1с синхронизация данных между розницей 2.2 и ут 11.3 не проходит ☑
0 vvitaly7
01.12.17
Изначальная конфигурация :
розница 2.2 :
Оптовый склад,
Магазин 1,
Магазин 2,
Настроены шикарно: РИБ, происходит отображение движений и товаров и денег с Оптового склада по магазинам, настроены в магазинах РМК, права пользователей, номенклатура. Проходят продажи, закупки, перемещения товаров.
Осталось все это синхронизовать с УТ 11.3.
В УТ: поставил галку Розничные продажи, снял галку с Уникальности наименования номенклатуры, загрузил правила обмена при синхронизации. В УТ прописал структуру: Оптовый склад, Магазин1, Магазин2 (в складах) По колесам постучал, дворники работают)
ОШИБКА: Данные в обе стороны уходят , но не принимаются.
Журнал ошибок в УТ выдает:{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14884)}: Тип не определен (ПеречислениеСсылка.ТипыОперацийЗаказаНаСборку)
            СоответствиеТипа.Вставить(ИмяУзла, Тип(ПравилаОбмена.Значение)); (Галку на сборку в настройках сейчас уберу)
Журнал ошибок в Рознице 2.2 - Центральный узел :
Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14870)}: Тип не определен (СправочникСсылка.ВидыАлкогольнойПродукции)
Не удалось выполнить получение данных. Подробности см. в журнале регистрации.
1 1c-bs
01.12.17
А в базе-приёмнике точно есть такие метаданные?
2 Cyberhawk
01.12.17
Сколько платят за решение вопроса?
3 Naumov
01.12.17
1. возможно релиз розницы не соответствует УТ (для типового обмена)
2. возможно после обновления не обновлены правила обмена.
3. прочее
4 vvitaly7
01.12.17
Ругается Розница 2.2 на Алкоголь при получении данных:
Может, в этом дело? Если в этом, как исправить?
В синхронизации пробовал
-Розница 2.2 и УТ 11.2(в меню выбора из розницы 2.2 синхронизации с 11.3 не было)
-универсальный обмен.
ВЕЗДЕ ПЕРЕДАЧА ЕСТЬ, А ПРИЕМА НЕТ! и в УТ 11.3 и в РОЗ 2.2
5 vvitaly7
01.12.17
Везде релизы последние.
Добавлял правила обмена в помощнике синхронизации
6 Naumov
01.12.17
приема нет, т.к. правила содержат описание отсутствующего ТипаДанных. Т.е. правила не соответствуют релизам пары конфигураций, участвующих в обмене.
7 Naumov
01.12.17
(5) Что значит добавлял? Откуда брал их? Загрузить новые типовые правила пробовал?
8 nordbox
01.12.17
(5) >>Везде релизы последние.
Это ни о чем не говорит
Открывай файл сопроводиловки к правилам, и читай там винимательно для каких релизов предназначено и одно и второе
9 vvitaly7
01.12.17
правила обмена добавлял из:
- созданных при синхронизации самих УТ и РОзницы
- закачаны с релизов, по ссылке из помощника синхронизации
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!
10 vvitaly7
01.12.17
А про коментарий "Тип не определен (СправочникСсылка.ВидыАлкогольнойПродукции)": что и где можно поправить?
11 vvitaly7
01.12.17
Может , кто пришлет ссылку на урок по синхронизации УТ11.3 и Розница 2.2. - я нашел 1 и тот никакой
12 nordbox
01.12.17
урок по синхронизации УТ11.3 и Розница 2.2.  в файле
Совместное использование
в папке
C:\tmplts\1c\trade\<твой релиз>\Синхронизация данных\Розница, ред 2.2
Ну или примерно такой путь к нему
По пунктам все делай и все у тебя получится
13 vvitaly7
01.12.17
Спасибо, щас посмотрим
14 Naumov
01.12.17
(10) Это надо файл правил выгрузки из УТ в Розницу править в конфигурации "конвертацияДанных"
15 nordbox
01.12.17
(10) Ничего там править не надо, у него типовое все как я понял, надо мозг немного включить и почитать сопроводиловку
16 nordbox
01.12.17
+15 ещё
Открывай файлик хоть в блокноте хоть броузером, чем хочешь ExchangeRules.xml и ищи там пряяяямо в верху строчки )
<Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="11.3.2.193" СинонимКонфигурации="Управление торговлей, редакция 11">
УправлениеТорговлей
</Источник>
<Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="2.2.5.22" СинонимКонфигурации="Розница, редакция 2.2">
Розница
</Приемник>
и вот что бы релизы у тебя совпадали с тем что там написано
17 vvitaly7
01.12.17
Спасибо, люди)) это у меня учебная настройка..... Никаких уроков вменяемых ни в гугле, ни в яндексе.... и автомата даже не дают!)
18 vvitaly7
01.12.17
А где искать ExchangeRules.xml?
19 Dmitry1c
01.12.17
(18) в универе просят настраивать синхронизацию между УТ11 и БП3 для зачета?
