Установка 64-х разрядного сервера 1с ☑
0 fedotov_andrey
01.12.17
Было: всегда устанавливали "Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows" в которой сервер и клиент 32 разрядный. Потом целиком папку с платформой копировал в расшаренную папку и оттуда пользователи через стартер запускались.
Теперь получается нужно отдельно устанавливать платформу 64 битную и клиента 32 битного?
Просто начинаются какие-тор глюки при запуске например конфигуратора типа установлена не та версия предприятия.
Как правильно в этой ситуации поступить?
1 Фрэнки
01.12.17
например, конфигуратор наверняка ругается не на 32 или 64 бита .а на несовпадение номеров релизов платформы сервера и клиента
правильно инсталить клиента платформы на рабочие станции, т.к. при старте клиента из расшаренной папке сервера не весь функционал может оказаться доступен
Но в данном конкретном случае кто-то просто запутался в путях к бинарникам, которые валяются в расшаренной папке :)
2 Мимохожий Однако
01.12.17
А ключ от 32 разрядного к 64 разрядному подходит?
3 Fish
(2) Емнип, нет.
4 Fish
(0) ставь и клиента 64 битного. В чём проблема?
5 fedotov_andrey
01.12.17
(2) ключ 64 бит
(4) на вин32? ругается...
6 Fish
(5) Поставь винду 64, раз не хочешь отдельно ставить сервер и платформу. Всё ради сомнительного удобства :))
Кстати, соглашусь с мнением (1): я бы тоже не стал делать, как описано в (0).
7 fedotov_andrey
01.12.17
(6) на всех клиентах поменять винду на 64 битную?
8 Fish
(7) А что тут такого? Или делай нормальную установку 1С, вместо того, что в (0)
9 YFedor
01.12.17
(0) сделай скрипт-стартер, который будет определять битность, а потом запускать стартер из нужной папки
10 fedotov_andrey
01.12.17
(8) а под нормальной установкой вы подразумеваете установку клиентов на всех компьютерах в сети?
11 fedotov_andrey
01.12.17
(9) правильно понимаю, на сервере разворачивать тонкие клиенты как 32, так и 64. Далее копируем в шару. Потом скриптом-стартером запускать?
12 Fish
(10) Не обязательно на все рабочие станции. Достаточно установки на кластер терминальных серверов.
13 Йохохо
01.12.17
(11) правильно почитать про административную установку, но кмк придется делать две и поддерживать одновременно для вин32 и 64
14 fedotov_andrey
01.12.17
(12) через rdp?
15 fedotov_andrey
01.12.17
(13) так сейчас и сделано, но есть ошибки
16 YFedor
01.12.17
(11) ага
17 YFedor
01.12.17
+(16) только я бы сделал две отдельные папки, пусть и в одной шаре
18 Fish
(14) Ну да. А если рабочие станции позволяют, то проще на каждую РС установить в зависимости от разрядности нужного клиента 1С.
Доменными политиками это делается на раз.
19 YFedor
01.12.17
(13) Так права админа нужно давать пользователю на локальном ПК
20 Fish
(19) Не надо ничего давать. Надо устанавливать клиента 1С политиками.
21 YFedor
01.12.17
32 битная версия клиента прекрасно работает с 64 битным сервером, поэтому клиентов вообще можно только 32 битных запускать и не париться
22 YFedor
01.12.17
(20) тоже вариант
23 YFedor
01.12.17
+(22) Но нужно как-то отработать проверку на битность в политике, чтобы запустить установку нужного клиента
24 Fish
(23) " как-то отработать проверку на битность в политике" - А это разве так проблематично? У нас именно так сделано - в зависимости от разрядности винды устанавливается нужный клиент. Вроде у админов это сложностей не вызвало.
25 YFedor
01.12.17
(24) да фиг знает, я так на вскидку не представляю как это сделать, а вот как сделать (9) легко представляю :-)
26 Dmitrii
(15) >> так сейчас и сделано, но есть ошибки
В (0) описана фигня какая-то.
