Получить хранилище значений из SQL ☑
0 LouRENs
11.12.17
Добрый день, есть запрос: "Select _Fld4652 from BSP.dbo._InfoRg4648"
где, _Fld4652 - varbinary (max) - в нем хранится хранилище значений.
Выборка возвращает массив чисел. Много пересмотрел тем по этому поводу, но как то не сформировалось мнения что нужно делать. Видел и про отсечение первых 83 байт и преобразование в строку. Но не взлетело.
1 lodger
11.12.17
а что примерно лежит в ХЗ? платформенные ништяки(.xml)? картинки или разные файлы?
2 LouRENs
11.12.17
(1) вообще там строка, которую помещают в хранилище значения.
вообще это база БСП и регистр "Дома здания строения", а поле "Строения"
3 lodger
11.12.17
ну а банальное гугльнуть: ms sql get string from varbinary?
4 lodger
11.12.17
SELECT CONVERT(VARCHAR(1000), varbinary_value, 1);
using "2" cuts off the "0x" at the start of the varbinary.
5 Вафель
11.12.17
там же сжатые данные лежат наверняка
6 LouRENs
11.12.17
я пробовал такое:
declare @b varbinary(max)
set @b = 0x0201534B6FF4888DC14EA0D5EBB6BDA0A70DEB608080F7BBF7572B052BE92825F9071AFB149AA7055ABA17240744FA58B88707A795DBDA7266701A719A71721A708259967096059C650E679942594082D390D3042C666800973682B30CE12C63104BA91600
select cast(@b as varchar(max))
и получилось "SKoф€ЌБN Хл¶Ѕ § л`ЂЂч»чW++й(%щыљ§Zє$DъXё‡§•ЫЪrfpqљqrp‚Y–p–њeg™BY@‚УђУ,fh"
7 Вафель
11.12.17
(6) нужно unzip еще делать
8 ИТ директор
11.12.17
(0) А зачем тебе это надо чувак? Работа с БД напрямую это нарушение лиц. согл., сорри за баян.
9 nicxxx
11.12.17
(8) А кто про это узнает и что за это будет?
10 LouRENs
11.12.17
хотим использовать один кладр на несколько раз.
SELECT CONVERT(VARCHAR(1000),0x0201534B6FF4888DC14EA0D5EBB6BDA0A70DEB608080F7BBF7572B052BE92825F9071AFB149AA7055ABA17240744FA58B88707A795DBDA7266701A719A71721A708259967096059C650E679942594082D390D3042C666800973682B30CE12C63104BA91600 , 2);
вот такой результат
т.е. все тоже самое минус два символа
11 mehfk
11.12.17
