Админ
Выбор сервера под 1С до 10 пользователей ☑
0 jappleseed89
10.12.17
02:39
Всем привет.
Какого на самом деле сервера будет достаточно под такую задачу?
1С 8.3, конфигурации стандартные бух 3.0 + расширенные на её основе отраслевые.
Во-первых, все базы файловые, юзеры подключаются по терминалу. Баз много (больше 20), у одного юзера может быть открыто одновременно 5-6 баз, соответственно оперативка и кол-во процессов 1c8 равно кол-ву открытых баз.
SQL не нужен, т.к в одной базе никогда не работают больше 3 человек одновременно, а обычно 1-2, и тратить бабло на серверные лицензии смысла не вижу.
Начитаться всяких экспертов, так достаточно самого лоу-левел процессора E3-1xxx и 8 Гб оперативы (ага, лол, сейчас, когда одна открытая база у одного юзера - это 600 Мб)
В общем, сейчас у нас вообще дикий сервер - два проца по 6 ядер 2,9 Ггц, 128 Гб оперативы, но довольно старый (HPE G7)
Берем новый, а старый будет резервным.
Думаю брать HP DL80 Gen9 на двух 4-х ядерных процессорах E5-2ххх-v4 по 2,6 Ггц и 32-64 Гб оперативки. Смущает довольно низкая частота (2,6), но на этот сервер ничего уже более гигагерцового по спецификациям и не поставить.
Интересно мнение "зала".
1 Скиурус
10.12.17
02:56
Ну а чего нет то?
>>8 Гб оперативы
А вот тут шалишь. По гигу на юзверя, да плюс еще гигов 5-6 сверху на систему и всякий кеш это минимум. Собственно, получается, что 16 это впритык, а так лучше бы взять 32.
Правильно смущает, это г, а не сервер будет.
И про SSD хороший не забудьте.
2 jappleseed89
10.12.17
03:17
(1)
>Ну а чего нет то?
4 ядра на 10 человек? Когда один что-нибудь проводит - у других ложится. И никакого запаса по производительности.
32 - абсолютный минимум. На каждого юзера с открытыми 5 базами  одновременно - уходит 3 Гб оперативы. А у всех, как правило, открыто одновременно несколько баз.
2,6 Ггц - это для современных процессоров линейки E5-26хх-v4 довольно много, большая часть линейки - это 8-10 ядер по 2 Ггц. И ведь работают же как то и на таких в организациях на 100 пользователей. Как они то тогда работают, с тормозами все?
И сколько минимум нужно? Я просто не вижу таких процессоров. Есть 3,5 Ггц процессоры из серии E5-2xxx-v4 с огромным тепловыделением, и ни один сервер начального уровня их не поддерживает.
Зато вот E3-1xxx пожалуйста - на тебе хоть 3,5, хоть 3,9 - зато нельзя установить два таких процессора в один сервер. Я вообще этой хрени не понимаю.
SSD уже есть, но по ощущениям не оказывает влияния, всё упирается в процессор.
3 Скиурус
10.12.17
03:26
Не правда. Когда 4 человека сразу что-то проводят очень тяжелое, тогда да, ложится. Оно часто такое у вас случается? У меня вот сейчас в схожей ситуации (дюжина активных пользователей) никогда.
Сильно сомневаюсь, что юзеры прям вот со всеми базами разом работают, а если не работают, то открытым базам и в свопе будет комфортно. Благо с SSD загрузка обратно в оперативку очень быстрая.
В 2017 году (а тем более в 2018) от Рождества Христова юзать систему с ядрами, физически расположенными на разных кристаллах, может только очень странный человек. У них же кеша общего нет. И что вообще за мания тащить кучи этих ядер и любоваться на 2-3 загруженных и десяток idle.
Ощущения - штука хорошая, но лог перфмона за рабочий день все-таки понадежнее будет.
4 Скиурус
10.12.17
03:28
Вдогонку
Хорошо работает.На сервере СУБД крутятся дорогущие многоядерные калориферы с большими частотами, на терминальных серверах недопроцессоры в 2 ГГц.
5 Otark
10.12.17
04:09
Сколько уже истерик было на мисте - "купили дорогущий сервак на нем 100500 процов на каждом 10500 ядер а он работает в два раза хуже чем старый десктопный комп". Количество ядер - плевать. Главное частота. Про ощущения от работы с диском тоже как-то нелепо звучит, на минуточку речь идет о работе с базой данных. Жесткий диск здесь ВСЕГДА узкое место. Ну и напоследок, здесь была неплохая ссылка http://alkosfera.com/blog/o-bystrodejstvii-nastrojke-oborudovaniya-dlya-1s-i-ne-tolko/ это конечно про клиент сервер но мысли интересные.
6 УспешныйЧел
10.12.17
какой смысл в физических серверах под боком, когда их могут тупо изъять в любой момент, при живых выделенных серверах за границей, по 50 евротугриков за тушку i7 7700 32gb 500gb ssd?
7 ShAV
10.12.17
(6) УспешныйЧел опять за облака. Адепт прям :)
8 Dmitry1c
10.12.17
>500gb ssd?
а эти 500 гб SSD они физические, или виртуальные?
и этот SSD постоянно будет загружен чужими пользователями?
9 Dmitry1c
10.12.17
Брали в аренду VDS с SSD диском.
Дак скорость копирования файла в пределах этого SSD порой до 5 мбайт/сек падала.
