КД2: РС Журнал фискальных операций
0 Mikhail Volkov
08.12.17
Основная работа идет в Альфа-Авто. При получении от покупателя оплаты наличными создается ПКО или Чек на оплату (при оплате плат. картой), и отбивается чек. Номер чека, смены и прочие фискальные реквизиты из ККМ заносятся в реквизиты документов: ПКО или Чек на оплату.
Далее из Альфа-Авто все передается в КА1.1 для бух. учета. Оба документа конвертируются в ПКО, в нем всего два фискальных реквизита: НомерЧекаККМ и ККМ. С КА1.1 проблем нет, они появились с переходом на КА2.4.
В КА2.4 ПКО не имеет этих фискальных реквизитов, их вынесли в РС Журнал фискальных операций.
Вопрос: как лучше формировать записи фискальных операций в КД2: отдельное правило конвертации писать, или обойтись обработчиком "После загрузки" ПКО?
1 zippygrill
08.12.17
Мне кажется новое ПКО для этого РС
И ПослеВыгрузки ПКО - делаешь выгрузитьПоПравилу твой регистр
2 zippygrill
08.12.17
ПослеВыгрузки ПКО (прих.кассового ордера)
3 Naumov
08.12.17
Если РС привязан к регистратору, то в выгрузки документа делаешь ПКГС для регистра и описываешь формирование КоллекцииОбъектов в событии этого ПКГС.
4 Mikhail Volkov
08.12.17
(2) В ПКО ПКО прописал ПКС в параметр:
Если Источник.НомерЧекаККМ > 0 Тогда
    Значение = Источник;
Иначе
    Отказ = Истина;
по правилу "ФискальнаяОперацияПКО" - так назвал его, конвертирует ДокументСсылка.ПриходныйКассовыйОрдер в РегистрСведенийЗапись.ЖурналФискальныхОпераций. Но есть сомнение: в РС ЖурналФискальныхОпераций кроме измерения ДокументОснование (в данном случае ПКО) добавили ИдентификаторЗаписи, значение которого присваивается в момент создания как Новый УникальныйИдентификатор. Не будет ли при каждом обмене создаваться новая запись РС с новым ИдентификаторЗаписи?
5 Mikhail Volkov
08.12.17
* ПКО ПКО - правило конвертации документа ПриходныйКассовыйОрдер
6 Mikhail Volkov
11.12.17
Опасения (4) напрасны, все прекрасно переносится из КА1.1 в КА2.4. Пока фискальные операции создаются только для ПКО. Для РКО сделаю аналогично, когда будут случаи возвратов.
Но не понял, зачем в КА1.1 для РеализацияТоваровУслуг добавлены фискальные реквизиты НомерЧекаККМ и ККМ? Поначалу при переносе из Альфа-Авто в КА1.1 заполнял их теми же значениями, что в ПКО, на основании которых они сделаны. Если так же при переносе в КА2.4, то для них придется создавать новые фискальные операции, ведь основной реквизит (измерение РС) ДокументОснование.
Глянул в демо базу УТ11.4 - ни одного примера отбитого чека для документа реализации. А как в реальных базах, кто-то непосредственно отбивает чеки в УТ11.4/ERP/КА2.4?
7 Naumov
11.12.17
(6) Реквизиты ибо так ФЗ требует. При продаже за наличные положено при продаже по авансу пробить еще и чек на реализацию.
Налоговая хочет бдить по полной.
8 Mikhail Volkov
11.12.17
(7) Авансов у нас не бывает (автосервис), частичные оплаты - возможны, но по ним будут чеки возвратов, а затем чек на полную оплату. Но все эти чеки отбиваются по ПКО/РКО, но не как по РеализацияТоваровУслуг. Просто не могу представить, как можно по документу РеализацияТоваровУслуг отбить чек!?
9 Mikhail Volkov
12.12.17
Что, никто не бьет чеки в УТ11.4/ERP/КА2.4?
