Админ
"Имя экземпляра сервера" на SQL - всегда ли оно существует? ☑
0 Prog111
01.12.17
Админ поставил SQL 2012 с настройками по умолчанию, такой параметр как "Имя экземпляра сервера" я в настройках SQL не нашёл. А он нужен для создания базы из 1С. В SQL я не силён - и вопрос такой - может ли такое быть, что этот параметр вообще не задан и для функционирования 1С SQL нужно донастроить?
Введи имя компьютера
2 xsnika
01.12.17
Имя экземпляра по умолчанию — MSSQLSERVER
3 Cyberhawk
01.12.17
"для функционирования 1С SQL нужно донастроить?" // Да
4 Остап Сулейманович
01.12.17
1. "что этот параметр вообще не задан" - так не бывает.
2. Скорее всего см (1).
3. Для экспресса имя другое, чем для полноценного.
5 Prog111
01.12.17
(1) Пробовал - не получается.
6 xsnika
01.12.17
Обычно имя сервера совпадает с именем компьютера, если он единственный на компе. Можно использовать имя (local), если сервер единственный и обращение к нему идет с этого (локального) компа. Можно запустить Management Studio посмотреть список Имен сервера.
7 Prog111
01.12.17
(6) "Можно запустить Management Studio посмотреть список Имен сервера" - мне стыдно, но не могу найти там подобный пункт...
8 xsnika
01.12.17
погугли "как запустить Management Studio"
9 xsnika
01.12.17
(8) в корне правой кнопкой мыши
10 Остап Сулейманович
01.12.17
(7) Обозреватель объектов - ПКМ - Свойства - Общие - Имя
11 Prog111
01.12.17
Ага, нашёл, что совпадает с именем сервера. Но при создании базы выходит сообщение, что "Сервер баз данных не обнаружен... Не удалось обнаружить указанный сервер/экземпляр".
Поэтому я и засомневался - а вдруг этого имени может и не быть, если установка по умолчанию идёт.
12 Prog111
01.12.17
Из-за чего бы это могло быть?..
13 Остап Сулейманович
01.12.17
(11) "а вдруг этого имени может и не быть" так не бывает. Совсем. Никогда.
14 Остап Сулейманович
01.12.17
(12) Сервер 1С и скуль на одной машине?
15 Prog111
01.12.17
(14) да
16 Prog111
01.12.17
Продолжая эксперимент... Создавая базу 1С из 1С, и указывая в параметре "Сервер баз данных" ТОЛЬКО имя компа - база создалась. Но если указываю ИмяКомпа\ИмяКомпа - то выходт ошибка. Вот это как же так?
17 ils108
01.12.17
Но если указываю ИмяКомпа\ИмяКомпа - зачем?
18 Prog111
01.12.17
(17) Ну, всегда так при создании указываю: ИмяСервера\ИмяЭкземпляраСКЛ