10 NorthWind
10.12.17
(5) на минуточку речь идет о работе с базой данных. Жесткий диск здесь ВСЕГДА узкое место -- да ну? А зачем тогда процесс MSSQL норовит съесть всю память которую ему дают, и при этом обращения к диску в некоторых случаях у него не происходят минутами? А при внезапном аварийном выключении питания, если вы не остановите службу MSSQL, вы практически 100% получаете битую базу?
11 H A D G E H O G s
10.12.17
(10) речь про сервер 1с
12 NorthWind
10.12.17
(11) пишут про базу и про то что для базы необходим SSD... Если только файловую имеют в виду...
13 NorthWind
10.12.17
для SQL, мне кажется, SSD вовсе не является обязательным
14 H A D G E H O G s
10.12.17
Да ладно, битая база. Транзакция считается закрытой, когда запись сброшена на физический диск в ldf
15 H A D G E H O G s
10.12.17
Попробуйте записать тысячу Эл справочника в одной транзакции и в тысячи и посмотрите нагрузки на диск
16 Alexor
10.12.17
БП 3 даже в терминале файловая тяжко работать будет.
Я бы в сторону сервера предприятия смотрел. Причем 64 битного.
17 Aleksey
10.12.17
(13) особенно если ОЗУ мало и время жизни данных в кэши SQL очень мало
18 NorthWind
10.12.17
(17) если ОЗУ мало, это плохо в любом случае. Но дисковая подсистема из SSD стоит несколько дороже чем ОЗУ
19 ildary
10.12.17
(17) А есть ли некая формула для оптимального размера ОЗУ для MSSQL в зависимости от размера базы / количества пользователей?
20 Злопчинский
10.12.17
(19) бери больше - не ошибьешься!
21 jappleseed89
10.12.17
(16) Посчитал стоимость серверной лицензии. На 10 человек +220 тыс.р., охренеть. И это при условии, что клиентские на платформу уже есть.
Не знаю уже что делать. Сейчас перепрофилировался на сервера Supermicro.
В общем выходит, что два процессора E5 по 3,5 Ггц 4 ядра + 64 Гб оперативы = 300 тыс. руб
или
в обычном корпусе Tower один проц E3 3,8 Ггц 4 ядра + 32 Гб оперативки = 100тыс. руб. +200 тыс. на SQL.
Вот и хз. Первое - настоящий могучий сервак, второе - хз что, зато на SQL
А так ли уж от него скорость работы зависит, когда в одной базе макс. 2 пользователя одновременно?
22 Злопчинский
10.12.17
(21) 2 пользователя - какой-нит експрессэдишен потянет
или постгри
23 Скиурус
10.12.17
На флоппики еще, говорят, можно базы писать.
С чего такой вывод? Дисковая подсистема из SSD - это, например, два SSD тысяч по 15 килорублей (250 Гб). RAID 10 обойдется по минимуму 4x3 = 12 тысяч. Итого примерно 20 тысяч переплаты. А лишняя планка памяти на 16 гигов стоит порядка 15 тысяч за несерверную, т.е. между 32 и 64 гига будет 30 килорублей разницы.
Вроде еще дороже должно получиться, но можно ведь PostgreSQL поставить. Тогда сам сервер 1С обойдется в 80 тысяч.
При 1 пользователе сервер вообще будет медленее :) Но зато сервер бекапить как-то поудобнее, повисшие сеансы удобнее прибивать и вообще удобнее.
24 NorthWind
10.12.17
(23) да, но объем-то несопоставим. Вы 2 SSD как запускать хотите, в зеркале? 250Г тогда. А рейд-то вполне может быть и терабайтным, и скорее всего таким и будет. Если же делать хотя бы близко сравнимый объем из SSD, то деньги уже совсем другие.
25 NorthWind
10.12.17
у меня, например, базы за 6 лет и 15 пользователей жрут уже в сумме поболе 250Г. При том что это достаточно древняя УПП.
26 NorthWind
10.12.17
хотя, с другой стороны, если базы изначально невелики и сильно не растут, то можно взять на несколько годиков... а там или ишак, или падишах...
27 УспешныйЧел
10.12.17
(8) какое из двух слов "выделенный сервер (dedicate server)", вам наиболее не понятно?
28 Скиурус
10.12.17
(24) Ну если большие базы, то можно отказаться от зеркала и делать бекап на ssd каждый час (полчаса)
29 Скиурус
10.12.17
+(28) бекап на HDD конечно же, а SSD оставить один большой
30 oslokot
10.12.17
Хех, у  меня 10-15 операторов долбят РТиУ в УТ 11.3 на десктопе коре ай7 с частотой 3.8 гигагерц, 32 оперативы и 250 ссд.
Сервер 1С 64 + мс-скуль 2008.
Режим работы почти 24/7
Огонь.
31 oslokot
10.12.17
(30)  + тонкие клиенты, естессно
32 Cyberhawk
10.12.17
23:45
Я не понял, в (21) в первом варианте стоимость скуля почему не учтена? Это фишка "аппаратного сервера" того, что там указан?
33 Builder
11.12.17
01:15
(30) Вот тоже прикидывал такой "сервак", по деньгам получается 75-80 т.р., вполне бюджетно.
34 DGorgoN
11.12.17
01:30
(0) см (30)
(33) Я на нём работаю: ай7. 512 ссд и даже файловая ут 10 (12) + 4 БП 3
35 GreyK
11.12.17
03:00
(0) "Баз много (больше 20), у одного юзера может быть открыто одновременно 5-6 баз" - на каждую фирму своя база?
36 torgm
11.12.17
06:44
(35) скорее всего аутсорсинговая контора по бухгалтерии.
