Выборка не первых записей из ТЗ | ☑ | ||
Cоляпсус
08.12.17
Здравствуйте, снова вынужден спросить совета
Есть обработка, которая делает корректировки регистров,создавая документы корректировки, по просьбе заказчика в целях оптимизации работы этой обработки, чтобы не нагружать систему, необходимо создавать документы не более (предположим) 200 записей. Предположим, что получается документ с 230 записями. Тем самым необходимо бить 200 записей создавать документ и создавать новый документ с оставшимися 30-ю записями. обработка делает различные действия и создаёт необходимую ТЗ из которой потом создаются док. ТЗ соответственно содержит 230 записей.Как отобрать первые 200 с внешней &ТЗ запросом, это понятно, но вот в чём встал вопрос как отобрать остальные 30 этой же ТЗ и создать новый документ. Не могу понять как бы мне задать условия отбора, если в принципе наверное я могу отобраться по индексу или как-то ещё. Других полей на которые можно было бы опереться не вижу Заранее благодарен |
Cоляпсус
08.12.17
В конструкторе есть поле индекс, но честно не знаю как оно работает
Cоляпсус
08.12.17
*вкладка индекс
hhhh
08.12.17
(1) ну типа
ГДЕ НомерСтроки > 200 |
Cоляпсус
08.12.17
(3) А увидит он НомерСтроки или ругнётся на него, явного же такого поля нет. И как я понял это надо делать вторым запросом? Сначала запрос до 200 создать документ, потом снова туда же запрос >200 создать документ? Или всё можно описать в рамках одного запроса?
hhhh
08.12.17
(4) ну есть же такое поле у тз
Ц_У
08.12.17
(4) выбрать первые 200 отсортировать в обратную сторону, вбрать первые 200 :)
Ц_У
08.12.17
выбрать строка из тз где строка не в (выбрать первые 200 из тз)
Рэйв
08.12.17
(0)А зачем тебе именно запросом?ВСе равно же строки потом перебирать чтобы движения делать.
Выбирай первые 200 и удаляй их. Потом оставшиеся 30 |
Cоляпсус
08.12.17
(5) у ТЗ есть вот такие поля:
http://pastenow.ru/803ffb5eb768631f5feade5bbf75a608 есть конечно поле индекс, но как в запросе к нему обратиться? А других полей к чему прицепиться не вижу(( |
Lama12
08.12.17
(0) Посмотри как расчет себестоимости в УПП работает. Там это реализовано.
Cоляпсус
08.12.17
(8) Ну запросом же типа оптимизированей))
Можно и не запросом, но вот думаю, а можно ли это с запросом реализовать? |
Cоляпсус
08.12.17
(10) Нет УПП к сожалению
Рэйв
08.12.17
(11)Любой инструмент нужно применять с умом.
Тебе вообще делить ТЗ необязательно.Поставь счетчик и перебирай ее. Как только счетчик=200 записывай документ с движениями и создавай новый |
Cоляпсус
08.12.17
(8) Ну да можно конечно реализовать это через Для Индекс= сначала 200, создать док, потом Для Индекс = от 200 до граница, создать док. Хотел малой кровью обойтись (через запрос), но не придумал как отобрать записи после 200-тых.... а жаль)
Рэйв
08.12.17
(14)легко реализуется как в (13), только еще счетчик надо обнулять
Рэйв
08.12.17
или
Если Счетчик%200=0 Тогда... :-) |
Ц_У
08.12.17
(14) а (7) тебе чем не подходит?
Cоляпсус
08.12.17
(16) уж не знаю корректно ли это в рамках соблюдения правил этики написания кода ,сначала запросом выбрать, а второй раз через цикл и как это влияет на производительность.
а через обнуление счётчика конечно попробую. Спасибо за совет. Только подумаю как это пишется )) |
Cоляпсус
08.12.17
(17) Не совсем понял как это кодом реализовать, "выбрать не" пробовал с самого начала, синтаксическая ошибка говорит
Ц_У
08.12.17
(19) ВЫБРАТЬ
ТЗ.НомерСтроки КАК НомерСтроки ИЗ &ТЗ КАК ТЗ ГДЕ НЕ ТЗ.НомерСтроки В (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 200 ТЗ.НомерСтроки ИЗ &ТЗ КАК ТЗ) |
Табуретко
08.12.17
(20) угу а как у него запрос на 430 строк сработает, тогда что?
