условие виртуальной таблицы
0 I_learn_1c
11.12.17
Виртуальная таблица ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки
У нее в качестве документа основания определен СчетНаОплатуПокупателю и другие.
Нужно выбирать записи номенклатура-остаток, только те у которых документ-основание счет, и этот счет оплачен
Такой запрос по идее должен же работать? (это кусок из большого)
ВЫБРАТЬ
ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура
ИЗ
РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(&Период, ТИПЗНАЧЕНИЯ(ДокументРезерва) = &ТипСчет) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.СчетНаОплатуПокупателю КАК СчетНаОплатуПокупателю
ПО ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.ДокументРезерва = СчетНаОплатуПокупателю.Ссылка
ГДЕ
СчетНаОплатуПокупателю.Оплачен = &ИСТИНА
этот запрос для набора данных скд,
параметр ТипСчет выбрала тип ДокументСсылка.СчетНаОплатуПокупателю и написала в Значение ТипЗнч(&ТипСчет) тут наверно не так нужно?
подскажите пожалуйста
1 mikecool
11.12.17
в условиях виртуалки
ДокументРезерва ссылка документ.Счет
должно работать
2 I_learn_1c
11.12.17
&ИСТИНА это опечатка без амперсанда в запросе.
выдает вообще ошибку
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанных1"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(30, 87)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(&П, ТИПЗНАЧЕНИЯ(ДокументРезерва)
3 I_learn_1c
11.12.17
(1) в самом начале так пробовала, что то не пошло.. подумала что с виртуальными так нельзя. сейчас попробую еще, может напутала тогда что-то
4 I_learn_1c
11.12.17
Если ДокументРезерва ссылка документ.Счет то пишет ошибку "Ошибка создания набора данных "НаборДанных1"
по причине:
по причине:
{(30, 54)}: Не задано значение параметра "Период"
РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(<<?>>&Период, ДокументРезерва ССЫЛКА Документ.СчетНаОплатуПокупателю) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
Но параметр Период не только там же, вот весь текст запроса
ВЫБРАТЬ
    Товары.Ссылка,
    Товары.Наименование,
    Товары.Артикул,
    ЕСТЬNULL(ОплаченныеСчета.КоличествоОстаток, 0) КАК ОстатокРезерв,
    ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Остаток,
    ЕСТЬNULL(ЗначенияТочкиЗаказаСрезПоследних.МинимальныйСтраховойЗапас, 0) КАК МинимальныйЗапас,
    ЕСТЬNULL(ЗначенияТочкиЗаказаСрезПоследних.МинимальныйСтраховойЗапас, 0) - ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК ДолгОстаток,
    ЕСТЬNULL(ЗначенияТочкиЗаказаСрезПоследних.МинимальныйСтраховойЗапас, 0) - ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) + ЕСТЬNULL(ОплаченныеСчета.КоличествоОстаток, 0) КАК ИтогоВЗаказ,
    ВложенныйЗапрос.Значение КАК Производитель
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Товары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Период, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
        ПО (ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = Товары.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияТочкиЗаказа.СрезПоследних(&Период, ) КАК ЗначенияТочкиЗаказаСрезПоследних
        ПО (ЗначенияТочкиЗаказаСрезПоследних.Номенклатура = Товары.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Объект,
            ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство КАК Свойство,
            ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК Значение
        ИЗ
            РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
        ГДЕ
            ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство.Наименование = "Производитель") КАК ВложенныйЗапрос
        ПО Товары.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Объект
        ИЗ
            РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(&Период, ДокументРезерва ССЫЛКА Документ.СчетНаОплатуПокупателю) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
        ГДЕ
            СчетНаОплатуПокупателю.Оплачен = ИСТИНА) КАК ОплаченныеСчета
        ПО Товары.Ссылка = ОплаченныеСчета.Номенклатура.Ссылка
ГДЕ
    Товары.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
5 hhhh
11.12.17
(4) ну задайте ему параметр Период. Что вам жалко?
6 I_learn_1c
11.12.17
(5) задан он, в параметрах СКД
7 I_learn_1c
11.12.17
8 hhhh
11.12.17
(7) какое-то странное что-то. Вы Период сам через себя определяете?
