Запрос по остатку по счету для группы когнтрагентов ☑
0 mrleo
01.12.17
1С 8.3 Предприниматель. Нужен остаток по 62-му счету для группы контрагентов. Запрос для произвольного контрагента выглядит так:
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
        |      ХозрасчетныйОстатки.Субконто1,
        |      ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток
        |ИЗ
        |      РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Период, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , Субконто1 = &Контр) КАК ХозрасчетныйОстатки";
Для группы контрагентов пробовал запрос:
        |      ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Конрагент,
        |ИЗ
        |      РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Период, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , Субконто1 = Контрагент В ИЕРАРХИИ (&ГрупКонтр)) КАК ХозрасчетныйОстатки";
Не работает. Помогите с правильным запросом.
1 Джинн
01.12.17
"= Контрагент" явно лишнее
2 mrleo
01.12.17
Попробовал, спасибо, выдает несколько сумм, а как свести к общей сумме?
3 Джинн
01.12.17
(2) Убрать "ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Конрагент". Ваш Кэп.
4 mrleo
01.12.17
        |ИЗ
        |      РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Период, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , Субконто1 В ИЕРАРХИИ (&ГрупКонтр))) КАК ХозрасчетныйОстатки";
Запрос работает! Выдает остатки по счету для каждого контрагента, входящего в группу. А как изменить запрос, чтобы он выдавал одну сумма остатка для всей группы контрагентов?
5 vicof
01.12.17
(4) Группировать по родителю, выбирать родителя
Следующий вопрос: а как сделать суммы по иерархии?
6 mrleo
01.12.17
Выходит, только цикл по результатам запроса с суммированием  остатков?
7 Borteg
01.12.17
(6) Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
8 Джинн
01.12.17
(6) Нет, выходит что сначала нужно в мозгу уложить то, чего вы хотите получить. Если Вам нужна только сумма, то на кой ляд Вы субконто включаете в результат?
9 Джинн
01.12.17
(7) См. (3) :))
10 Borteg
01.12.17
11 mrleo
01.12.17
Всем спасибо, в мозгу все уложилось!
12 mrleo
01.12.17
        |ИЗ
        |      РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Период, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , Субконто1 В ИЕРАРХИИ (&ГрупКонтр)) КАК ХозрасчетныйОстатки";
не работает!!!
13 mrleo
01.12.17
Результат запроса пустой, хоть в мозгу и уложилось...
14 Джинн
01.12.17
(13) Параметры кривые.
15 mrleo
01.12.17
Выходит, только (6) или возможны варианты?
16 hhhh
01.12.17
(15) только (12), но почитать книжки.
17 Джинн
01.12.17
(15) Ептыть, параметры передайте в запрос нормальные. Или по переданному набору параметров остатков нет.
18 azernot
01.12.17
Держу пари, что-нибудь типа
Запрос.УстановитьПараметр("ГрупКонтр", "Поставщики")
19 hhhh
01.12.17
(17) ну, (4) работает у него.
20 azernot
01.12.17
(13) Результат запроса пустой, или 0 в результате?
Может быть и в (4) было
Вася +4
Петя -4
21 mrleo
01.12.17
        |ИЗ
        |ИЗ
не работает! Результат запроса пустой.
22 mrleo
01.12.17
(18) пари проиграл
23 hhhh
01.12.17
(21) как результат получаете?
24 mrleo
01.12.17
Есть дельные советы?
25 hhhh
01.12.17
(21) дальше, что в коде после запроса?
26 mrleo
01.12.17
        Если Результат.Пустой() Тогда
        Иначе
            Записи = Результат.Выбрать();
        //Пока Записи.Следующий() Цикл
        //    СальдоНаНачало=СальдоНаНачало+Записи.СуммаОстаток;
        //КонецЦикла;
       Сообщить(" Остатки долга на дату:"+НачДата);
       Сообщить(   " Сумма [" + Записи.СуммаОстаток + " руб.]"      );
27 mrleo
01.12.17
закомментированная часть для работающего запроса дает верный результат
28 hhhh
01.12.17
(26) вот это
реальнго бред. Надо
то есть по факту (18) выиграл пари.
29 mrleo
01.12.17
(28) ты не внимательно читаешь
30 mrleo
01.12.17
я ж писал - с циклом и работающим запросом все ок, спрашивал, можно без цикла?