Ц_У
08.12.17
(21) рекурсия
Табуретко
08.12.17
(0) делайте как в (13) и не изобретайте лесепеды
Ц_У
08.12.17
Порция = 200;
КоличествоПорций = Цел(ТЗ.Количество()/Порция); И запрос в цикле, ну а что делать, раз надо :) |
Cоляпсус
08.12.17
(23) Да с учётом что записей может быть разное количество, хотя если брать реальный запрос заказчика, что записей нужно 5000 и делать новый док, вряд ли записей случится (во всяком случае на той базе), например 13000 записей, но полностью с Вами согласен, этот вариант надо предусмотреть и сделать с обнулением счётчика...++
Рэйв
08.12.17
(18)>>Только подумаю как это пишется ))
//------- Что там думать то?:-) Док=Документы.Твой.СоздатьДокумент(); Сч-0; Для Каждого Стр из ТЗ Цикл //добавляешь движение по Стр Если Сч=200 Тогда Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Сч=0 Док=Документы.Твой.СоздатьДокумент(); КонецЕсли; Конеццикла; Если Сч>0 Тогда Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); КонецЕсли; |
Рэйв
08.12.17
*Сч-0; -> Сч=0;
catena
08.12.17
(26)Еще счетчик увеличить внутри цикла.
Рэйв
08.12.17
+еще забыл:-)
в цикле Сч=Сч+1; |
Рэйв
08.12.17
(28)Да, точно:-)
Ц_У
08.12.17
(26) (28) и руки вырвать :)
Рэйв
08.12.17
(31)За что это?
А то запросом будет оптимальнее,ага... |
Ц_У
08.12.17
(32) 200 раз перепроводить документ - вон из профессии
Рэйв
08.12.17
(33)С хрена ли 200 раз? Внимательно прочитай код прежде чем вонкать:-)
Табуретко
08.12.17
и где он 200 раз проводит?
Ц_У
08.12.17
(34) уговорил :) пустой документ на 200
Табуретко
08.12.17
руки тока подкорректировать чтоб код полностью сразу писал, без правки...
38
Рэйв
08.12.17
(36)Еще раз внимательно прочитай последние 3 строки:-)
catena
08.12.17
Так руки или глаза?)))
Рэйв
08.12.17
(37)Много вас тут корректировщиков:-)
Сами так же все пишите.Так что нечего тут:-) |
Табуретко
08.12.17
(39) одному руки, другому глаза...
Рэйв
08.12.17
(41)а тебе губу..:-))
Табуретко
08.12.17
(42)???
Рэйв
08.12.17
(43)....закатать обратно:-)
3achem
08.12.17
(25) Делаешь нумерацию в запросе (наростающим итогом), потом выводишь по диапозонам.
Про сч = сч + 1 забудь как про страшный сон |
46
Cоляпсус
08.12.17
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | МояТЗ.ВидДвижения КАК ВидДвижения, | МояТЗ.ИнвентарныйНомер КАК ИнвентарныйНомер, | МояТЗ.Количество, | МояТЗ.Организация, | МояТЗ.ОсновноеСредство, | МояТЗ.Подразделение, | МояТЗ.Стоимость, | МояТЗ.ЦМО, | МояТЗ.ЭтоСписание |ПОМЕСТИТЬ ВТ |ИЗ | &МояТЗ КАК МояТЗ |ГДЕ | НЕ МояТЗ.НомерСтроки В | (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 200 | МояТЗ.НомерСтроки | ИЗ | &МояТЗ КАК ТЗ) |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | ВТ.ВидДвижения, | ВТ.ИнвентарныйНомер, | ВТ.Количество, | ВТ.Организация, | ВТ.ОсновноеСредство, | ВТ.Подразделение, | ВТ.Стоимость, | ВТ.ЦМО, | ВТ.ЭтоСписание |ИЗ | ВТ КАК ВТ"; Запрос.Параметры.Вставить("МояТЗ", МояТЗ1); ТЗ30 = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); СоздатьДокументКорректировки("СтоимостьОбъектовОС", ТЗ30); |
47
Cоляпсус
08.12.17
Ругнулся,что данные можно передать только во временную таблицу, наверное это где условия я ошибся?
