Проблема в работе БП 3.0 ☑
0 elisey654321
06.12.17
В типовой конфигурации БП 3.0.54.20(серверная конфигурация, MS SQL) в документе "Счета покупателю" при нажатие на кнопку печати и выборе печатной формы ничего не происходит. В конфигуратор смысле лезть не вижу т.к. база полностью типовая.
У пользователей открывается все корректно ,а на сервере не открывается.
КЭШ чистил ,Службу ребутал ,сервер перезагружал. Что делать даже идей нет.
1 Петрович 2018
06.12.17
А подробнее? И в каком режиме происходит запуск клиента?
2 elisey654321
06.12.17
(1) Приложение толстый клиент ,на сервере и у пользователя.
Версия платформы 8.3.10.2580.
3 Vstur
06.12.17
(0) а какой смысл в запуске на сервере ?
4 elisey654321
06.12.17
(3) Нужно внешнюю печатную форму не много подкорректировать у пользователей это делать не резон.
5 Starhan
06.12.17
(0) и в типовых бывают ошибки. :(
6 elisey654321
06.12.17
(5) Я так понимаю кроме как лезть код ничего не остается. Печать беда(
7 Vstur
06.12.17
(0) а на сервере и пользователях, клиент 1с один и то же, 32/64 битный ?
