82 привязки
0 lamme
04.12.17
Есть форма.
http://clip2net.com/s/3Q2qvgs
она отобраажется и растягивается в режиме предприятия - как и ожидаемо
http://c2n.me/3Q2qLde
Теперь убираем панель1 - типа Элементыформы.панель1.видимость = ложь (программно убираем)
а оно в режиме предприятия - остается .. криво получается
http://clip2net.com/s/3Q2r1Qq
что надо сделать= чтобы ТЗ сверху  - растягивалось до конца формы- при отсутствии Панель1
кручу  эти привязки и не получается никак.
да - оно пропорционально растягивается - но при этом область - нижняя - как была - так и есть. Присутствует.
1 Ёпрст
вставить между элементами разделитель
2 Ёпрст
или устанавливать привязку при скрытии одного из элементов к краю формы
3 lamme
04.12.17
разделитель вставил
4 lamme
04.12.17
верхнее тз - прислюнявилось к нему
5 lamme
04.12.17
но при этом =- если панель1 убирать из видимости = то разделитель остается на месте
6 lamme
04.12.17
те надо как-то разделитель программно сдвинуть до края формы.
на как
7 H A D G E H O G s
04.12.17
Хорошо, что у меня лапки управляемыеформы.
8 Kondarat
04.12.17
Глянь как в УТ 10.3 форма списка номенклатуры убирается панель остатков
9 Lexey_
04.12.17
Используй свертку
10 Петрович 2018
04.12.17
(6) Посмотри как в УТ 10.3 реализовано отображение остатков в форме списка номенклатуры. Там элементы формы сворачиваются. Исчезают из видимости, но привязки продолжают работать.
11 lamme
04.12.17
ок
пошел поковыряю
12 Tatitutu
04.12.17
1 5 3
у 2 - привязка к 5
у 5 - привязка в форме низ
и варианыт
ЭлементыФормы.Эл_5.Свертка=РежимСверткиЭлементаУправления.Нет;
//все 4 элемента
    Иначе
//видимы только 3 , 5 скрыт и свернут, 2 расстягивается к низу                    ЭлементыФормы.Эл_5.Свертка=РежимСверткиЭлементаУправления.Низ;
