POS-терминал и купюроприемник на удалении 150-200 метров от ПК - реально?
0 Cyberhawk
07.12.17
Друзья!
Есть паркинг с двумя стойками-шлагбаумами (вход и выход) и одна будка с одним оператором на расстоянии:
- 15 метров от первого шлагбаума
и
- 150-200 метров от второго.
Стойки-шлагбаумы какие-то китайские, производитель куда-то слился, в стойках есть мозги (прошивка) и до них протянут ethernet.
На ПК оператора (в будке) запущено два клиентсих приложения (на каждую стойку), взаимодействующие с этими стойками, и серверная часть, собирающая поступающие данные из стоек и складывающая их в SQL-базу (вроде MySQL).
Сейчас, когда клиент выезжает, то он подъезжает к стойке и сует/прикладывает туда IC-карту. Если бесплатное время за парковку превышено, у оператора в будке появляется окошко с суммой, которую клиент должен оплатить. Оператор выбегает из будки, подбегает к выезжающей машине, берет оплату (налик), возвращается, нажимает в окошке клиентского ПО кнопочку "ОК" и шлагбаум открывается.
Что требуется:
1. Избавить оператора в будке от беготни - хочется, чтобы он видел на своем ПК в будке результат оплаты (через купюроприемник или банковский терминал).
2. Дать возможность выезжающим автомобилям самостоятельно оплачивать парковку.
Отдельный терминал оплаты (как в каких-нибудь аэропортах, например) делать не планируется - поток там мизерный, да и хочется использовать имеющуюся стойки-шлагбаум под это дело.
В стойках-шлагбаумах есть место, чтобы врезать туда купюроприемник и банковский терминал, а вот на какой-нибудь неттоп места там уже, наверное, особо не будет (на малинку / ардуино - есть).
Планируется оператору в будку поставить какую-нибудь "1С: Розницу", которая будет общаться с двумя купюроприемниками, двумя банковскими терминалами и "принимать" оплату от клиентов. Ну а оператор в интерфейсе Розницы уже будет видеть, что оплата прошла, и открывать шлагбаум по кнопке "ОК" в клиентском ПО (на первом этапе такой степени автоматизации будет достаточно).
Отсюда вопрос: какой банковский терминал и купюроприемник может работать с длиной кабеля (ethernet / RS-232) более 150 метров? Бегло погуглил и чего-то не нашел таких железок...
1 mehfk
07.12.17
2 mehfk
07.12.17
Для RS232 это тоже слишком большая длинна. А RS485 ты исключаешь сам.
3 Cyberhawk
07.12.17
(1) Ну так до шлагбаумов уже протянута сеть и как-то даже работает с клиентским ПО (в будке) - может в режиме 10 Мбит/с.
Вопрос в том, какое торговое оборудование (купюроприемник и банковский терминал) смогут работать так же...
4 mehfk
07.12.17
*длина
5 mehfk
07.12.17
(3) Задай этот вопрос тому, кто их производит/продает/обслуживает.
6 H A D G E H O G s
07.12.17
(0) Смиздить  у админа 150 метров кабеля, и, никуда не тянув его, подключить приблуду.
7 H A D G E H O G s
07.12.17
и проверить
8 Йохохо
07.12.17
https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html
вот бы кто нибудь потестил)
9 H A D G E H O G s
07.12.17
Я думаю, достаточно частоту скорость выставить в 10 Мбис и все у автора срастется.
10 lodger
07.12.17
(0) там же уже протянута сеть? нафига вам еще одну лапшу кидать туда, когда можно поставить свитч на там конце и все в него повтыкать...
11 Cyberhawk
07.12.17
(6) Пока нечего подключать - приблуда ищется :) Несколько разных продаванов, упомянутых в (5), только помыкали - видимо, не туда обращались :)
12 Cyberhawk
07.12.17
(10) В стойке-шлагбауме есть свитч, да
13 Cyberhawk
07.12.17
+(12) но это не точно, щас проверю по скупой документации на эту стойку
14 H A D G E H O G s
07.12.17
(12) Репитер скорее всего.
15 lodger
07.12.17
(13) ну и ищи оборудование с эзернетом.
16 SeriyP
07.12.17
Удлиннитель ЛВС с PoE - могут до 1,5 км сеть по витой паре удлиннять.
