПБ); Группа5 = МладшиеБиты.Скопировать(); Группа5.ЗаписатьПобитовоеИ(0, Маска5); СдвинутыйБуфер5 = Новый БуферДвоичныхДанных(16, ПБ); // <<4 СдвинутыйБуфер5.Записать(4, Группа5); СдвинутыйБуфер5 = СдвинутыйБуфер5.Прочитать(8, 8); Маска4 = Новый БуферДвоичныхДанных(8, ПБ); Маска4.ЗаписатьЦелое64(0, ЧислоИзШестнадцатеричнойСтроки("0xFFFF00000000"), ПБ); Группа4 = МладшиеБиты.Скопировать(); Группа4.ЗаписатьПобитовоеИ(0, Маска4); СдвинутыйБуфер4 = Новый БуферДвоичныхДанных(16, ПБ); // >>2 СдвинутыйБуфер4.Записать(10, Группа4); СдвинутыйБуфер4 = СдвинутыйБуфер4.Прочитать(8, 8); Маска3 = Новый БуферДвоичныхДанных(8, ПБ); Маска3.ЗаписатьЦелое64(0, ЧислоИзШестнадцатеричнойСтроки("0xFFFF000000000000"), ПБ); Группа3 = МладшиеБиты.Скопировать(); Группа3.ЗаписатьПобитовоеИ(0, Маска3); СдвинутыйБуфер3 = Новый БуферДвоичныхДанных(16, ПБ); // >>6 СдвинутыйБуфер3.Записать(14, Группа3); СдвинутыйБуфер3 = СдвинутыйБуфер3.Прочитать(8, 8); НоваяСтаршаяГруппа = Новый БуферДвоичныхДанных(8, ПБ); НоваяСтаршаяГруппа.ЗаписатьПобитовоеИли(0, СдвинутыйБуфер3); НоваяСтаршаяГруппа.ЗаписатьПобитовоеИли(0, СдвинутыйБуфер4); НоваяСтаршаяГруппа.ЗаписатьПобитовоеИли(0, СдвинутыйБуфер5); ПолныйБуфер = Новый БуферДвоичныхДанных(16, ПБ); ПолныйБуфер.Записать(0, НоваяСтаршаяГруппа); ПолныйБуфер.Записать(8, СтаршиеБиты); // 4-2-2-2-6 //new UUID("00072dd6-f326-11e4-8936-e4115be3c6a9") ПравильныйУИД = НРег( ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(ПолныйБуфер.Прочитать(0,4)) + "-" + ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(ПолныйБуфер.Прочитать(4,2)) + "-" + ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(ПолныйБуфер.Прочитать(6,2)) + "-" + ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(ПолныйБуфер.Прочитать(8,2)) + "-" + ПолучитьHexСтрокуИзБуфераДвоичныхДанных(ПолныйБуфер.Прочитать(10,6))); КонецЦикла; // Длительность = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах() - Старт; Что касается твоего замечания насчет "Работает в разы быстрее, но опытным путем установлено, что там нормально работает только на таблицах, в которых содержится 1000 строк или меньше" то тут все просто - сериализатор использует DOM-анализатор, а это значит, что весь XML загружается в оперативную память, а, учитывая то, что у тебя код написан с утечками памяти (хотя бы то, что ты не закрываешь xml-дескрипторы), получаешь обозначенные ограничения. В любом случае, в твоем конкретном примере использование XPath будет куда более эффективнее. |
Lepochkin
01.12.17
(28) Не очень понял как этот код применим для меня.
Объясните на пальцах плиз. Есть выборка из базы 1с, к которой я подключен com соединениям. Выборка следующая Выборка.Ссылка - com объект (здесь должен быть ГУИД) Выборка.Наименование - строка Выборка.Код - Число Данные по этой выборке я должен вставить в sql базу. |
Tateossian
01.12.17
(29) Ты о чем спрашиваешь в посте?
Lepochkin
01.12.17
Изначальная задача. Есть N баз 1с, нужно создать универсальный инструмент по выгрузке данных из них в базу SQL.
Далее я описывал свое решение в поисках его оптимизации |
Вафель
01.12.17
скд можно и в чужой базе выполнить
Вафель
01.12.17
схему собирать ручками
Вафель
01.12.17
Большой плюс будет, что не нужно будет ссылки возвращать, а сразу строки
Tateossian
01.12.17
(29) Вот это ты к чему написал?
