Зависшие сеансы ☑
0 Дожа
06.12.17
Здравствуйте.
С вчерашнего дня начали зависать мои сеансы в тестовой базе.
Меняю код, пытаюсь обновить, пишет есть 10, 100, 200...К вечеру 1000 сеансов...
Лезу через конфигуратор в активные сеансы, пусто.
Лезу в консоль кластера, сеансы и соединения пусто.
Лезу в mssql пусто.
Помогает только удаление базы из списков скуля и консоли и добавление под новыми именами или перезагрузка самой железки на которой это всё крутится.
Платформа 8.3.10.2561
Розница 2.0.4.5 сильно переписанная.
На платформу и конфигурацию мыслей нету, т.к. с остальных компов такой проблемы нету.
Приблизительно в то время как появилась проблема был подключен принтер этикеток зебра, под который я писал макет печати, но сейчас он отключен и удален из списка оборудования, а сеансы по прежнему создаются.
1 ИТ директор
06.12.17
А какие сеансы ты создаешь?
2 Дожа
06.12.17
(1) Сеансы я не создаю.
Как всегда зашёл в конфигуратор, дописал пару строк, обновился.
При обновлении пишет, есть 10 сеансов. Завершить их не дает.
3 Дожа
06.12.17
Как оказалось, проблема ни у одного меня.
В нашей сети у второго программиста та же ситуация появилась в другой базе.
4 Дожа
06.12.17
В консоле кластера куча блокировок. Каждая блокировка = 1 сеанс получается.
5 yzimin
06.12.17
Обновитесь до 8.3.10.2667. Смысл решать проблему, если возможно в обновлении всё исправлено
6 vde69
у тебя сеть не стабильная....
7 Дожа
06.12.17
(5) На текущей платформе работаем довольно давно. Только вчера появилась ошибка.
Первое правило во франче было у меня "обновить релиз", если не помогло, "обновить платформу". Но тут не так))
(6) Сеть стабильная.
8 Cyberhawk
06.12.17
"При обновлении пишет, есть 10 сеансов" // Давай, показывай
9 yzimin
06.12.17
(7) Обновитесь
10 ildary
06.12.17
(9) а если явных ошибок нет (сидим на 8.3.10.2466), стоит ли обновляться на 8.3.10.2667?
11 Дожа
06.12.17
Проблема оказалась в галке "принудительно завершать проблемные сеансы".
СНЯВ её, стало всё хорошо.
(8) https://yadi.sk/i/hTi4FKe-3QMwpe
12 Cyberhawk
06.12.17
(11) Сняв эту галку, ты вылечил симптом, а не причину )
13 ildary
06.12.17
(12) как быть, если причина - глюк в серверной части 1С?
14 Cyberhawk
06.12.17
(13) Сменить серверную часть 1С на такую, где глюка этого нет.
Но разве это баг платформы (сервера приложений)?
15 ildary
06.12.17
(14) ну кроме бага 1С остается только баг ОС или кривые настройки.
16 Cyberhawk
06.12.17
(15) Почему (6) отвергаешь?