17 Сияющий в темноте
07.12.17
В ящик, где будет купюроприёмник, всё равно что-то, кроме него придётся поставить - можно взять плату мини-компьютера и подключить оборудование к нему, а уже порты этого компьютера пробросить к основному, где работает программа.
Опять же, при скорости 9600 интерфейс RS485 допускает около полтора километра. Можно взять модем для физических линий - будет скорость 19200 и тоже до 2 км.
18 Cyberhawk
07.12.17
Короче в самой китайской стойке хаба/свитча нет, в контроллере внутри стойки есть один-единственный ethernet-разъем, куда и втыкается витая пара.
Но на каждой стойке (въезд и выезд) есть по хабу (это сам заказчик уже сделал), куда и воткнута каждая стойка, плюс эти хабы соединены с "главным" хабом в будке оператора, куда и воткнут его ПК.
Т.е. с работой торгового оборудования (POS-терминала и купюроприемника) по длинной сети вопрос считаем отпавшим.
C работой POS-терминала по ethernet тоже вопросов нет.
Остался-таки вопрос, какой из купюроприемников может работать о ethernet? Вот и товарищ из (17) говорит, что "В ящик, где будет купюроприёмник, всё равно что-то, кроме него придётся поставить" - т.е. купюроприемники не умеют по сети работать?
19 Cyberhawk
07.12.17
Если нет ethernet-купюроприемников, то допустим подключим его к какой-нибудь малинке, а малинку в сеть.
А дальше как им управлять из 1С по сети? :)
20 DGorgoN
07.12.17
Вообще все проще некуда, ставится на конец мини-пк с установленной розницей (ну или чего у вас там) и через сеть по РДП это тянется, обмен с УТ или той же розницей через РИБ, всё остальное изврат и мазохизм.
21 DGorgoN
07.12.17
(19) Софт свой писать
22 Сияющий в темноте
07.12.17
(21) Если есть готовое управление через Com-порт, то пробросить порт.
Но, что-то я не припомню в библиотеках подключаемого оборудования купюроприёмники и хотя бы что-то на них похожее.
Но, там ничего сложного нет - несколько команд и запрос того, что внесли.
23 Cyberhawk
07.12.17
Вроде как можно подключить купюроприемник к Ардуино, к Ардуино припендюрить ethernet-shield и слать на него HTTP-запросы из 1С.
А что в (20) предлагается - неттоп с монитором к стойке со шлагбаумом, правильно понял?
24 DGorgoN
07.12.17
(22) Ну понятно что всё просто когда знашь, но проблема всегда в том, что кто настраивал и сфот писал длают рано или поздно ноги и хрен потом разберешся что там накручено и как работает.
25 DGorgoN
07.12.17
(23) Ну типа того, не сильно дешево но зато масштабируемо и отказоустойчиво при должной настройке.
26 DGorgoN
07.12.17
Хотя если малинку прикручивать и какие нибудь хттп запросы или ещё как то слать это же писать нужно, потом отлаживать всё, а потом как обычно разработчик по разным причинам делает ноги и всё.. В наличии куча дорогого хлама,с которым никто работать потом не сможет.
27 DGorgoN
07.12.17
А тут неттоп, сеть, РИБ, в принципе всё понятное любому нормальному 1с нику и админу.
28 DGorgoN
07.12.17
Ну можно по идее даже затянуть тонкие формы по сети с какой нибудь УНФ или УТ, да даже БП 3 ну и на неттоп залезать по рдп.
Кстати по малинке - я бы ардуину уж тогда поставил бы. Хрень меньше, реального времени, и не греется.
29 Cyberhawk
07.12.17
(25) Я такой вариант почти сразу придумал (локально на кжадую стойку впендюрить мини-ПК - на Винде с тонким клиентом 1С или даже с браузером на любой ОС + веб-клиент), но дело в том, что стойка не резиновая и купюроприемник + POS-терминал + неттоп + мониторчик туда не влезают все вместе :)
Поэтому пока и думаю над "сетевым" вариантом прокидывания.
Пока так и не "осознал", как общение с купюроприемником наладить, чтобы "любой 1Сник понял" :)
30 Сияющий в темноте
07.12.17
Вопрос первый - у вас кроме купюроприёмника что-то ещё висит на точке приёма денег - человек как-то должен видеть, что происходит, когда он вносит деньги ?
