как программно изменить значение параметра в табличном документе? ☑
0 altaykniga
08.12.17
Доброго дня, уважаемые специалисты. Задача такая
Нужно программно после формирования табличного документа изменить некоторые его параметры (в шапке и подвале) и вывести уже на экран. Как этого добиться? Заранее благодарю за ответ
1 altaykniga
08.12.17
(0) в частности, нужно подменить, например КПП продавца, должность кладовщика, должность ответственного и фио ответственного
2 DDwe
08.12.17
(1) А сложность в чем?
3 ixijixi
08.12.17
Область.Параметры.ТвойПараметр = "Вот так это делается, детка!";
4 altaykniga
08.12.17
(2) как наСервере обратится к параметру "ИННпродавца" у области "Шапка" ?
5 altaykniga
08.12.17
(3) Как обратиться к "Область" ?
6 Denshu
08.12.17
(0) ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОбластьШапка.Параметры.ИННпродавца = "Нужный ИНН";
7 Fish
(5) Не поверишь, но по имени или адресу:
ТабличныйДокумент.Область (SpreadsheetDocument.Area)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Область (Area)
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
Область(<ИмяОбласти>)
Параметры:
<ИмяОбласти> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя области или адрес в формате "R1C1:R2C2", где число после "R" обозначает номер строки, число после "C" - номер колонки, символом ":" (двоеточие) разделяются координаты левого верхнего и правого нижнего угла области. В качестве имени также можно передавать пересечение двух областей, записываемое как "<Имя области 1> | <Имя области 2>".
Вариант синтаксиса: По адресу
Синтаксис:
Область(<НомерПервойСтроки>, <НомерПервойКолонки>, <НомерПоследнейСтроки>, <НомерПоследнейКолонки>)
8 altaykniga
08.12.17
(7) а если номера строк и колонок неизвестно? Есть только имя области "Шапка"
9 Fish
(0) И это. Зачем вот это: "после формирования табличного документа изменить некоторые его параметры".
Почему сразу нельзя выводить нужные?
10 DrShad
08.12.17
(3), (5) в итоговом ТД!? ))))
11 Fish
(8) Написано же: по имени ИЛИ адресу
12 Denshu
08.12.17
(8) В шапке, в ячейке должен быть прописан параметр <ИННПродавца>, и свойствах ячейки в свойстве "Заполнение" должно быть указано параметр, вот к этой ячейке ты и обращаешся по имени параметра который указана в свойстве "Параметр" =)
13 altaykniga
08.12.17
ОбрабатываемаяОбласть = Макет.Область("Шапка");
итог: у ОбрабатываемаяОбласть нет свойства "Параметры"
14 altaykniga
08.12.17
15 Табуретко
08.12.17
16 Fish
(14) А на (9) ответишь?
17 altaykniga
08.12.17
нужно в печатной форме УПД заменять некоторые параметры на текст (иногда). Сделал внешнюю печатную форму. Тмбличный документ формируется в общем модуле "УчетНДС.ПечатьКомплектаУПД(КоллекцияПечатныхФорм, МассивОбъектов, ОбъектыПечати, ИменаФайлов)"
Вот и хочу изменить нужные параметры уже после формирования табличного документа в модуле объекта ВПФ, а не лезть в общие модули. Переносить процедуры формирования табличного документа из общего модуля тоже не хотелось бы
18 DrShad
08.12.17
(17) если адреса областей где нужно менять текст статичны - получай их и меняй, если же нет то полным обходом всех ячеек ТД находи нужные и меняй
19 Табуретко
08.12.17
(17) ...Сделал внешнюю печатную форму...
хах, и как жэ вы ее сделали если заново менять параметры приходится??
20 Fish
(17) Тогда через параметры не выйдет. Только зная адрес ячейки, ну или через поиск текста.
21 Fish
(18) "то полным обходом всех ячеек" - Зачем, если есть НайтиТекст?
22 altaykniga
08.12.17
(20) а если адрес ячейки в типовом макете после очередных обновлений изменится?
23 Fish
(22) Значит придётся переписать твою ВПФ, или наконец-то начать использовать НайтиТекст :)
24 altaykniga
08.12.17
вот я и хотел через "попытка... исключение" обратится к области "шапка" сформированного табличного документа, попытаться найти нужный мне параметр и изменить его значение.
25 altaykniga
08.12.17
(23) НайтиТекст ищет текст, т.е. значение параметра. А если значениеПараметра изначально неизвестно, а известно только Название параметра, т.е. ИННпоставщика?
26 Fish
(24) В сформированном табличном документе нет параметров, которые были в макете. Прими это как данность.
27 altaykniga
08.12.17
все понял, спасибо всем за помощь
28 Fish
(25) Пля. Что значит, неизвестно? Типовой вывод берёт же эти данные откуда-то? Вот и ты оттуда же бери, ищи, а потом меняй, на то что надо :))
Только я всё равно не пойму, зачем менять ИНН в печатной форме, когда правильно его поменять у контрагента.
29 Табуретко
08.12.17
(28) не ИНН а КПП и скорее всего не у контрагента а у Организации по обособленному...
я тока не пойму почто нельзя заменять при заполнении макета темболее если уже есть ВПФ?
30 Fish
(29) Читай (25): "известно только Название параметра, т.е. ИННпоставщика". Именно, что ИНН.
Да и с КПП проблем не вижу - заводишь, как положено, обособленные подразделения со своими КПП.
31 altaykniga
08.12.17
(29) в процедуре Печать ВПФ табличный документ возвращается из типовой фукнции общего модуля
32 Табуретко
08.12.17
(30) см. (2)
(31) что это за внешняя печатная форма у вас такая, что она тогда у вас заполняет?
33 Табуретко
08.12.17
*(30) -> (1)
34 Fish
(32) И? В чём проблема вести учёт, как положено, и не выдумывать костылей с подменой КПП?
35 Табуретко
08.12.17
вангую что грузили в другом городе со своего склада пока бухи не вспомнили что это обособленное и если стого склада отгружать то в СФ нужно ставить КПП обособленного соответственно и кладовщики тут подтягиваются...
