Высоконагруженные веб-сервисы на 1С ☑
0 anchar007
08.12.17
Всем привет!
Интересует возможность создания веб-сервиса на 1С, который мог бы обрабатывать не меньше 100 запросов в секунду (от 1-2 потоков).
В общем я тестировал файловую и серверную базу на локальном ПК i3-6100 3.7 ГГц, 8Гб ОЗУ, SSD.
Файловая база с элементарным веб-сервисом типа "По номеру номенклатуры вернуть её наименование" может обрабатывать примерно 150 запросов в секунду.
Серверная с таким же веб-сервисом обрабатывает примерно 110 запросов в секунду.
Но если в веб-сервис добавить арифметические действия, например "за период от N до M вернуть наименование номенклатуры и её стоимость, которая вычисляется на основании нескольких параметров", то производительность падает очень сильно. Файловая база обрабатывает максимум 2 запроса в секунду. Причем, если закомментировать участок кода с арифметическими операциями вычисления стоимости, то снова больше 100 запросов в секунду.
Вопроса два:
1) Может кто-нибудь делал/читал/слышал что-то подобное и расскажет как увеличить производительность веб-сервиса в 1С?
2) Нашел статью http://catalog.mista.ru/public/540168/ про настройку metadata.js. Попробовал разобраться, но видимо без знания javascript там делать нечего. Может есть ещё примеры интеграции 1С с другими базами данных для увеличения производительности?
Аккумулируйте все ваши 100 запросов в один запрос.
2 Asmody
08.12.17
(1) 100 запросов от разных клиентов надо понимать
3 Asmody
08.12.17
(0) А точно надо тащить это непосредственно из 1С?
(2) Значит нужен промежуточный агрегатор.
5 Asmody
08.12.17
Я бы подготовленные данные выгружал в быстрое внешнее хранилище регламентным. А отдавал каким-нибудь простеньким сервисом на go/elixir
6 Genayo
08.12.17
(0) 1. Какая платформа?
    2. Кроме метадаты подобное предлагает еще Юрий Лазаренко.
7 ИмяФамилия
08.12.17
выгружать из 1с во чтото предназначенное для этих целей.
либо кэшировать выгруженное промежуточно в какомнить nginx.
8 vde69
08.12.17
(1) подобные финты запрещены лицензией 1с в явном виде.
то есть разрешено делать через промежуточное хранилище, но не разрешено работать с базой нескольким пользователям под одной сесией
9 Владимир1С
08.12.17
"Причем, если закомментировать участок кода с арифметическими операциями вычисления стоимости"
Это твой ответ: значения должны быть в уже готовом виде. Поле в карточке товара.
Какова периодичность изменения цен?
10 vde69
(9) >>>значения должны быть в уже готовом виде. Поле в карточке товара.
бред... ты так текущие остатки похрани...
11 Владимир1С
08.12.17
(10) В топике речь идёт о ценах. Расчёт цен может быть очень непростым, в общем случае. Цель ТС - ускориться. Значит, нужно применять всё что возможно.
12 Сияющий в темноте
08.12.17
в данном случае,работы с базой неи,есть получение информации из базы
работа же обычно подразумевает изменение данных в базе
13 Остап Сулейманович
08.12.17
(11) Бесполезно. Это 1С. Можно и фары тереть и по колесу стучать... а оно стсуко не предназначено и все тут. Самый правильный ответ в (4), (5). Любые пляски внутри 1С (по состоянию на сейчас - не спасут).
14 Остап Сулейманович
08.12.17
(12) "работы с базой неи,есть получение информации из базы"
Среди типового набора операций с базами данных CRUD - Reading стоит на втором месте.
15 Владимир1С
08.12.17
(0) Отладчик в режиме замера времени тебе в помощь,      anchar007. Что то мне подсказывает, что дело в алгоритме вычисления цены.
16 ptiz
08.12.17
(0) "арифметические действия" - похоже, что это не "арифметические" действия, а обращения к СУБД.
17 vde69
(15) не обязательно, возможно дело в индексах, а возможно в том, что атор пытается запустить сервис на персоналке
18 Владимир1С
08.12.17
(0) Процедура по получению цен хранимая или, хотя бы, не компилируется при каждом обращении?
19 Остап Сулейманович
08.12.17
(15) Фирма 1С считает, что дело в создании окружения для каждого сеанса. Открытие таблиц, выполнение модуля внешнего приложения, и особо выделено "инициализация параметров сеанса". А не в алгоритме вычисления цены.