20 nordbox
01.12.17
вообще в той же папке архивчик должен быть и в нем смотреть
там три файла которые тебе нужны
или на https://releases.1c.ru
21 Naumov
01.12.17
(18) Из настройки обмена переходишь в загрузу правил обмена, там есть кнопка выгрузки используемых правил в файл
22 nordbox
01.12.17
у тебя релизы то какие?
23 vvitaly7
01.12.17
А Релизы такие:
Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.93)
24 vvitaly7
01.12.17
Розница, редакция 2.2 (2.2.5.26)
25 vvitaly7
01.12.17
Такие универы пошли... Препод-вообще злодей!
26 vvitaly7
01.12.17
ExchangeRules.xml нашел, спасибо. И куда его теперь?
27 nordbox
01.12.17
(26) Ты внутренности у него смотрел?
28 MaxS
01.12.17
В обеих конфигурациях есть синхронизация через универсальный формат. В типовом виде она не годится для обмена УТ 11 - Розница 2.2.
Если что, у меня есть правила для ED для Розницы 2.2.6 и УТ 11.3 любой...
29 nordbox
01.12.17
(28)>>В типовом виде она не годится для обмена УТ 11 - Розница 2.2.
неужели??? расскажи ка, мужики то не знают
30 MaxS
01.12.17
(25) Вроде бы раньше в институтах, универах давали общие базовые знания, на выходе студент не мог работать по специальности, т.к. ничего практически не умел
В ПТУ колледже наоборот учили работать, на выходе был почти готовый специалист.
31 MaxS
01.12.17
(29) Характеристик в правилах в документах нет. Достаточно? ))
32 nordbox
01.12.17
(31) Ну не знаю где и что ты смотришь
Ты уверен?
ты правила то открывал?
33 MaxS
01.12.17
(32) Такой же вопрос к Вам. Речь про КД3.
34 vvitaly7
01.12.17
О! Открыл!)
<Источник СинонимКонфигурации="Розница, редакция 2.2" ВерсияКонфигурации="2.2.6.19" ВерсияПлатформы="8.0">Розница</Источник>
<Приемник СинонимКонфигурации="Управление торговлей, редакция 11" ВерсияКонфигурации="11.3.4.18" ВерсияПлатформы="8.0">УправлениеТорговлей</Приемник>
Это чего значит?
35 vvitaly7
01.12.17
Я так понимаю, Розницу надо подобновить до 2.2.6.19?
36 nordbox
01.12.17
Да
37 vvitaly7
01.12.17
Да, в УТ пишут-
Синхронизация данных между УТ и корреспондентами производится на основе универсального формата данных
38 vvitaly7
01.12.17
Щас подобновим...
39 nordbox
01.12.17
У тебя из Розницы-> в УТ?
40 MaxS
01.12.17
(35) Если обмен через КД2, то рекомендуются релизы обеих конфигураций как указано в правилах.
(37) Универсальный формат данных и универсальный формат обмена это разные понятия.
41 Naumov
01.12.17
(35) А кто там писал, что все последнее? За чем обманываешь?
42 nordbox
01.12.17
(39) в Рознице:
Администрирование-Синхронизация данных и далее по тексту
43 vvitaly7
01.12.17
обновил розницу до 2-2-7-23 - актуальной.......
44 nordbox
01.12.17
и чо???
тогда свои правила для  2.2.6.19 можешь выкинуть
а УТ обновил до 11.3.4.18???
45 nordbox
01.12.17
C:\tmplts\1c\Retail\2_2_7_23\Обмены данными\Обмен с конфигурацией Управление торговлей, ред. 11.3
открывай правила и смотри для какого они релиза УТ?
46 MadJhey
01.12.17
После загрузки правил обязательно перезапускать 1с.
47 vvitaly7
01.12.17
Так еще небольшая проблемка: обновление до 2_2_7_23 не прошло.......
При обновлении версии программы возникла ошибка:
{(58, 2)} : Таблица не найдена "ВТТовары"
<<?>> ВТТовары как Таблица
Техническая информация о результатах обновления:
Сеанс.Завершение
Обновление информационной базы:
Коментарий:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыЕГАИС.Модуль(810)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
    Регистраторы = ЗапросВыборки.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Регистратор");
по причине:
{(58, 2)}: Таблица не найдена "ВТТовары"
<<?>>ВТТовары КАК Таблица
Это чего значит?
48 nordbox
01.12.17
(47) А ты как обновляешь?
49 nordbox
01.12.17
и нафига ты полез на релиз 2-2-7-23 ?
50 vvitaly7
01.12.17
Так сказали же обновить! Я и обновил максимально! Разве плохо?
51 vvitaly7
01.12.17
А УТ стоит вообще 11.3.4.93 (уже стояла)! Это лучше, чем 11.3.4.18?
52 nordbox
01.12.17
Ну так посмотри теперь правила, для какой УТ они?
ТЫ как обновлял?
