Админ
Windows 10 или Server 2016 для SQL и 1С ☑
0 100kg
03.12.17
Решили разделить единый сервер на сервер терминалов и сервер SQL+1C. На сервере терминалов установлен 2008R2, а вот что вкорячить под SQL+1C? Будет ли разница в производительности, удобстве и т.д. между Вин10 и Сервер2016?
Вроде бы на сервер надо ставить Server, так принято, но почему-непонятно)
И давайте не будем обсуждать вопрос стоимости этих ОС.
И попутный вопрос: Есть ли разница между Hyper-V в Вин10 и Сервер2016?
1 100kg
03.12.17
Пока что из минусов Вин10 вижу только неконтролируемые обновления, но это выключается в два клика
2 Фрэнки
03.12.17
(1) уверен, что отключается?
3 VladZ
03.12.17
(0) На сервер ставь серверную ОСь.
4 Фрэнки
03.12.17
а если "выключить" ненужные штучки в вин10 проблем не составляет, то какие тогда трудности "выключить" аналогичные штучки в серверной 2016 ?!
Включение серверного режима поверх клиентской операционки  просто превратит ее в серверную ось и все.
5 100kg
03.12.17
(2) уже производил, прекрасно отключается
6 100kg
03.12.17
(3) Прекрасный аргумент, спасибо
7 100kg
03.12.17
(4) Серверный режим? Это где включается и что он конкретно дает?
8 Фрэнки
03.12.17
(7) как только включишь использование множества RDS (по дефолту разрешен только один) так сразу переведешь десктопную установку в серверную :)
есть кучка готовых статей - ссылки на них не даю по известным причинам
например, заголовок "Сервер терминалов на Windows 10"
- это реально СЕРВЕР и СЕРВЕРНЫЙ РЕЖИМ
9 100kg
03.12.17
(8) я не уверен что единственное что отличает серверную и десктопную ОС-это кол-во доступных RDS
10 SeriyP
03.12.17
(8) включение через замену dll многопользовательского режима в несерверной ОС не делает из нее "сервер", максимум "сервер терминалов" на рабочей станции.
11 SeriyP
03.12.17
(0) смотря что вы хотите от этого сервера получить. M$ SQL https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server
12 Winnie Buh
а в MS то дурни, сидят серверную ОС зачем то пилят, мучаются,
а надо то было всего dll поменять
13 100kg
03.12.17
19:38
(11) обе ОС удовлетворяют требованиям
14 100kg
03.12.17
19:38
(12) а может они эту dll и пилят))))
15 SeriyP
03.12.17
(0) (13) "Вроде бы на сервер надо ставить Server, так принято, но почему-непонятно" почитайте, что такое "одноранговая сеть" например.
16 H A D G E H O G s
03.12.17
Сервер 1С + MS SQL отлично поднимаются на десктопной ОС технически, но с юр т.з. это запрещено.
Вернее.
Правило пользования десктопной ОС в рамках использования на ней серверного ПО, которое ОБСЛУЖИВАЕТ запросы нескольких пользователей, написано расплывчато.
17 H A D G E H O G s
03.12.17
Терминальный сервер - должен иметь серверную ОС, тут вопросов нет.
18 H A D G E H O G s
03.12.17
Ну, и, естественно, ОС уровня Home не будет работать в сети AD
19 SeriyP
03.12.17
(16) скорее всего имеется в виду, что обслуживает ОС эти запросы в обход "лицензии". Но тема эта действительно крайне расплывчата, есть куча примеров вполне легальной "многопользовательской" работы на Win Home
20 100kg
03.12.17
(16) Да, поднимается и я неоднократно поднимал. А производительность серверной и десктопной ОС на одном и том же железе в каких-нибудь сценариях бывает разной?
21 H A D G E H O G s
03.12.17
21:25
(20) Не замечено.
22 SeriyP
03.12.17
(20) зависит от железа, драйверов и правильной их настройки и настройки ОС под конкретные задачи.
23 100kg
03.12.17
(22) Железо десктопное, просто мощное
24 Fram
03.12.17
(19) фразу "вполне легальной" тебе тоже надо было в кавычки обернуть.
думаю, не один эксперт не признает работу на Win Home в "серверном" режиме соответствующей лицензии.
25 oleg_km
03.12.17
(24) Дома же из хомяков можно делать рабочую группу. И количество членов семьи тоже вроде не ограничивается. Печать там совместная и разделение файлов, интернета.
26 Zamestas
03.12.17
(20) Отличается - кванты времени выделяемые на поток при планировании отличаются, но это можно в реестре поправить.