9 I_learn_1c
11.12.17
(8) Период нормально определен, это я делала еще раньше,тоже нашла по рекомендациям что так сделать правильнее, все работает, сейчас добавляю кусок
ВЫБРАТЬ
        ИЗ
        ГДЕ
и с ним все перестает работать
10 I_learn_1c
11.12.17
а может такое быть что вложенный запрос не видит параметры основного?
11 rabbidX
11.12.17
В СКД не нужно задавать условия на периоды виртуальных таблиц, она их добавляет сама.
12 hhhh
11.12.17
а ну да, сотри везде слово &Период, она же всё равно сама его проставит.
13 I_learn_1c
11.12.17
Если стереть везде период то ошибка другая
Неверные параметры "РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки, 0"
РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(ДокументРезерва <<?>>ССЫЛКА Документ.СчетНаОплатуПокупателю) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
14 I_learn_1c
11.12.17
В запросе где описание условий ССЫЛКА есть только вида
ДокументРезерва ССЫЛКА <ИмяТаблицы>
а что в качестве таблицы то?
15 hhhh
11.12.17
(13) может не может быть счет дкументом резерва. В типовой точно нет. Там документ ЗаказПокупателя.
16 I_learn_1c
11.12.17
(15) в типовой нет, а в конкретно данной есть.
https://yadi.sk/i/cY1ktxC93QWG44
но ругается он на ССЫЛКА. может как то еще это записать можно в условиях
17 I_learn_1c
11.12.17
пишет что мол ожидается имя таблицы
18 I_learn_1c
11.12.17
(16) и в регистре полно записей с документом резерва счет
19 _Дайвер_
11.12.17
(0) "Нужно выбирать записи номенклатура-остаток, только те у которых документ-основание счет, и этот счет оплачен"
Тебе нужно поставить в СКД условия:
1) Где ДокументыОснования = &
2) Где ДокументыОснования.Проведен = ИСТИНА
Тогда у тебя будет все нормально.
20 I_learn_1c
11.12.17
(19) ох, там я опечаталась, "..у которых документ-резерв счет.."
короче сделала еще раз с нуля кусок этот и как то заработало.. всем спасибо)
ВЫБРАТЬ
        ИЗ
        ГДЕ
            СчетНаОплатуПокупателю.Оплачен = &Истина
21 I_learn_1c
11.12.17
на истину конструктор чего то ругался, пришлось выкрутиться, знаю странно
22 _Дайвер_
11.12.17
(21) Разобралась, молодец)
23 kda26
11.12.17
(21)         ГДЕ
//= Истина ТУТ ЛИШНЕЕ
24 I_learn_1c
11.12.17
(23) аа, по умолчанию подразумевается истина? а если бы нужно было указать ЛОЖЬ?
25 I_learn_1c
11.12.17
(24) на ложь тоже ругается в другом аналогичном случае
26 I_learn_1c
11.12.17
(22)спасибо конечно:))) но скорости этого "разбирания" точно не позавидовать
27 3achem
11.12.17
(25) Вы в консоли проверяли запрос?
28 I_learn_1c
11.12.17
(27) нет
29 3achem
11.12.17
(20) поправлю
ГДЕ
30 kda26
11.12.17
(24) ГДЕ
         НЕ СчетНаОплатуПокупателю.Оплачен
31 I_learn_1c
11.12.17
(30) ааа..даже так. вот я тормоз. спасибо за терпеливые комментарии) я буду стараться тупить меньше))
32 Быдло замкадное
11.12.17
Выведи регистратор. Тогда остатки будут иметь хотя бы логический смысл.
А без него думаю 1С ничего не посчитает.
Да и какой смысл в остатке без определенных регистраторов....
33 Быдло замкадное
11.12.17
была подобная глупая хотелка от пользователя.
Выведи остатки и обороты без расхода по 1 складу.
В итоге вывел ей
Начальный остаток 10
Приход 0
Расход 0
Конечный остаток 5
Спрашивает они же не сходятся. Так логично, если мы вычитаем непойми что
