Разбиение на строки УПД в УТ 10.3 ☑
0 FOI1977
06.12.17
Здравствуйте коллеги.
У меня проблема, УПД бьётся на листы непонятным образом.
Уже принудительно установил параметры страницы, но продажники всё-равно приходят с этими проблемами.
У одного и того же пользователя, одна и та же реализация, может биться на страницы различным образом, будто ПроверитьВывод с ума сошёл.
Сталкивались с подобным?
1 vicof
06.12.17
Смотрит на вывод, если вмещается - выводит, если не вмещается, переносит на следующую страницу. В чем проблема - непонятно.
2 FOI1977
06.12.17
Если руками подправить удалить на 2-м листе шапку таблицы, то всё умещается.
3 FOI1977
06.12.17
При чём у продажника печатается на 2-х листах, у меня на одном!
4 vicof
06.12.17
У него одни настройки печати и один принтер, у тебя другие настройки и принтер.
5 FOI1977
06.12.17
(4) настройки страницы выставляются в коде в модуле принудительно. Все настройки видны, но при одних и тех же настройках печатается по разному.
Хитрый глюк с драйвером принтера?
6 nordbox
06.12.17
(5) ну смотри колонтитулы, отступы, и пр. в настройках
7 nordbox
06.12.17
у тебя параметры 1с и параметры драйвера не совпадают
8 FOI1977
06.12.17
(6) это первое что было просмотрено. Закончил тем, что сделал параметры печати УПД не сохраняемыми, и задал программно принудительно всё по нулям: поля, колонтитулы, 1 экз. на страницу, масштаб по ширине.
Может в кэше юзера проблема? Пока не чистил.
9 nordbox
06.12.17
(8) запросто
10 FOI1977
12.12.17
Не спасает чистка кэша. Разве что радует как орёт наш штатный либерал когда сбиваются все его тонкие настройки...
11 FOI1977
12.12.17
Всё упирается в метод ПроверитьВывод(ВыводимыеОбласти) и настройки страницы.
Для отладки я вывел массив ВыводимыеОбласти в отдельную печ. форму.
Чуда не оказалось, выводимое прекрасно умещается на страничке.
Если зайти в меню параметры страницы, и изменить один из параметров туда-сюда, а поля и колонтитулы - 0, расположение ландшафтное, 1 страница на лист, масштаб "по ширине", то разделитель больше не выводится, но потом может спустя рандомное время выскочить как чёртик из коробки.
12 FOI1977
12.12.17
Если сделать так, то разделителя нет. Без необходимости нет.
Чистка кэша не возвращает глюк. Глюк можно получить только восстановив бвзу из бэкапа, или дождаться не пойманного события которое вернёт глюк на место
