Непонятки с запросом
0 Nikoss
07.12.17
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.Контрагент КАК Контрагент,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.Сделка КАК Сделка,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.СуммаУпрОстаток КАК СуммаУпр
    ,    ВЫБОР
            КОГДА &ПереключательЗадолженность = 1
                ТОГДА ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0
            ИНАЧЕ Истина
        КОНЕЦ КАК ПОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки() КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки
    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
        РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки() КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа
            ПО ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.ДоговорКонтрагента = ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.ДоговорКонтрагента
            И ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.Сделка = ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.Сделка
            И Истина
Вот такой запрос. Это кусок типового запроса по задолженности контрагентов, с некоторыми упрощениями.
Так вот, если выполнять его как есть он выдает один результат, если убрать строки по выводу ПОЛЕЕЕЕЕЕ (ниже привожу их), другой результат. Как так может получаться?
//,ВЫБОР
//    КОГДА &ПереключательЗадолженность = 1
//        ТОГДА ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0
//    ИНАЧЕ Истина
//КОНЕЦ КАК ПОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
1 Ёпрст
(0) И Истина, заменяется на условие в зависимости от &ПереключательЗадолженность ниже в коде.
2 Nikoss
07.12.17
(1) в оригинале да, но я уже оттуда убрал это условие (думал может параметр как-то не так обрабатывается во внутреннем соединение)
Просто если в выбранные поля запроса добавить или убрать поле:
ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0 КАК ПОЛЕЕЕЕЕ
меняется результат запроса
3 Nikoss
07.12.17
Еще раз...
Вот так:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ,ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0 КАК ПОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ИЗ
И вот так:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    //,ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.СуммаВзаиморасчетовОстаток > 0 КАК ПОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
ИЗ
Разные результаты запроса! О_о
4 DrShad
07.12.17
естественно разные ибо в выборке нет одного из полей
5 1Сергей
07.12.17
6 Nikoss
07.12.17
(4)(5) разные по количеству строк
7 DrShad
07.12.17
(6) естественно
8 mehfk
07.12.17
9 dezss
07.12.17
(6) естественно разные, так как появляется дробление по этому полю...
вот таблица
Имя   Количество
Вася   2
Петя   1
Если обращаться к ВТ остатков без имени, то будет одна строка с 3, если взять еще и имя, то будет 2 строки с 2 и 1.
10 dezss
07.12.17
(9) + то, что это поле у тебя хранится в другой таблице, не имеет значения, дробление все равно будет.
Почитай внимательней про ВТ остатков.
11 1Сергей
07.12.17
Объясните мне смысл внуетреннего соединения двух одиннаковых таблиц?
12 Nikoss
07.12.17
(10) хорошо. Тогда по вашему, сумма должна быть одинаковая в любом случае, правильно? (если брать ваш пример, сумма и там и тут 3).
Так вот у меня сумма отличается.
(11) Это я уже упростил до максимума, чтобы отловить поле которое влияет. В типовом отчете так реализован отбор деб./кред.задолженности. В соединение стоит условие на параметр. Вот так:
        РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(&ДатаКон,{Контрагент.* КАК Контрагент, Сделка.* КАК Сделка, ДоговорКонтрагента.* КАК ДоговорКонтрагента, Организация.* КАК Организация}) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа
            И ВЫБОР
                    ТОГДА ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.СуммаВзаиморасчетовОстаток>0
                КОГДА &ПереключательЗадолженность = 2
                    ТОГДА ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.СуммаВзаиморасчетовОстаток<0
                ИНАЧЕ Истина
            КОНЕЦ
13 Nikoss
07.12.17
Еще проще...
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    СУММА(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки.СуммаУпрОстаток) КАК СуммаУпр
ИЗ
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(, ) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстатки
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки(, ) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа
            И (ВЫБОР
                ИНАЧЕ ИСТИНА
            КОНЕЦ)
И
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ИЗ
            //И (ВЫБОР
            //    ИНАЧЕ ИСТИНА
            //КОНЕЦ)
Разные суммы. Параметр &ПереключательЗадолженность = 0.
14 Nikoss
07.12.17
+ (13) У многих же есть этот регистр. Попробуйте у себя в консольке этот запрос сформировать и так и с комментариям. Результат одинаковый?
15 GenAcid
07.12.17
Так и должно быть. Причина - разный состав строк и соединение таблиц.
16 hhhh
07.12.17
(14) ведь у вас 2 строчки при соединении получается. Поэтому естественно будет СуммаУпр+СуммаУпр = СуммаУпр*2. Должна задвоиться у вас СуммаУпр в первом запросе.
17 catena
07.12.17
Потому что вылетают контрагенты, у которых СуммаВзаиморасчетовОстаток=0, а СуммаУпрОстаток<>0
18 catena
07.12.17
ДОбавь в запросе поле                     ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОстаткиНужногоТипа.СуммаУпрОстаток
и будет все совпадать и там и там.
19 Nikoss
07.12.17
(16) не, тут внутренне соединение
(17) именно! у меня вылетает одна сделка, именно так как вы написали, СуммаВзаиморасчетовОстаток=0, а СуммаУпрОстаток<>0.
Только я не могу врубиться, почему так??
20 catena
08.12.17
06:53
(19)Видимо интерпретатор берет остатки только по используемому ресурсу, а по нему остатков и нет. Внутреннее соединение и режет эту строчку.
21 DrZombi
07:12
(0) Оптимизатор от 1С оптимизирует, как бы :)
