Хранение данных во внешней обработке.
0 Kirich1983
12.12.17
Возможно ли хранить данные например список Штрихкодов номенклатуры во  внешней обработке. Например вывести в форму обработки данные из макета, пользователь в форме может удалить или добавить записи, потом  эти изменения записать обратно в макет? Насколько мне известно объект метаданных макет программно можно только читать. Или как то использовать хранилище значений?
1 mehfk
12.12.17
Храни макет во внешнем файле и делай с ним что хочешь.
2 Kirich1983
12.12.17
(1) Как вариант я это рассматривал. Но хотелось бы узнать возможность чтения/записи данных в самой внешней обработке.
3 Табуретко
12.12.17
можно сохранить значения на форме, но это до первой чистки кэша пользователя и пользоваться сможет только автор...
4 Остап Сулейманович
12.12.17
(0) Вообще то уже давно для этих целей "придуманы" внешние хранилища (файлы, базы данных различных СУБД...).
Как в файл обработки можно что-то записать помимо конфигуратора - я лично затрудняюсь понять.
5 hhhh
12.12.17
(3) нифига, теперь всё хранится в ХранилищеНастроек, поэтому чистка кеша не страшна.
6 nordbox
12.12.17
(2) а зачем?
я когда то давно уже для 10.3 своим делал вот так
с лева номенклатура из дока, справа ШК из регистра ШК
ШК можно добавлять редактировать удалять
http://s011.radikal.ru/i318/1712/a4/00efcf8da0e6.jpg
сейчас в типовых есть подобное
7 Табуретко
12.12.17
(5) так это все равно хранение не во внешней обработке...
8 Fragster
в типовых на БСП можно
9 Fragster