Поэтому, или монитор или алфавитно-цифровое табло должно быть обязательно - и его и подключать к компьютеру.
Полноценный монитор нужен только в процессе настройки, хотя, можно и RAdmin поставить.
31 Сияющий в темноте
07.12.17
(29) Купюроприёмники уже купили ? Если та, то к ним есть описание - если нет, то смотрим описание тех, что собираемся покупать - и, обращать внимание в купюроприёмнике, прежде всего, стоит на качество определения купюр, а уже интерфейсы и всё прочее - вторично.
32 Cyberhawk
07.12.17
(30) "кроме купюроприёмника что-то ещё висит на точке приёма денег" // Есть какой-то дисплейчик в самой стойке, и на нем при необходимости оплаты даже пару раз пробегает сумма в виде бегущей строки, но это неинформативная хрень, поэтому скорее всего собственный дисплейчик понадобится. Опять-таки если мы радеем за то, "чтобы любой 1Сник разобрался", то дисплей нужен такой, с которым можно работать из "1С:Розницы"?
(31) Не, ничо вообще не купили еще - охранник-оператор так и бегает из своей будки до выезжающих автомобилей :) Хорошо еще что за день тех, с кого надо взять денежку, где-то не больше двадцати машин бывает (бесплатно стоять можно 4 часа)
33 Йохохо
07.12.17
(29) купи 2 штуки из (8), 5к за пару
34 DGorgoN
07.12.17
(29) Что за мониторчик? Можно и планшет на винде взять, они УФ тянут.
35 Сияющий в темноте
07.12.17
(33) Их таких много, у некоторых даже есть API, чтобы работать через TCP-соединение.
(32) Если есть дисплей, то на него можно выводить сумму, которую нужно заплатить и то, что осталось внести.
36 Йохохо
07.12.17
(35) у этих зато разработчик туточки
37 DGorgoN
07.12.17
(32) Ну я так думаю что внешний корпус к шлагбауму придется пилить. Я бы так сделал в корне все по другому, вообще всю систему поменял бы:
1. На клиенте-шлагбауме при въезде стоит въездной терминал с выдачей RFID карточек и регистрацией времени заезда карточки в системе, оборудование:
  а) Планшет на винде с Рабочим местом (РМ) пользователя на УФ с любой конфой на БСП для выдачи.
  б) RFID выдавальщик карточек с регистрацией их в системе.
2. На выезде вандало-защищенный ящик с:
  а) Планштом на винде с РМ пользователя для регистрации выезда.
  б) Приемник и считывать RFID.
  б) Купюроприемник/терминал оплаты банковских карт
  в) Онлайн касса
  г) Электронный шлагбаум.
При этом т.к. планшеты по WiFi работают то даже сеть тянуть не нужно, лишь бы 220 было бы.
38 DGorgoN
07.12.17
Ну и так как обычно на планшетах 1 USB то USB хаб нужно ну и оборудование.
39 Сияющий в темноте
07.12.17
(38) И отдельную зарядку или режим зарядки совмещённый с USB-Host.
40 Cyberhawk
07.12.17
(37) Дык на въезде уже есть стойка с выдачей IC-карт, на выезде - стойка с приемником этих карт обратно. Стойки закуплены в Китае, камеры там еще к ним подключены, вся инфа собирается и уходит на сервер в MySQL-базу, а в клиентском (китайском) ПО все это дело можно мониторить, управлять шлагбаумом, звонить на стойку и т.д.
Вот недостает в этом китайском ПО, что оплату по банковским карточкам или наличкой-монетками нельзя, отсюда и желание реализовать это силами 1С...
41 Cyberhawk
07.12.17
+(40) "Ломать - не строить" :)
42 Сияющий в темноте
07.12.17
Обычно, для оплаты ставится отдельная стойка, где покупатель прикладывает карту и ему сообщается, сколько он должен заплатить, а далее - наличными в купюроприёмник или картой на счёт.
Во всех крупных ТЦ именно так и сделано.
Оплата на стойке создаёт заторы.
