Объединение хранилищ ☑
0 Z_Z
04.12.17
Есть базы со своими хранилищами. Но нужно объединить конфигурации и их хранилища. В двух базах есть объекты , которые называются одинаково, но имеют разные индентификаторы. И при попытки подключить вторую базу к первому хранилищу (или наоборот) удаляются из конфигурации объекты и добавляются с таким же именем из хранилища. При этом удалаются данные из базы. При попытки в конфигурацию загрузить конфигурацию из хранилища, ситуация такая же, удаляются объекты конфигурации с данными ,а потом добавляются такие из хранилища. Может кто-то знает как правильно объединять хранилища и не потерять данные?
1 Z_Z
04.12.17
Нет вариантов?
2 Z_Z
04.12.17
Может можно как-то гуиды объектов конфигурации редактировать?
3 Веселый собака
04.12.17
В хранилищах- конфигурации. Вот их и сравнивают. А базы, подключенные к хранилищам- это уже другое.
4 Мыш
04.12.17
(2) Выгрузить в файлы, редактировать нотепадом, загрузить из файлов )
5 vicof
04.12.17
Одинаковые имена переименуйте в разные. Перенесите данные. Удалите один из реквизитов.
6 Веселый собака
04.12.17
(5) упсс. я пошел отсюда.
Сон разума рождает чудовищ.)
7 Z_Z
04.12.17
(4)пробовал , но при загрузки из отредактированных файлов он видит новый гуид и происходит тоже самое, старые объект удаляет с данными и новый создает. при этом данные в базе пропадаеют.
8 Z_Z
04.12.17
(5) это документы с движениями и перенести все документы с движениями за 2 года. Практически нереально. Чтоб не изменились все остатки.
9 Мыш
04.12.17
(8) Именно это и делают всякие обработчики обновления в типовых конфигурациях. И именно оттуда берутся объекты с префиксом "Удалить".
10 Z_Z
04.12.17
(9) пеерносять данные и с движениями?
11 Мыш
04.12.17
(10) Загляни в общие модули "ОбновлениеИнформационнойБазыХХ".
12 Z_Z
04.12.17
(11) ничего похожего не нашел. Если не трудно скопируй кусок кода
13 Z_Z
04.12.17
(4) а на счет выгрузить в файл и там отредактировать. Это теория или реально получалось?
14 FIXXXL
04.12.17
(0) а что ты хочешь для двух одноименных объектов метаданных?
15 Z_Z
04.12.17
я хочу две конфигурации подключить к одному хранилущу, при этом данные в двух базах не потерять.
16 Вафель
04.12.17
уже никак, только данные переносить
