ККМ Атол. Служба EoU. ☑
0 maker92
09.12.17
05:47
Здравствуйте.
Установил драйвер ККМ АТОЛ 9, вместе с ним встала служба EthOverUsb, запустилась, но программы управления драйверами я так и не смог найти (мне нужно указать номер порта). Может ее нужно отдельно устанавливать, но когда я устанавливал драйвера 8_12, там уже все вместе было.
Как быть в такой ситуации?
1 CepeLLlka
09.12.17
Поставить 8.15.3.х, зачем 9ка то?
2 altaykniga
22.12.17
аналогичный вопрос, как указать параметры Eou, а именно где прописать номер сом-порта для связи с ОФД.
Стоит ДТО 9, здесь нет приложения "управление драйверами"
3 AneJIbcuH
22.12.17
Предлагается отдельно ставить службу EoU
https://support.merkata.ru/hc/ru/article_attachments/115001752749/EoU.zip
1. Скачайте на ПК(кассу) службу EoU (файл можно скачать в конце статьи)
2. Зайдите в папку EoU И откройте файл settings.ini через текстовый редактор (например Блокнот). В файле необходимо указать номер COM-порта, который будет использоваться для связи с ОФД, например, для связи на порте 4 настройки будут выглядеть так:
*Это должен быть один из тех двух номеров COM-портов, которые у нас определились в Диспетчере устройств.
[com]
number=4
3. Создаем ярлык на файл EthOverUsb.exe из папки EoU/
4. Заходим в свойства ярлыка и в поле объект в конце строки добавляем пробел и "-e", как показано ниже:
6.Включаем принтер и пробуем запустить файл. В случае успешной настройки откроется окно командной строи и в нем появится информация обмена данных с ОФД7.
Если в окне командной строки повторяется «U2E_TLV_RX_REQUEST_VERSION», следует перезагрузить принтер, либо поменять номер COM-порта. Если не помогло – следует удалить драйвер и повторить шаги установки начиная с начала этой статьи.
Удалить драйвер можно в диспетчере устройств, щелкнув правой кнопкой мыши по устройству. В контекстном меню выбрать «удалить». В появившемся окне поставить галочку.
8.После удаления портов принтера нажать клавишу «F5» и вернуться к первому этапу установки.