43 Cyberhawk
07.12.17
(42) Ну тут заторов не предвидится, поток увеличиваться не будет, оплачивающих в день не больше 20 машин, отсюда и желание "врезать" терминал оплаты в саму стойку, куда прикладывается IC-карта
44 Cyberhawk
07.12.17
Планшет на Винде, насколько понял, позволит сэкономить место по сравнению с неттопом и экранчиком, плюс даст возможность более удобного и наглядного интерфейса для пользователя
45 Cyberhawk
07.12.17
Но опять-таки как планшет с Виндой будет взаимодействовать с RS232-купюроприемником? :)
46 Сияющий в темноте
07.12.17
(44) Планшет - это сенсорный экран. Просто, сенсорный монитор стоит примерно столько же, сколько планшет.
47 Сияющий в темноте
07.12.17
(45) USB-to-RS232 можно сразу же проверить при покупке планшета.
И, главное, про зарядку не забыть - был горький опыт, когда всё работало, но планшет не заряжался.
48 sitex
(43) Окупаемость все этой затеи с 20 машинами считали?
49 Cyberhawk
07.12.17
(48) Я не считал - мне оно незачем :)
50 ПегийЛунь
07.12.17
Pipo X8 (X9)
Купюроприемник NV 9+ USB
Как оно будет работать... не знаю
51 sitex
(46)В терминалах обычно приминается матрица монитора + сенсорное стекло + контроллер.
52 Cyberhawk
07.12.17
(47) Так в планшете USB-порт один, а торгового оборудования как минимум два (купюрник, банковский терминал), а может еще и монетник будет, планшет "потянет" такое через хаб?
53 DGorgoN
07.12.17
(52) Хабы с внешним питанием специально для этого созданы. Кстати я бы на экран вообще бы не тыкал, всё максимально бы упростил и экран только для отображения информации.
54 NorthWind
07.12.17
(0) Преобразователь RS232 -> RS485 и назад. Максимальная длина RS485 - 1300, если не ошибаюсь, метров. Подойдет обычная уличная витуха.
55 Cyberhawk
07.12.17
(53) Ага, нашел уже, например https://www.youtube.com/watch?v=e3VSd9XZPC4
56 DGorgoN
07.12.17
(51) Дорого, много места занимает, для организации (0) Избыточно. Обычно если купюроприемник используется или терминал банковской карты то они сами сигналы подают. Далее уже можно варианты продумать:
а) прошла оплата только наличкой, нужно сдачу выдать
б) прошла оплата только банковской картой (имеются ввиду автоматы со своей клавиатурой и экранчиком.
в) прошла оплата частично картой, частично наличкой. сдачу нужно выдать.
Кстати купюроприемник должен быть с купюровыдачей.
57 NorthWind
07.12.17
(0) если по эзернету, то тоже можно - поделить 150 м линию на два куска и посерединке поставить шкафчик со свитчом. Только питание к нему надо или PoE. Вариант в (54) может быть удобнее потому что питание будет с обоих концов, а посередине оно не нужно, линия сама по себе пассивная.
58 NorthWind
07.12.17
(0) еще один вариант - беспроводной мост на каких-нибудь юбиках или микротиках. 150 м немного, главное чтобы прямая видимость была.
59 Cyberhawk
07.12.17
(58) В (18) выяснили уже, что проблемы "длинной сети" нет, остался вопрос как реализовать работу с купюрником и ПОС-терминалом так, чтобы потом "любой 1Сник разобрался" :)
60 DGorgoN
07.12.17
(59) Причём "тупой и жадный" (с) Народ.
61 NorthWind
07.12.17
(59) а почему вас-то должно волновать чтобы он разобрался? Пишите внятную доку к вашему решению, осталяете исходники - и все. Если не дурак, то разберется, если дурак, нехай нанимают того который поумнее.
62 Сияющий в темноте
07.12.17
А почему решение хочется именно на 1С ?
Мне кажется, что в 1С в лучшем случае данные о выручке за день должны загружаться и номера машин, которые платили и не платили, если камеры это умеют.
63 Cyberhawk
07.12.17
(61) Ну вот к примеру два варианта вижу:
1) подключаем купюрник к ардуино, навешиваем на ардуино эзернет-шелл, программируем ардуино, из 1С общаемся с ардуино через ХТТП-запросы
2) подключаем купюрник к USB- / COM-порту какого-нибудь неттопа, из 1С с купюником общаемся либо через "драйвер" СОМ-порта (посылая туда 16-ричные команды через внешнюю компоненту), либо через промежуточный слой в виде какой-нибудь заточенной под протокол купюрника внешнюю dll-компоненту
Чего проще будет для рядового 1Сника для понимания?
