Вывод в диаграмме первых 5 позиций и "прочее"
0 Nik_nik_nik
06.12.17
20:06
В отчете вывожу круговую диаграмму по группировкам - продажи по номенклатурным группам по каждому менеджеру. Номенклатурных групп много, соответственно пользователь хочет видеть долю первых пяти по объему продаж номенклатурных групп, а остальные выводить как "Прочие".
Направьте, куда копать...
Первая мысль была добавить поле в запрос для точки, если из первых пяти, то имя номенклатурной группы, иначе "Прочее", но так работает если нет верхней группировки по менеджеру. Как сделать первые 5 номенклатурных групп по менеджеру - не представляю. Переделывать это все на макеты и считать вручную - остается крайней мерой.
1 SilentMan
07.12.17
Свойство диаграммы МаксимумСерий
2 Nik_nik_nik
07.12.17
(1) так сейчас и сделано и это без "Прочее"
3 SilentMan
07.12.17
Т.е. МаксимумСерий = Ограничено, в МаксимумСерийКоличество стоит 6 и не показывает 6 серий (5 реальных и одну сводную)? При этом в диаграмму выводятся все группы?
4 Nik_nik_nik
08.12.17
(3) Стоит выводить первые 5. По факту первые 5 и выводит, в круговой первые 5 формируют 100%
5 SilentMan
08.12.17
(4) Ниче не понимаю... Всего сколько серий получается? Если их всего 5 - почему должна появиться серия "Прочее"? Если уменьшить количество выводимых серий до 3 (на тех же данных) - что происходит (прямо в райн-тайме)?
6 Nik_nik_nik
08.12.17
В запросе их 20. Если указать максимум 5, то выведется всего 5 первых серий и все. В круговой диаграмме будет 5 секций, которые в сумме дают 100% круга, что не правильно.
7 ixijixi
08.12.17
Интересный вопрос. Посижу тут, пожалуй
8 SilentMan
08.12.17
(6) Это не так. Выводится указанное количество серий - 1. Т.е. в ограничении задано 5: будет выведено 4 серии и одна сводная, если серий больше 5.
Проверяется легко: создаем табличный документ, вставляем туда диаграмму и играемся в параметрами "Максимум серий" и "Количество". Там уже есть 4 тестовых серии, на них все прекрасно видно.
ЗЫ: Я говорю про свежие платформы. Как в 8.2 и младших 8.3 - не знаю
9 ixijixi
12.12.17
(8) А на СКД как-то это можно?
10 Nik_nik_nik
13.12.17
(8) 8.2 последняя :(