48
Рэйв
08.12.17
"Мыши пищали, кололись, но продолжали есть кактус."(С)
Ц_У
08.12.17
(47) сначала все в ВТ потом уже обрабатывай
Ц_У
08.12.17
(48) циклом любой сможет, а ты запросом дерни :)
51
Cоляпсус
08.12.17
ааа, сейчас поправлю)
52
Рэйв
08.12.17
(50)Только один вопрос - Зачем?:-)
53
Cоляпсус
08.12.17
НомераСтроки то нет же, он и не хочет
54
Cоляпсус
08.12.17
(26) Где-то цикл в цикле забыли)
55
Cоляпсус
08.12.17
Отвлекли меня от написания рабочего кода, продолжу)
56
Cоляпсус
08.12.17
Запросом не получится или не получается. нет поля к которому можно было бы привязаться.
Через цикл что-то запутался, никак не выходит. Вычитал, что это можно сделать рекурсивно, но не знаком с теорией как это реализовать |
57
Cоляпсус
08.12.17
(45) Что имели ввиду?
58
Cоляпсус
08.12.17
МояТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
МояТЗ = Данные.Скопировать(); Индекс = 0; Для Индекс = 0 По 100 Цикл НоваяСтрока = МояТЗ.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Данные[Индекс]); Индекс=Индекс+1; Если Индекс=100 Тогда СоздатьДокументКорректировки("СтоимостьОбъектовОС", МояТЗ); Индекс=0 КонецЕсли; Конеццикла; Если Индекс>0 Тогда СоздатьДокументКорректировки("СтоимостьОбъектовОС", МояТЗ); КонецЕсли; |
59
Cоляпсус
08.12.17
Подскажите пожалуйста, где собака порылась?
Спасибо Большое |
60
Табуретко
08.12.17
Данные[Индекс]
61
Табуретко
08.12.17
а по ходу тут все не так...
62
Табуретко
08.12.17
тебе предлагали заполнять ТЧ документа в цикле с счетчиком, а ты тут с ТЗ чето мудриш...
63
Cоляпсус
08.12.17
Да, извините. Так никто мне не сможет помочь. НЕ полные данные предоставил.
Данные - это исходная ТЗ состоящая из 230 строк Поэтому и прошу помощи |
64
Cоляпсус
08.12.17
А так нельзя?
65
Табуретко
08.12.17
покажи лучше СоздатьДокументКорректировки
66
Cоляпсус
08.12.17
Не совсем понял, что показать?
67
Табуретко
08.12.17
процедуру СоздатьДокументКорректировки()
68
Cоляпсус
08.12.17
Процедура СоздатьДокументКорректировки(ИмяРегистра, Данные)
Если Данные.Количество() = 0 Тогда //ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Расхождений по " + ?(ИмяРегистра = "СтоимостьОбъектовОС", "стоимости", "амортизации") + " не обнаружено"); Возврат; КонецЕсли; Если Данные.Количество() > 100000 Тогда ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Количество строк превышает 100000. Запись невозможна"); Возврат; КонецЕсли; ДатаДвижений = КонецДня(ДатаСведения); Док = Документы.КорректировкаРегистров.СоздатьДокумент(); Док.Организация = Организация; Док.Дата = ДатаДвижений; Док.УстановитьНовыйНомер(); Док.Комментарий = ИмяРегистра + " | документ создан автоматически | " + Формат(ТекущаяДата(), "ДЛФ=D"); Таблица = Док.ТаблицаРегистровНакопления.Добавить(); Таблица.Имя = ИмяРегистра; ОбновлениеИнформационнойБазы.ЗаписатьОбъект(Док); НаборЗаписей = РегистрыНакопления[ИмяРегистра].СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Док.Ссылка); Данные.Колонки.Добавить("Период"); Данные.ЗаполнитьЗначения(ДатаДвижений, "Период"); НаборЗаписей.Загрузить(Данные); ОбновлениеИнформационнойБазы.ЗаписатьНаборЗаписей(НаборЗаписей); ДокументыСведения.Добавить(Док.Ссылка); КонецПроцедуры |
69
Табуретко
08.12.17
здесь оставляеш тока СоздатьДокументКорректировки("СтоимостьОбъектовОС", Данные);
70
Cоляпсус
08.12.17
простите за ...