Настройте административную установку через доменные политики.
Там же можно определить две отдельные политики - для компьютеров с 32-битной ОС и с 64-битной. Хотя проще всем тупо ставить 32-битного клиента 1С.
Те, кому это надо, пусть сами вручную переустановят клиента на 64-битного. По сути - это только 1С-разработчики.
27 Fish
(25) Ну, навскидку, по наличию папки "Program Files (x86)". На 32х такой нету.
28 Fish
+(27) А можно похитрее и понадёжнее:
https://jameszero.net/2466.htm
29 Demasiado
01.12.17
хз как сейчас с такими установками как в (0), но в 2008 году у админов в шаре тоже  лежала "предустановленная" платформа и ко всем пользователям на комп она запускалась из ярлычка. Когда кто-то из ИТ (подозрение на руководителя программистов, т к в домене у него на тот момент были админские права, а антивир на ноуте он отключил чтобы "ноут не тормозил") -инфицировался Kido, холдинг из 6 дилерских автоцентров стоял и не работал 5 дней. Продажи правда не встали, т к ничего не работало кроме как 1с в отделе продаж, но весь остальной офис отдыхал
30 Demasiado
01.12.17
+(29) Кидо инфицировало платформу в шаре и юзеры себе с ярлычка получали вирус
31 YFedor
01.12.17
(29) Это называется идиотизм. На шару права только чтение у всех
32 Demasiado
01.12.17
(31) В тот момент чтобы у тебя платформа запустилась подобным в (0) образом, туда еще и писать надо было чего. Только чтение точно не прокатывало
33 Demasiado
01.12.17
(32) Хотя я могу ошибаться и там было чтение для обычных, но у ИТ были полные и это сильно не роляет, т к 200% айтишники первые Кидо словили
34 YFedor
01.12.17
(31) У меня с 2011 года примерно так работает, может раньше и было чего
35 YFedor
01.12.17
(33) всем только чтение, зачем Ит-шникам туда писать?
36 Demasiado
01.12.17
(35) "обновить" платформу например. Причем раньше реально было нормальная административная установка и когда я показал как у меня в автоцентре обновление происходят, мне сказали "ого, мы даже не знали что так можно, у нас по другому"
37 fedotov_andrey
01.12.17
(29) так на данный момент у вас как реализовано?
38 Фрэнки
01.12.17
// на всех клиентах поменять винду на 64 битную?
У вас ошибка скорей всего не из-за битности версии винды, а из-за неверного, т.е. несовпадающего номера релиза самого 1С клиента с 1С сервером.
Вот почему нет скрина выдаваемой ошибки?
И ключ на 1С сервер какой-то установлен?
Если клиента 64-бит не запустишь на 32-винде,
то клиент 32-бит _при_совпадении_релизов_ не будет и не должен ругаться на то, что сервер 64-бит. Просто потому, что 64-бит-сервера работают очень давно, хотя клиента 64-бит еще просто не было
39 fedotov_andrey
01.12.17
(38) да нет же :)
http://joxi.ru/8AnXn6bSj9OyBm
ключ 64 битный
клиент64 не запускается на виндовсе32
40 Demasiado
01.12.17
(37) групповая политика, но клиенты только 32х битные
41 Demasiado
01.12.17
(39) Такое сообщение выдается обычно когда в базе жестко прописана какая-то версия платформы, а ее реально на компе нет
42 Фрэнки
01.12.17
и для (39) мало того, что она прописана в конфигурации, но при этом жестко указали именно допустимый релиз платформы, не 64-бита взамен 32-бита, нет, а конкретный релиз, допустим, 8.3.10... и он действительно должен быть _установлен_! Не застартован из расшаренной папки откуда-то из сети, т.е. _установить_ нужно на этой рабочей машине.
