Перенос данных в чистую базу УТ 10.3 ☑
0 SeriyP
04.12.17
Коллеги! Помогите разобраться. Гл.бух хочет с нового года хочет начать работать в базе, в которую из текущей рабочей будут перенесены  остатки  и справочники без документов. Другими словами, нужно повторить процесс перехода с 7.7 на 8, но только в идентичной конфигурации.
С переносом остатков вроде разобрался: сформировал обработкой СверткаИнформационнойБазы документы КорректировкаЗаписейРегистров и через выгрузку/загрузку перенес их в чистую конфигурацию без выгрузки других документов. В новой базе естественно документы-основания по регистрам видны как "Объект не найден", но остатки верные.
Большинство отчетов формируются нормально, однако, например, отчет "Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры" - пустой.
Еще гл.бух хочет видеть документы "Ввод начальных остатков НДС", которые были в свое время сформированы при переходе с семерки. Как и чем их сформировать - сломался уже мой мозг.
За все конструктивные предложения - заранее спасибо.
1 vicof
04.12.17
"Большинство отчетов формируются нормально, однако, например, отчет "Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры""
Посмотри, на основании каких регистров он формируется, и их перенеси.
Смотри, как было сделано в обработке переноса из 7.7
"Гл.бух хочет с нового года хочет начать работать в базе"
Главбух и УТ10.3 - вещи несовместимые. Пусть в своей бухгалтерии копается.
2 FIXXXL
04.12.17
А цены номенклатуры перенес?
3 mehfk
04.12.17
1. Изучаешь методику ввода начальных остатков в УТ 10.3
2. В текущей базе формируешь соответствующие документы самописными обработками, не проводишь.
3. Переносишь документы + все по ссылкам в чистую базу.
4. Проводишь документы.
5. Профит!
4 SeriyP
04.12.17
(1) "Посмотри, на основании каких регистров он формируется, и их перенеси" - в отчетах не силен, через конфигуратор так и не понял, где его запрос.
(2) Цены вроде как есть. Например, в форме списка справочника "Номенклатура" цены и остатки показываются правильно.
(3) Если знаете, то где можно поизучать?
5 SeriyP
04.12.17
/up\
6 SeriyP
05.12.17
(0) >>отчет "Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры" - пустой<<
Нашел причину. РС.КурсыВалют был не заполнен
7 SeriyP
21.12.17
Коллеги! Про "Ввод начальных остатков НДС" никто ничего не подскажет? Не пойму логику их формирования: из каких именно регистров должны выбираться данные при создании?
Вроде бы понял, что ВводНачальныхОстатковНДС:НДСПоАвансамПолученным создавать  надо из регистра НДСсАвансовОстатки, а остальные два вида операции (НДСПоПриобретеннымЦенностям и НДСНеполученныйОтПокупателей) из каких регистров брать?
8 hhhh
21.12.17
(7) СверткаИнформационнойБазы всё формирует.
9 hhhh
21.12.17
(7) все регисты, где слово ндс встречается, перенеси. Там штук 12 их. или 14.