27 Автоном
04.12.17
06:02
(12)Вы правы, в майкрософте сидят не дураки.
Они давно уже поняли, что одновременно пилить две ОС - серверную и десктопную невыгодно.
Поэтому пилят одну.
Разница между серверной и десктопной в настройках и комплектации.
28 Автоном
04.12.17
06:05
(17) Не обязательно, есть сторонние утилиты создающие терминал, есть замена dll.
Лицензионное соглашение нарушается, но да кто ж это проверяет.
Доказать крайне сложно. Проверка идет как правило на наличие лицензии, а такие тонкости как соблюдение соглашения это уже мелочи.
29 Автоном
04.12.17
06:07
(24) Не признает, но это крайне сложно диагностировать и доказать.
Бумаги есть, использование правомерное. А как именно используют - это попробуй докажи, чтобы не на словах, а в суде.
Эксперту от правоохранителей это не надо, а эксперта от правообладателя никто не пустит.
30 Звездец
04.12.17
06:36
Если так рассуждать, то установка is на проф штатно нарушает лс?
31 Веселый собака
04.12.17
Вот зачем геморр, в особенности с обновлениями на win10?
Есть серверные оси, все прелести, даже терминал можно на халяву активировать-лицензировать у некоторых (инфа гуглится).
32 pessimist
04.12.17
(0) Вроде бы на сервер надо ставить Server, так принято, но почему-непонятно)
Понятно на самом деле. Две группы проблем, лицензионные ограничения и предопределённые настройки. Теоретически если лицензионных проблем нет или они не волнуют можно редактированием реестра сделать всё или почти всё. Но это затраты рабочего времени. Экономического смысла нет почти никогда. В вашем примере любая платная редакция SQL будет существенно дороже чем серверная ОС. А если вас так напрягает цена ОС то MS SQL вполне официально поддерживает Linux.
ИМХО: При небольшой нагрузке на SQL заметной для пользователя разницы между разными ОС не будет.
33 100kg
04.12.17
(32) Специально же написал что вопрос цены не стоит.
Нагрузка на SQL приличная, 50 активных пользователей в 1С. Заметна будет разница? И если да, то в пользу какой ОС?
На самом деле на этом железе уже стоит Вин10, и находится это железо в труднодоступном месте. Чтобы накатить другую ОС, придется угробить весь день. Вот я и подумал что было бы неплохо это время сэкономить, если разницы нет. И так никто и не ответил, в каких же сценариях работы может быть заметна эта разница?
34 Lexusss
04.12.17
1. Разделение СКЛ и 1С стоит проводить, только если у Вас прям очень много пользователей и единственный сервер не справляется. Думаю, сейчас предел ERP на недорогом железе (двухпроцессорник, до 200 тыс$) - порядка 1500 пользователей. В других случаях, гораздо лучше по производительности будет обновить единственный сервер (память, SSD, более быстрый процессор) и оставить все в одном флаконе. УТ 11.4 потянет и больше пользователей.
2. При использовании десктопной оси в качестве сервера, нарушение возникнет при подключении более 10 пользователей. Читайте EULA. В остальных случаях - вполне допустимо. При 50 пользователях использовать десктопную ось - недопустимо. Либо Winserver, либо Linux.
35 100kg
04.12.17
(34) 1. Ничего подобного мы делать не собираемся, просто прочитайте (0)
2. А если абстрагироваться от лицензионного соглашения?
36 Lexusss
04.12.17
(35) Никто Вам подобный ответ не даст. Просто потому что нет соответствующей базы знаний. Если Вы сообщите информацию, что win10 чудно работает как сервер на 50 пользователей, ждите в ближайшее время товарищей из ОБЭП. Кому оно надо? Поэтому никто и не говорит об этом, даже если такие сумашедшие есть.
Да и не так дорого winserv std стоит, чтобы даже думать об этом при 50 пользователях. Расходы смешные, а риски бешеные.
PS: Когда у нас MS проводила свой аудит для крупных заказчиков (over 1k лицензий), как раз вписали на устранение вирт машину с ПО, которое проводит запись аудиоразговоров. Там стояла winxp pro (лицензия), но с нее слушали аудиозаписи (через спец ПО) больше, гораздо более, прям гораздо :D:D:D более 10 человек... раз эдак в 100 больше. Работало чудесно, софт был жутко кривой и чтобы заставить его работать под "winserv 12 ent" убили кучу времени. Но делать нечего. Вычистили  этот бред, теперь все красиво виртуализовано и бед не знаем.