«мне нужно ваот так - 00072dd6-f326-11e4-8936-e4115be3c6a9 а в скуле вот так - 0x0000FE44C60311E3964FE4115BE3C6A Напиши, пример guida и его xml-представления 1С любого справочника. |
Вафель
01.12.17
(35) Тут вопрос: как из языка 1с перевести в язык скл? свой парсер писать. Слишком сложная задача
Lepochkin
01.12.17
(35) Это была часть обсуждения. Задачу я уже озвучил.
(33) Схему раками пособирать - неплохая идея... Попробую |
38
Ц_У
01.12.17
(37) раками не надо, итак все через них.. :)
Tateossian
01.12.17
(37) Вы пример не прислали, какой - я написал.
Tateossian
01.12.17
Зачем вы храните во внешней базе ссылку как nchar(36)? Если это тип binary(16)?
Ёпрст
(31) как ты данные из 1с тащишь ?
Tateossian
01.12.17
(36) Это не сложно, но, думаю, ОПу это не поможет.
Ёпрст
не понимаю, в чем у тебя сложность сразу вытащить sql запросом данные из 1с и инсёртить их в твою табличку.
Так же, динамически собираешь текст запроса и привет |
Lepochkin
01.12.17
(40) У меня помимо баз 1с есть еще и wms система, откуда тоже данные тащить надо, а ключами по той же номенклатуре являются строковые ГУИДы... Потому вот такая и заморочка
Lepochkin
01.12.17
Под ГУИДом я понимаю уникальный идентификатор вот такого вида 00072dd6-f326-11e4-8936-e4115be3c6a9
46
Tateossian
01.12.17
(45) Тогда понятно. Колхоз, в общем.
47
Tateossian
01.12.17
(45) Я бы рассказал про представления (VIEW) и синонимы (SYNONIM). Но порекомендую почитать книжки по MS SQL или не трогать сервер.
48
Lepochkin
01.12.17
(47) Почитать - это безусловно беспроигрышное предложение
FIXXXL
01.12.17
(0) сделать общий реквизит "ГУИД" и один раз его заполнить по всем базам? плюс подписка на новые ссылочные элементы ПриЗаписи
Lepochkin
01.12.17
(49) Думал над этим вариантом, но тогда придется вносить изменения в конфигурации, а хочется сделать без этого
51
Tateossian
01.12.17
(48) Разумеется, еще и разобраться. Задумайся: почему в 1С ссылки хранятся как binary(16) в 1С, а в вашей там какой-то WMS (?) системе как строки. Они, поди, хоть в индексе?
Если бы ты знал, что такое view, то знал бы, что в sql можно сделать хоть сколько угодно view, а в 1С это подключить как внешний источник. А еще тот код, что я тебе написал выше, прекрасно работает в sql и поместится в одну строчку как скалярный оператор - надо его только правильно переписать. |
52
Lepochkin
01.12.17
(49) Ты не поверишь, но вьюхи использую в полный рост. И как внешние источники и в отчетах. Причем вьюхи на скулевые и орокловые. Так что сильно не выделвайся. И почему ключи не строковые тоже все студенты знают. Строковый ГУИД используется при интеграции и от него мне не убежать. Вот и думаю как все сделать оптимально
53
Вафель
01.12.17
(51) предлагаешь выкинуть эту wms и написать свою?
54
Lepochkin
01.12.17
Подтупливаю что-то в пятницу вечером.
Вот это выражение Тип("НаборДанныхЗапросСхемыКомпоновкиДанных") через com как получить? |
55
Lepochkin
01.12.17
Схему легко...
СхемаКомпановки = мБаза.NewObject("СхемаКомпоновкиДанных"); А тип что-то туплю... |
56
Lepochkin
01.12.17
Для истории
Функция ВернутьТипВнешнейБазы(мБаза,СтрокаТипа) Описатель = мБаза.NewObject("ОписаниеТипов",СтрокаТипа); возврат Описатель.Типы().Получить(0); КонецФункции |
57
Адинэснег
04.12.17
07:49
а чем УникальныйИдентификатор() плох?
13500 вызовов за 0,14 сек: https://image.prntscr.com/image/AY0PU48lTYGhVmW-tkq4iQ.png Процедура ПолучитьТаблицуУИД() Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ | РеализацияТоваровУслуг.Ссылка КАК Док, | РеализацияТоваровУслуг.СуммаДокумента, | РеализацияТоваровУслуг.Номер |ИЗ | Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг"); Таб = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Таб.Колонки.Добавить("UID"); Для Каждого Стр Из Таб Цикл Стр.UID = Строка(Стр.Док.УникальныйИдентификатор()); КонецЦикла; КонецПроцедуры |
