И снова ККТ Штрих-М и УТ 10.3 ☑
0 Ivan093
05.12.17
Имеем ККТ ШТРИХ-М-01Ф и типовую УТ 10.3.45.1. Обработка обслуживания ККТ из комплекта требует драйвера 4.14. Но с ними при подключении ККТ возникает ошибка:
33h, Некорректные параметры в команде
Попробовал 4.13 с ними ККТ подключается нормально, X и Z отчеты работают, а вот чеки не пробиваются.
Это я дурак или разработчики в 1С с драйверами перемудрили?
1 Ivan093
05.12.17
Тест при подключении драйвера в 1с проходит в обоих случаях.
2 piter3
05.12.17
Логи смотреть пробовал?
3 Ivan093
05.12.17
Вот честно, не подумал про них... Изучаю.
4 Ivan093
05.12.17
Посмотрел, ничего понять не могу, что не так.
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [ INFO] TFiscalPrinter ------------------------------------------------------------
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TFiscalPrinter Команда: 2Eh, Get field structure
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol SetCmdTimeout: 3000
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol -> 05
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol <- 15
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol -> 02 07 2E 1E 00 00 00 11 11 37
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol <- 06
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol SetCmdTimeout: 30000
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol <- 02
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol <- 2E 33 1F
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TPrinterProtocol -> 06
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TFiscalPrinter Повтор команды 3/3
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TDrvFR ReadTable: 51
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TDrvFR Get_ResultCodeDescription
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TDrvFR Get_ResultCodeDescription: Некорректные параметры в команде
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TDrvFR UnlockPort
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TDrvFR UnlockPort: 0
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TDrvFR Disconnect
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TComPort Close.1
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TComPort Close.2
[05.12.2017 19:47:26.300] [00020176] [DEBUG] TComPort Close.3
[05.12.2017 19:47:26.301] [00020176] [DEBUG] TDrvFR Disconnect: 0
[05.12.2017 19:47:26.301] [00020176] [ERROR] TDriver1Cst22 Open Error
[05.12.2017 19:47:26.301] [00020176] [DEBUG] TDriver1Cst22 HandleException: 51, Некорректные параметры в команде
[05.12.2017 19:47:26.301] [00020176] [DEBUG] TDriver1Cst22 Open.end
[05.12.2017 19:47:26.301] [00020176] [DEBUG] TDrvFR1C22 Open: False
[05.12.2017 19:47:26.301] [00020176] [DEBUG] TDrvFR1C22 GetLastError
[05.12.2017 19:47:26.301] [00020176] [DEBUG] TDriver1Cst22 GetLastError 33h, Некорректные параметры в команде
[05.12.2017 19:47:26.301] [00020176] [DEBUG] TDrvFR1C22 GetLastError(ErrorDescription: 33h, Некорректные параметры в команде): 51
5 Adilgeriy
05.12.17
физлицо в настройка РМК указано?
6 piter3
05.12.17
7 Ivan093
05.12.17
Пробиваю из документа чек. Тут дело в том, что даже до пробития не доходит. Т.е. открываю док чек, при подключении ККТ уже ошибка 33h. Повторюсь, в тесте в подключении оборудования ККТ видится, т.е. с настройками все порядке. Налоговые ставки заданы. Правда при драйвере 4.13 их можно задать в настройках в 1с, а при 4.14 их не видно.
8 Ivan093
05.12.17
(6) Там про старый драйвер от ФР еще...
9 piter3
05.12.17
(8) так и пишут ставь более старый
10 Ivan093
05.12.17
(9) Пробовал 4.13 -- инициализация проходит, но чеки не пробиваются, на более ранних ККТ онлайн вроде не работает, а только ФР старые. Ну и сама обработка 1с из комплекта с УТ русским языком просит не ниже 4.14
11 Ivan093
05.12.17
Проблему решил так:
1. Драйвер штриха 4.13.0.562, на более новых не работало.
2. Обработку обслуживания от УТ 10.3.45.1
Ну и бардак в 1С с онлайн кассами. К слову сказать, в УТ 11.3 такой проблемы не было. Видимо старые конфы 1с поддерживает "на отвали"...
12 Ivan093
05.12.17
Сам штрих со своего сайта почему-то драйвера 4.13 убрал, оставил только 4.14 Тоже палки в колеса вставляют )))
13 Сияющий в темноте
05.12.17
При должном старании можно немного переписать ообработку,чтобы работать из любого драйвера,и чтобы подключаться к фр-у в момент печпти,а не при открытии формы
14 SeriyP
05.12.17
(11) а какая прошивка на штрихе? Если я правильно понял, драйвера 4.14 идут к новым прошивкам и ФФД 1.0.5
15 Ivan093
06.12.17
07:48
(14) Возможно что так, я не изучал этот вопрос.
Версия ПО                 : C.1
Сборка ПО                 : 34378
Дата ПО                   : 13.01.2017
Прошивка -- это "Сборка ПО"?
16 LienXo
06.12.17
На январской прошиве только 4.13
17 LienXo
06.12.17
И обработка обслуживания по требованиям 2.0 (т.е. ставки налога 18, 10, 0, 0)
18 SeriyP
06.12.17
(15) лучше обновиться хотя бы на апрельскую или июньскую прошивку - там много чего пофиксили
19 Ivan093
06.12.17
(17) Спасибо, теперь ясность есть. Этот ККТ тестовый, с тестовым ФН (он по сути полноценный, даже с ОФД обменивается). У клиента на ККТ видимо будет новее прошивка.