31 hhhh
01.12.17
(29) ну еще раз , выбрасывать
        Записи.Следующий()
это дебилизм. Во втором варианте нет Записи.Следующий()
значит это дебильный вариант.
32 Михаил Козлов
01.12.17
(21) Можно попробовать счет вывести. Или сгруппировать, взяв сумму. Или выгрузить (с субконто1) в ТЗ и взять ИТОГ.
33 azernot
01.12.17
(26) Результат = Запрос.Выполнить();
        Иначе
       Если Записи.Следующий() ТОгда
34 mrleo
01.12.17
        |ИЗ
Работает в следующем варианте:
    Иначе
        Записи.Следующий();
35 mrleo
01.12.17
Всем спасибо, извините, если что не так...
36 vicof
01.12.17
Автора парил цикл, который проходил один раз? М-да...
37 vicof
01.12.17
Дарю, без циклов и запросов
РегистрБухгалтерииМенеджер.<Имя регистра бухгалтерии> (AccountingRegisterManager.<Имя регистра бухгалтерии>)
Остатки (Balance)
Синтаксис:
Остатки(<МоментВремени>, <ВидыСубконто>, <Отбор>, <Измерения>, <Ресурсы>)
Параметры:
<МоментВремени> (необязательный)
Тип: Дата; МоментВремени; Граница.
Момент времени, на который необходимо получить остатки. Если параметр не указан или установлен в Неопределено, то будут получены текущие остатки (на максимальную дату движений регистра). Если в качестве параметра передана Дата, то остатки будут получены на начало дня, если МоментВремени - то в остатках не будут учтены движения регистра, произошедшие в тот же момент времени.
<ВидыСубконто> (необязательный)
Тип: ПланВидовХарактеристикСсылка.<Имя плана видов характеристик>; Массив; ФиксированныйМассив.
Передается ссылка, или массив ссылок, или фиксированный массив ссылок на виды субконто. Виды субконто определяют, какие значения субконто будут доступны по именам "Субконто1", "Субконто2" и т.д. Кроме того, остатки будут посчитаны только по счетам, имеющим заданные виды субконто. Если виды субконто не заданы, то обращение к значениям субконто осуществляется по порядку (индексу), как они определены на соответствующем счете.
Параметр не существует, если при конфигурировании для плана счетов не указаны субконто.
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура.
Структура, содержащая набор значений измерений регистра, по которым надо отбирать итоги. Допустимые значения ключа: Счет, Субконто<Номер>, <Имя измерения>.
Если параметр не указан, то отбор не используется.
<Измерения> (необязательный)
Тип: Строка; Неопределено.
Список измерений, для которых надо получить остатки. Строка, содержащая имена измерений, разделенные запятыми. Допустимые имена измерений: Счет, Субконто<Номер>, <Имя измерения>.
Если параметр не указан или указано Неопределено, то остатки будут сформированы по всем измерениям.
Значение по умолчанию: Неопределено.
<Ресурсы> (необязательный)
Список ресурсов, для которых надо получить остатки. Строка, содержащая имена ресурсов, разделенные запятыми.
Если параметр не указан или указано Неопределено, то остатки будут сформированы по всем ресурсам.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
В таблице содержатся поля "ОстатокДт" и "ОстатокКт".
Описание:
Получает остатки по регистру бухгалтерии на заданный момент. Остатки получаются в разрезе заданных измерений и по заданным ресурсам. В измерения входят счет и субконто, зависящие от счета. Если параметр <ВидыСубконто> не задан, то обращение к субконто осуществляется по индексу в том порядке, как виды субконто определены на соответствующем счете. Если параметр <ВидыСубконто> задан, то остатки будут считаться только по счетам, у которых определены заданные виды субконто, обращение к значениям субконто осуществляется в порядке, заданном параметром <ВидыСубконто>.
Доступность:
Примечание:
Параметр <ВидыСубконто> не существует, если при конфигурировании для плана счетов не указаны субконто.
Пример:
Рег = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный;
Отбор = Новый Структура("Субконто1,Организация,Счет",
        Ссылка,ТекОрганизация,СчетУчетаБУ);
ВыборкаЗаписей = Рег.Остатки(ДатаСведений,ВидСубконтоОС,Отбор);
     Методическая информация
38 vicof
01.12.17
Хотя не...сторно