20 бомболюк
08.12.17
(0) я бы не тратил время и сразу бы искал решение за рамками 1С.
21 Владимир1С
08.12.17
(0) Подробности алгоритма вычисления цены Давай сюда, обсудим.
22 arsik
(8) Так начинается каждый первый комментарий в топике от  vde69. Да сколько можно? Ты хоть один раз видел, что бы за это кого то наказали?
23 Владимир1С
08.12.17
(22) Здесь территоррия считается общественной, поэтому пусть его, пишет.
24 arsik
(0) Создай 100 вебсервисов в 1й базе :)
25 vde69
(24) файловая от этого загнется
26 Владимир1С
08.12.17
(0) Где ТС? Где подробности? Надо определить, насколько оправданно вычисление цены при каждом обращении.
27 anchar007
08.12.17
(6) 1. Какая платформа?
1. 8.3.10.2561
28 Filin
08.12.17
(26) ТС гуглит что такое "go/elixir" :)
29 anchar007
08.12.17
(2) 100 запросов от 1-2 клиентов. Есть 2 сайта, которые хотели бы получать данные из нашей 1С.
30 Владимир1С
08.12.17
(29) наконец подробности. Далее, приведи , хотя бы на словах, от чего зависит цена в данный момент. Точный список.
31 anchar007
08.12.17
Как я считаю цены:
1) выполняется запрос, который из тысяч элементов отбирает 156
2) Для каждого из 156 элеменов делаем запрос к регистру сведений. Получаем базовую стоимость этого элемента. (СтоимостьАренды)
3) дальше считаем новую стоимость в цикле из пункта 2:
//После этого присваиваем свою стоимость аренды
СтоимостьАренды = 14000;
//Считаем стоимость аренды зала без НДС
//ArendaZala - входной параметр функции веб-сервиса
Если элемент.НДС = ЛОЖЬ Тогда
   СтоимостьАрендыБезНДС = СтоимостьАренды - СтоимостьАренды/118*18;
   ОбщаяСтоимостьАрендыБезНДС= Окр(СтоимостьАрендыБезНДС*ArendaZala,2);
//Считаем общую стоимость аренды зала с НДС
ОбщаяСтоимостьАренды = СтоимостьАренды*ArendaZala;
//Считаем комиссию
//Допустим мы обращамеся к реквизиту элемента, но для простоты присваиваю просто константу
ПроцентКомиссии = 20;
Комиссия = ОбщаяСтоимостьАрендыБезНДС*ПроцентКомиссии/100;
ВозвращаемаяСтрока = ВозвращаемаяСтрока+элемент+"$"+Строка(ОбщаяСтоимостьАрендыБезНДС)+"$"+Строка(ОбщаяСтоимостьАренды)+"$"+Строка(Комиссия)+Символы.ПС;
4) в результате выполнения получаем много строк, например:
<>$21 355 932,2$25 200 000$4 271 186,44
32 v77
08.12.17
(31) ну тупо выгружай свои данные из 1с куда хош, напиши сервис на чём хош и пускай оно работает быстро быстро. там данных то кот наплакал.
33 Владимир1С
08.12.17
(31) Организуй логирование с отметками времени каждого этапа. В отдельную ТЗ, после выполнения теста по кнопочке ТЗ пишешь в файл и смотришь, какая часть портит тебе малину.
по п.2: Базовая стоимость как часто меняется? Неужели по 1000 раз за день? Вынеси в дублирующее поле простого цифрового типа. Избавишься от запроса.
п.3: оптимизируй формулы. Убери умножения и деления по максимуму.
По последней строке п.3: элемент - ссылочного типа? Попробуй убрать его из символьной строки.
к п.1 вопрос: 156 - жёстко фиксированное число элементов или оно плавает? И запросик, работающий в п.1, в студию.
34 anchar007
08.12.17
(33) Спасибо!
"156 - жёстко фиксированное число элементов или оно плавает"
В тестовых целях это фиксированное число элементов. На реальных данных элементов может быть от 0 до 1000 примерно.
Но думаю нет смысла тратить время на 1С, а всё-таки лучше выгружать данные из 1С куда-то ещё. Вдруг запросов от сайтов будет не 100 в секунду, а 1000 или 10000, тогда 1С с этим скорее всего не справится.
35 Владимир1С
08.12.17
(34) Процент комиссии - фиксированный или завмсимый? Тоже, скорее всего, как бы фиксированный.
Может быть, просто класть файлик с готовыми ценами за день за объект в ФТП сайта?
