Как из документа провести другой ☑
0 wms
08.12.17
Как из документа док1 с датой дата1 провести другой документ док2 с датой=дата1+1сек, чтобы док2 увидел движения док1?
Сделал подписку при проведении на док1 и там перепровожу док2, но как оказалось в ней еще не завершена транзакция по до1 т.е. еще нет движений у док1.
Только через промежуточный регистр сведений, в который после проведения док1, помещать док2 и с помощью регл. задания, например каждые 30 сек. проводить док2 и удалять из регистра? или как то проще можно?
1 wms
08.12.17
ночь почти не спал и с утра что то плохо соображаю...
2 hhhh
08.12.17
(1) ну сделать у документа Док1 Движения.Записать(); тогда хоть транзакция и не завершена, но движения всё равно уже будут видны.
3 vde69
зачем движения документа 1 передавать в документ 2?
4 vicof
08.12.17
5 Buster007
08.12.17
(3) бэкап движений )
6 wms
08.12.17
(2)спасибо. и сам стал так пробовать. вроде получилось. еще перепроверить надо получше
(3)автоматизация учета
7 Fish
Лучше так не делать. Потом можно поиметь немало геморроя.
8 Dmitry1c
08.12.17
(6) суровая автоматизация
9 vde69
(6) опиши конкретно ЗАЧЕМ тебе проводки первого документа во втором!!!
10 Fish
(8) Особенно весело будет при перепроведении/пометке на удалении первого документа. Или второго :)
11 Рэйв
08.12.17
Я уже имею:-)  Пришлось сделать типа такой же схемы с межфилиальными перемещениями.
12 hhhh
08.12.17
(9) ну во всех типовых так устроено. Документ смотрит остатки по регистрам.
13 vde69
(12) эмммм... уже лет как 10 так не рекомендуется делать...
сейчас спокойно проводят документ а после проведения проверяют остатки...
если автор делает второй документ из первого, то и проверять остатки он должен в первом документе для второго.
14 hhhh
08.12.17
(13) ну, всё равно же ему надо, хотя бы и после проведения. Это "после проведения" всё равно ведь на данную эпоху находится в обработке проведения.
15 vde69
(14) ему надо все делать в самой верхней транзакции, то есть если он из док1 проводится док2 это условно можно описать так
начатьТранзакцию(1)
начатьТранзакцию(2)
записатьДок2
ЗафиксироватьТранзакцию(2) - по факту это не выполняется
записатьДок1
ВотЗдесьПоверяемОБАДОКУМЕНТАПО_РЕГИСТРАМ
ЗафиксироватьТранзакцию(1) - по факту здесь фиксируется весь кусок
16 wms
08.12.17
(9) не имеет смысла. сам не маленький и знаю что так не совсем правильно, но
Если кратко у мелкого клиента так все работало и это его почти устраивало, только он всегда вручную менял даты в док1 на 1 сек. раньше чем в док2 и перепроводил док2. часто это забывал делать и были проблемы. Попросил это автоматизировать и немного готов заплатить. Я согласился.Клиент всегда прав!Если бы клиент заплатил раз в 10 больше я бы переделал как правильно.Но, он не готов