53 vvitaly7
01.12.17
)))) Таллант, если есть- его не пропьешь)))
Ну, девальвировал я версию до Розница, редакция 2.2 (2.2.6.33) )))
Работаем дальше)
54 vvitaly7
01.12.17
А про УТ пишет ExchangeRules.xml:
Т. е. релизы синхронизацию позволяют... Попробуем синхронизироваться.....
55 nordbox
01.12.17
вот у тебя должна быть УТ 11.3.4.18
56 nordbox
01.12.17
+55 может и взлетит с УТ 11.3.4.93
пробуй ))
57 vvitaly7
01.12.17
Господа! Случилось чудо! Друзья спасли друга!
И синхронизация по Рознице 2.2 прошла в обеи стороны!
58 nordbox
01.12.17
59 vvitaly7
01.12.17
А вот по УТ 11.3 опять ничего не получилось: данные отправлены, а получить не получилось! Хотя там есть чего получать!
Где мы опять накололись?))
60 nordbox
01.12.17
с Релизом УТ )))
я тебе уже говорил )
61 nordbox
01.12.17
он должен быть таким как в правилах сказанно
62 vvitaly7
01.12.17
Так чего, и эту опускать с УТ 11.3.4.93 до УТ 11.3.4.18?...
63 vvitaly7
01.12.17
А как?.......... УТ 11.3.4.93- установочный.......
64 Cyberhawk
01.12.17
После (62) как бы ТС не "опустили" (в должности, как минимум) :)
65 vvitaly7
01.12.17
Попробовал опять сопоставить данные, сопоставил, синхронизировал. НЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ. Вот что говорит софт:
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(4585)}: Событие: Получение.
Объект XDTO: Документ.ОтчетОРозничныхПродажах,  №ЦБМ1-000001 от 30.11.2017 14:38:25.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(4833)}:
Событие: Получение.
Обработчик: ПередЗаписьюПолученныхДанных.
Объект: Документ объект: Отчет о розничных продажах, Отчет о розничных продажах ЦБМ1-000001 от 30.11.2017 14:38:25.
Ошибка выполнения обработчика.
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(34663)}: Значение не является значением объектного типа (Добавить)
        НоваяСтрока = КомпонентыОбмена.ПараметрыКонвертации.ДокументыСПодарочнымиСертификатами.Добавить();.
        ВызватьИсключение ТекстОшибки;
        ВызватьИсключение СтруктураНастроекОбмена.СтрокаСообщенияОбОшибке;
Это чего значит?
66 nordbox
01.12.17
(62) Не поверишь, надо ))
67 nordbox
01.12.17
Вот скажи
я писал тебе на китайском языке?
в правилах номера релизов написаны в двоичной системе что ли?
68 vvitaly7
01.12.17
А как тогда ее надо опускать?)..... с УТ 11.3.4.93 до УТ 11.3.4.18?...
69 nordbox
01.12.17
Тебе не опускать ее надо, тебе надо смотреть с какой Розницей этот релиз УТ-шки работает
70 nordbox
01.12.17
посмотри в правилах которые идут с УТ с каким релизом РТ он работает
71 MaxS
01.12.17
(68) По моему тут разница минимальна и в правилах не должно отражаться.
72 nordbox
01.12.17
(71) ты знаешь я когда то года полтора наверное назад строил РТ->БП,
так вот разница была в 2 релизах и не взлетело
пришлось ровнять релизы и тогда все встало на места
73 vvitaly7
01.12.17
Хулигане!) А релиза УТ 11.3.4.18 не существует!) Это кто-то пошалил?)
74 nordbox
01.12.17
(73) я знаю, есть х.19 ))
я просто не стал заострять винимание, ну может он очепятался когда писал )
75 nordbox
01.12.17
(73) студенту пофиг х.18 или х.19 он пока разницы не понимает, ему набор граблей еще на день рожденье не подарили ))
76 nordbox
01.12.17
(73) Кстати сейчас скачал с юзерса 11.3.4.19
и там вот правила, а вправила написано ))
</ДатаВремяСоздания>
<Источник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="2.2.6.19" СинонимКонфигурации="Розница, редакция 2.2">
Розница
</Источник>
<Приемник ВерсияПлатформы="8.0" ВерсияКонфигурации="11.3.4.18" СинонимКонфигурации="Управление торговлей, редакция 11">
УправлениеТорговлей
</Приемник>
77 vvitaly7
04.12.17
Уважаемые Коллеги!
Мы добились важных продвижений, а именно:
Розница- принимает- отправляет
УТ-  отправляет- НЕ ПРИНИМАЕТ!!!
На что жалуется:
Событие: Получение.
{ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат.Модуль(34940)}: Значение не является значением объектного типа (Добавить)
78 MaxS
04.12.17
(77) Эту ошибку я давно исправлял ))
Искать в процедуре ПередКонвертациейУТКАУП
как должно быть можно посмотреть в УТ 11.4.
79 MaxS
04.12.17
(76) В связи с сообщением (77) становится непонятна возня с правилами для КД2. Зачем? Что вы тут 4 дня обсуждали? ))
