Постоянная неисправимая ошибка на сервере 1С
0 Tateossian
10.12.17
Всем привет! Есть проблема следующего характера - постоянно стабильно в одно и то же время с лагом +/- 15 минут происходит ошибка на сервере 1С "На сервере 1С произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто." И все бы ничего, но в это врем происходит регламентное восстановление расчетов и это критично, так как отваливается регламентное задание. Все логи технологического журнала просмотрел - кроме как UnhandledException ничего нет. А Unhandled - это значит не обрабатываемое сервером 1С. Грешу вот на что: развернул по букварям из ИТС отказоустойчивый кластер из трех серверов (1 центральный и два обычных). Работал как нужно, но вскрылось одно непонятное поведение - на каждое соединение создается ровно ДВА сеанса, абсолютно одинаковых, которые требуют две лицензии (?). Просто отключил две службы. Потом стала появляться эта ошибка. Пришлось удалить все сервера и поднять заново сервер 1С, все базы добавил по новой, но ошибка не перестала появляться. Еще были у кластера настроены требования функциональности и перезапуск процессов, но сейчас все сделал по умолчанию. Что искать в техножурнале? Что можно еще настроить? Куда еще посмотреть? В системных событиях нет никаких ошибок, журнал Windows девственно чист.
1 H A D G E H O G s
10.12.17
Типовая? Переполнение стэка из за рекурсии?
2 H A D G E H O G s
10.12.17
Нагрузки сетку и пропингуй ее
3 Tateossian
10.12.17
(1) Как это отловить? Скачком потребления памяти? Причем, отваливается в разных местах (если смотреть по журналу регистрации).
4 Tateossian
10.12.17
(2) Сервер и запуск регламента на том же физическом сервере, т.е. сетка вроде как не должна влиять.
5 H A D G E H O G s
10.12.17
(3) никакого скачка памяти нет, это же стек, не динамическая память.
6 H A D G E H O G s
10.12.17
Ну ещё память можно потестировать.
7 Tateossian
10.12.17
(5) Кстати есть подозрение на рекурсию. Проверю эту гипотезу.
8 DmitrO
10.12.17
(0) очень интересно узнать версию платформы с таким поведением.
9 Tateossian
10.12.17
(8) Я думаю не в платформе дело. Раньше же работало нормально. Скорее, дело в моих кривых руках.
10 Cyberhawk
10.12.17
"ошибка на сервере 1С "На сервере 1С произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто."" // Покажи на картинке
11 breezee
10.12.17
Службы то обратно включили?
12 DmitrO
10.12.17
(9)а я думаю, что даже самые кривые руки не должны приводить к таким исключениям. Так что тут не без платформы.
