СКД многократное обращение к функции вычисляемого поля. ☑
0 Толич
07.12.17
Добрый день.
Столкнулся с непонятной для меня ситуацией:
В отчете СКД, который заполняется не программно, есть два вычисляемых поля. В выражении вычисляемых полей находится функция, которая возвращает числовое значение и находится в общем модуле. Значения вычисляемых полей добавлены в ресурсы. В отчете нет группировок. Есть только единственная группировка по детальным записям.
При отладке отчета столкнулся с тем, что по одной строке данных программа заходит 4 раза в одну функцию вычисляемого поля и 4 раза в другую. Т.е. 4 раза делаются одни и те же вычисления. Отчет формируется корректно, но очень уж медленно.
Попробовал поэкспериментировать. Если я убираю одно вычисляемое поле, то функция выполняется два раза. Если я делаю три вычисляемых поля, то каждая из трех функций выполняется по 8 раз.
Кто сталкивался с данной проблемой?
Подскажите как сделать, чтобы каждое вычисляемое поле вычислялось только один раз.
Заранее спасибо.
1 Ненавижу 1С
отбор и сортировка есть по ним? а вообще да, медленные они
2 Толич
07.12.17
(1) Есть отбор и сортировка.
Я пробовал их убирать. Результат такой же. Многократно вычисляются одни и те же данные.
3 FIXXXL
07.12.17
(2) оберни в повторноеИспользование, мож ускорит
4 Толич
07.12.17
(3) Спасибо.
Действительно решение было найдено с помощью нового модуля с повторным использованием:На время вызова.
Скорость заполнения отчета увеличилась в 3 раза.
5 Armando
08.12.17
(4) А расход памяти как?
6 Толич
08.12.17
07:46
(5) Все нормально. Не заметил скачка.
7 Ненавижу 1С
а в 8.2 модуль должен быть только глобальный?