36 Cyberhawk
08.12.17
(8) Гонишь, см. 57 ответ http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm#57
37 anchar007
08.12.17
(35) и процент комиссии и цены могут меняться в зависимости от периода [N;M].
Пример: клиент заходит на сайт, говорит хочу забронировать номер в отеле в городе таком-то на такие-то даты, сайт идёт в 1С и 1С возвращает все доступные номера и цены по каждому номеру. Но цена зависит от периода [N;M], т.к. бывают "горячие сезоны", в которые проживание в номере будет стоить дороже. Комиссия тоже может меняться.
38 Владимир1С
08.12.17
(37) По моим субъективным ощущениям, Именно эту задачу, в связке с сайтом, наверно, лучше решать через голый SQL, учитывая требуемую скорость выдачи данных.
39 H A D G E H O G s
08.12.17
(38) В моим ощущениям - даже голый прогретый sql не будет выдавать достаточно сложный запрос с производительностью в 10 мс.
40 H A D G E H O G s
08.12.17
У автора проблема в архитектуре.
41 Волшебник
(31) Запрос, надеюсь, в цикле?
42 H A D G E H O G s
08.12.17
Автору бы еще почитать про Итоги СрезаПоследних и правильно их пользовать.
Или, если это невозможно - пользовать СредПоследних от NAF
43 Волшебник
(42) Мы в своей конфигурации завели ещё один регистр НашРегистрСрезПоследних, который обновляется при записи основного НашРегистр. Кому нужен срез последних, лезет во второй регистр. Получилось быстро.
44 H A D G E H O G s
08.12.17
(43) В 8.3 это сделано на уровне платформы
45 Волшебник
(44) Ну и правильно
46 Cyberhawk
08.12.17
(44) Тока для таблицы срезов вроде нет кластерного индекса, WTF?
47 Cyberhawk
08.12.17
Ну и таблица среза в 8.3 вроде используется только когда параметр даты среза не указан, иначе все по-старинке (полная таблица сама с собой соединяется)
48 H A D G E H O G s
08.12.17
(47) Ну это естественно.
49 H A D G E H O G s
08.12.17
(46) Это хитрый план.
50 Cyberhawk
08.12.17
(48) Ну тады в (43) вариант поинтереснее, если нужны срезы на дату, а не на конец/начало времен
51 Asmody
08.12.17
(43) Задним числом пересчитываете?
52 H A D G E H O G s
08.12.17
(50) Там такой же вариант, как в Итогах, я так понял.
53 Владимир1С
08.12.17
(37) Правильно ли я понял, что в общем случае базовая цена дня  индивидуальна? Для каждого из 365 дней года?
54 DexterMorgan
08.12.17
(50) Идея то не новая, сами 1С во всяких УТ используют во всю, например: РС ДоступныеОстаткиПланируемыхПоступлений. Просто зависит она уже от потребностей конкретного предприятия, кому-то и типового ЦеныНоменклатуры достаточно
55 Fragster
всю арифметику считать в запросе, если элемент - ссылка, то также в запросе получать представление, строку формировать не через +, а через записьXML.записатьбезобработки, числа писать через XMLСтрока(число) вместо Строка() и тем более Формат()
56 Владимир1С
08.12.17
(0) Обрати внимание на (55) - стоит заморочиться и выполнить всё, что написано.
57 Волшебник
(51) Нет, там всегда срез последних (на текущую дату).
Кому нужен срез на заднюю дату, лезет в виртуальную таблицу
58 Asmody
08.12.17
(57) Не, я к тому, что вдруг кто-то задним числом что-то поменял?
59 Asmody
08.12.17
Ах, у вас только на текущую! Вопрос отпал
60 oleg_km
08.12.17
(41) Я думаю во вложенных циклах
61 Владимир1С
08.12.17
(0) а куда подевался ТС?
62 Сияющий в темноте
08.12.17
вот так и пишутся высоконагруженные сервисы по поиску аренды
тяп ляп и в продакшн
63 Лефмихалыч
08.12.17
(0) оно тупит не из-за 1С, а из-за запросов к БД. Надо сделать, чтобы запросы к сервису были, а запросов к БД не было. Вариантов туева тьма и все они базируются на кешировании и денормализации
64 Юрий Лазаренко
08.12.17
(0) Вы что-то не так делаете. Нам удавалось отрабатывать несколько десятков и даже сотен запросов в секунду не только с арифметическими действиями, но и с записью в БД.
65 Cyberhawk
08.12.17
(64) Так у него запросы в циклах двойной вложенности, см. (31) :)
