Автотесты 1С. Какой вариант проще
0 breezee
04.12.17
Добрый день! Есть УПП, в которой работают 7 программистов. Начальство захотело автотесты. Какой вариант проще/удобней. Под понятием "проще" понимаю меньше возьни с написанием тестов, удобный интерфейс с минимумом кода, чтобы тесты могли писать бизнес-аналитики. Рассматриваются платные и бесплатные решения.
1 nordbox
04.12.17
Тестов на что?
2 Tatitutu
04.12.17
На беременность?
3 Петрович 2018
04.12.17
(0) Функциональные? Нагрузочные? Какие?
4 Tatitutu
04.12.17
18:53
"Есть УПП, в которой работают 7 программистов" (с)
"А я в Россию - домой хочу..."(с)
5 Fragster
вот эта штука умеет воспринимать отчеты как "контрольные точки" для тестов
https://github.com/grumagargler/tester/
соответственно, остается настроить восстановление "эталонной базы", накатывание изменений конфы и запуск тестов
6 Fragster
но это может потребовать больше ресурсов, чем кажется :)
7 Вафель
04.12.17
а прогон тестов через 1совский тест менеджер?
8 nordbox
04.12.17
Ну это похоже на рекламу конечно, но на досуге посмотрю
9 breezee
04.12.17
(1) (3) Прошу прощения. Функциональные. Надо чтобы исполнялась бизнес-логика и ничего не падало. (5) Спасибо, но в УПП формы поти везде обычные
10 Базис
19:08
(8) На порнха.. ненене, на ГИТхабе всё бесплатное и опенсорсное, поэтому подозревать в рекламе проекты на нём странно.
11 Базис
Посижу тут, послушаю умных людей. У нас добавили в УПП подсистему и нужно мне провести нагрузочное тестирование этой подсистемы на копии базы.
Пока есть только вопросы:
1. Это может быть сделано продуктом "1С КИП"?
2. Чем это легче всего сделать?
3. Чем это полнее всего можно сделать?
12 Злопчинский
04.12.17
19:14
(9) посмотреть если я не ошибаюсь у серебряной пули
Gerkin
Vanessa
13 Alligator219
04.12.17
22:18
Самый простой вариант - юнит тесты. Гуглить xUnitFor1C.
14 Fragster
(9) обычные формы плохо тестируются
15 Fragster
(13) это далеко не самый простой вариант для бизнес приложений. 2+2 = 4 никто не тестирует, а вот неизменность регламентированной отчетности - запросто.
16 Alligator219
04.12.17
22:53
(15) Ииии?
17 Tateossian
04.12.17
(13)  Ага, assert там всякие. Расскажи мне тут))
Вот тебе прикладная задача: написать свой расчет себестоимости. Как тесты писать и что проверять?
18 vde69
04.12.17
23:15
начните с самого простого - перепроведением всех документов за отчетный период и сравнение оборотов по регистрам...
такой тест накроет примерно 80% серьезных косяков
19 vis_tmp
04.12.17
А возможно ли вообще сделать автотесты в 1С?
20 vde69
04.12.17
23:37
(19) да, например на основании штатного лога интерактивных действий пользователей...
21 vde69
04.12.17
23:39
(20) я вот тоже с этой идеей дано хожу, но все руки не дойдут все это реализовать...
22 Tateossian
05.12.17
00:33
(19) Да, но поддерживать очень трудоемко будет. Самый простой вариант - открывашка-закрывашка форм и проводилка документов. Но там могут быть ошибки логики (корректности заполнения), что обработка заполнения будет ругаться.
23 mikeA
05.12.17
04:20
(0) Смотрел я
xUnitFor1C https://github.com/xDrivenDevelopment/xUnitFor1C
vanessa-behaviour https://github.com/silverbulleters/vanessa-behavior
tester https://github.com/grumagargler/tester
Склоняюсь к xUnitFor1C так как это просто, быстро, понятно и эффективно.
Vanessa прикольная штука, но разбираться с ней дольше на порядок. Хотя говорят тесты там писать могут даже аналитики, но в конечном итоге всё равно это выльется в код на 1С. Поэтому зачем платить больше?))
Tester это вообще отдельная история, на любителя. Нестандартный, скажем так, синтаксис и архитектура плюс создание тестов практически в блокноте, из инструментов отладки только Сообщить.
24 Базис
Про КИП кто-нибудь что-то знает?
25 HeKrendel
05.12.17
(0) Когда релиз на управляемых формах в такси планируете запилить?
26 4St
05.12.17
(0) xUnitFor1C хорош для тестирования кода. Минималистичный, простой. Тестируемые методы должны быть экспортными. ИМХО стоит попробовать каждому хотя бы один раз, после этого по-другому начинаешь смотреть на структурирование кода и сигнатуры методов.
vanessa-behavior тестирует поведение системы с точки зрения интерфейса, не привязываясь к коду (хотя при желании можно и код дергать). Тесты (прости, Лустин) можно писать как видеомагнитофон: нажал Rec, потыкал мышкой, нажал Stop, нажал Play - оно играет. Чертовски мощная штука, жаль, нам ее в прод запустить пока не удалось. Но причины не в ванессе, а в наших внутренних процессах.
Да, на УПП не потянет - нужны управляемые формы.
То и другое можно интегрировать в связку Git + Jenkins + любой гит-хостинг (локальный или облачный). И гонять тесты автоматом на каждый коммит.
27 Alligator219
05.12.17
(26) А нам в Связном удалось запустить Ванессу в прод. Полгода плакали и жрали кактус.
Ну да, у нас был CI на TeamCity.