64 Cyberhawk
07.12.17
(62) На 1С можно быстро нарисовать удобный интерфейс / вывод информации как для водилы, который будет платить на выезде, так и для оператора, который в будке будет сидеть, смотреть факт оплаты и выпускать водилу (открывать шлагбаум)
65 Cyberhawk
07.12.17
+(63) Лично мне кажется, что код для Ардуино и ХТТП-запросы в силу открытости явно будет проще, чем использование сторонних dll-ок
66 NorthWind
07.12.17
(65) по-моему, весь вопрос в документации. Если вы ни слова не напишете о том что и как вы сделали - лично для меня оно было бы одинаково непонятным, особенно с учетом того что ардуину я только на ютьюбе видел, а с DLLками для оборудования все же работал.
67 NorthWind
07.12.17
но - если описаны запросы, понятно что они делают, и приведен пример как сделать ту или иную операцию - тогда проблем нет.
68 MetaDon
07.12.17
(0) как то у вас все сложно; нельзя ли будку сдвинуть поближе к шлакбауму  и организовать рядом кассу, а на втором шлакбауме заворачивать клиента на оплату к первому- к кассе, если перебор времени,)?
69 Cyberhawk
07.12.17
(68) Будка внутри какого-то здания, а не снаружи )
70 Cyberhawk
07.12.17
(66) Но в dll код "закрыт"? По крайней мере его просто так нельзя взять и увидеть - нужно знать среду разработки, декомпилятор и затем саму среду разработки? (могу в чем-то наврать).
С Ардуиной пока кажется, что скачать ее IDE проще и быстрее (она простая как дважды два, весит копейки).
В обоих случаях для изменения логики работы придется работать с кодом не на 1С.
Плюс dll пока вижу в том, что в ней могут быть реализованы уже все возможные методы работы с купюрником (коих по пальцам руки пересчитать) и 1С-нику можно от стороннего кода абстрагироваться...
71 Сияющий в темноте
07.12.17
(70) В Dll можно сделать отдельный поток, который будет всё выполнять, и даже можно выводить сообщения в отдельное окно даже на другом мониторе, что в 1С достаточно проблематично.
72 Cyberhawk
07.12.17
(71) Только зачем это все простому-рядовому 1С-нику? :)
73 Сияющий в темноте
07.12.17
(72) Нормально написанную dll можно продать как готовое решение, а конфигурацию на 1С продать без самой 1С достаточно сложно. И, если придётся продавать, то код будет закрытый, как у Рарус-а, например, а тогда чем лучше 1С ?
74 Cyberhawk
07.12.17
(73) На ИС нашел статейку, где чувак посылает команды управления копюрником в СОМ-порт через dll-ку "vk_rs232", ну т.е. по сути общение с купюрником на языке 1С, Ардуино не нужен в этом случае - по коду 1С сразу видно будет, что там делается, и документировать внутри сразу можно )
Остается подумать, как с планшетом на Винде это дело можно провернуть (слать команды в СОМ-порт) и взлетит ли это через переходник "rs232 - usb" с USB-хабом :)
О, даже планшеты с СОМ-портом продаются, ну дела: https://www.amazon.com/RS232-serial-windows-rugged-tablet/dp/B01MTW2MK0
75 NorthWind
07.12.17
18:45
(74) А вы скачивали обработку? Судя по тому что написано в описании и комментариям, протокол не кажется совсем уж простым.
Что касается переходника, то здесь нужно пробовать. Компоненте, я думаю, все равно какой компорт, но там с переходниками иногда бывают проблемы по железу - некоторое оборудование не дружит с Prolific PL2303, на которых сделано большинство переходников.
76 NorthWind
07.12.17
планшет с компортом на самом деле полезная штука. В промышленных железках оно достаточно распространено и вполне может пригодиться.
77 Cyberhawk
07.12.17
(76) Ну, девайс по ссылке кажется годным: там как раз по одному СОМ, УСБ и Эзернету, как раз хватает на сеть, купюрник и банковский USB-терминал.
Кстати, что-то про онлайн-кассу не подумал, а ведь для эквайринга оно ведь надо :)
Обычный-то банковский эквайринговые терминал стоит на полпорядка или даже порядок дешевле, чем какая-нибудь Атол 60Ф...