здесь это где? |
71
Табуретко
08.12.17
там откуда вызываеш эту процедуру...
72
Cоляпсус
08.12.17
понял
а в эту процедуру вставить код со счётчиком? |
73
Cоляпсус
08.12.17
А в данной процедуре может как раз и встроить счётчик, что если Данные >= столько строкам, то создать первый док? Потом обнулить счётчик и дописать оставшиеся строки?
Может не прав... |
74
1Садовник
08.12.17
(58) Вначале копируешь "Данные" в "МояТЗ" - Зачем?
В цикле добавляешь в "МояТЗ" еще 50 строк из "Данные". После создания документа, "МояТЗ" очищается? Зачем в этом цикле "Индекс = Индекс + 1" ? |
75
Cоляпсус
08.12.17
Согласен не прав
76
Cоляпсус
08.12.17
(74) Это я неудачно экспериментировал, пытаясь понять почему стоки добавляет, а колонки не хочет брать из данных, видимо их отдельно надо добавлять
77
Табуретко
08.12.17
ок, процедуру СоздатьДокКорректировки не трогаем
за место (58) пишем примерно следующее... СчетчикВыгрузки = 0; //обьяви на всякий пожарный МассивСтрок = Новый Массив; Для каждого Стр Из Данные Цикл СчетчикВыгрузки = Стр.Индекс; Массив.Добавить(Стр); Если СчетчикВыгрузки % 99 = 0 Тогда //помни что индекс начинается с 0 МояТЗ = Данные.Скопировать(МассивСтрок); СоздатьДокументКорректировки("СтоимостьОбъектовОС", МояТЗ); МассивСтрок.Очистить(); КонецЕсли; КонецЦикла; Если СчетчикВыгрузки % 99 <> 0 Тогда МояТЗ = Данные.Скопировать(МассивСтрок); СоздатьДокументКорректировки("СтоимостьОбъектовОС", МояТЗ); КонецЕсли; |
78
Табуретко
08.12.17
сорь Массив.Добавить(Стр); --> МассивСтрок.Добавить(Стр);
79
Табуретко
08.12.17
или даже так...
МассивСтрок = Новый Массив; Для каждого Стр Из Данные Цикл МассивСтрок.Добавить(Стр); Если МассивСтрок.Количество() % 100 = 0 Тогда МояТЗ = Данные.Скопировать(МассивСтрок); СоздатьДокументКорректировки("СтоимостьОбъектовОС", МояТЗ); МассивСтрок.Очистить(); КонецЕсли; КонецЦикла; Если МассивСтрок.Количество() % 100 <> 0 Тогда МояТЗ = Данные.Скопировать(МассивСтрок); СоздатьДокументКорректировки("СтоимостьОбъектовОС", МояТЗ); КонецЕсли; |
80
Cоляпсус
08.12.17
(78) Да это я видел, понимаю машинально.
спасибо, почему сам никак не до пру(( (79) Наверное (ещё не проверил) будет правильнее, а то СчетчикВыгрузки = Стр.Индекс; - говорит что Индекс ему не нравится, поле объекта не обнаружено |
81
Cоляпсус
08.12.17
(79) ещё раз спасибо, самому стыдно)))
82
Табуретко
08.12.17
работает хоть?
83
Cоляпсус
08.12.17
Проверяю
84
Cоляпсус
08.12.17
Теоретически работает, проверить до конца пока не могу, потому что при создании документа ругается на поле период в Процедура СоздатьДокументКорректировки(ИмяРегистра, Данные)
Придётся с этим разбираться, приходится править. Но с этой обработкой так и происходит, вставляешь действие на что-то ругается. Уже всё поправил, два пункта только остались, но вот на них и встрял. Наверное правильнее будет в самой процедуре код внести на ограничение записей, хотя не уверен, буду разбираться спасибо ещё раз |
85
Cоляпсус
08.12.17
Обработка не моя, написанная фрилансирами, как то вроде давно
86
Cоляпсус
08.12.17
(82) Спасибо
