Админ
проблема с сетевым кабелем ☑
0 anatoly
12.12.17
есть кабель витая пара ок.15 метров.
был протянут из одной комнаты (где АДСЛ-модем) в другую.
потом года полтора не использовался - там стоял ноут с ВиФи, валялся мотком под столом.
сейчас снова понадобился - но не работает... ((
решил проверить - прозвонил тестером все контакты - все ОК!
подумал что может перегнулся - и какие то жилки замкнулись - проверил - не обнаружил.
у кого есть идеи в чем может быть проблема?
1 vicof
12.12.17
"сейчас снова понадобился - но не работает..."
Что не работает-то?
Если кабель в уши друг другу запихать, данные из одного мозга не перетекут в другой.
2 LuciferArh
12.12.17
(0) Омедненный алюминий? Ну, как минимум, переобжать коннекторы. То есть, старые отрезать, обжать новые. А вообще - выкинуть и положить нормальный медный кабель.
3 Builder
12.12.17
Электроника - наука о контактах.
4 anatoly
12.12.17
(2) какие именно провода - не в курсе. переобжать пожалуй попробую... обжималку только раздобыть надо.
выкинуть и переложить - слишком много гемороя.
5 DES
12.12.17
Лампочки на  платах  зажигаются?
6 anatoly
12.12.17
(5) нет. ни на компах (пробовал обычный и ноут) ни на модеме.
7 NorthWind
12.12.17
порт на модеме умер. Сетевая в компе. Кабель все-таки проблемный. Проверяли как - нормальным лан-тестером или пытались щупами обычного мультиметра звонить?
8 NorthWind
12.12.17
попробуйте модем принести к компу и соединить коротким заведомо исправным пач-кордом из комплекта тех которые идут с модемом. Хотя бы диоды на портах загораются?
9 Гипервизор
12.12.17
(4) Дожили. Без обжимки обойтись не могут. Возьмите отверточку, например.
10 anatoly
12.12.17
(7) порт на модеме не умер (их 4 - все живые)
сетевая не умерла - на другом кабеле работает.
кабель проблемный - факт, но что именно и как чинить??
проверял мультиметром.
(8) на другом кабеле (у соседа 20м одолжил) все работает.
я наверное не совсем идиот и все проверил сначала, прежде чем писать здесь... а?
(9) ну я когда студентом подрабатывал сисадмином - обжимал BNC-коннекторы на коаксиале обычными плоскогубцами - и чо, теперь всю жизнь х**ней страдать?
11 fgaabbb
12.12.17
выкинь старый и переобожми новый, нормальный. У админа должно быть в заначке метров 100 кабеля.
12 anatoly
12.12.17
(11) я не админ )
у кабеля на самом деле есть запас с обоих сторон - просто "выкинуть" не вариант, т.к. он проложен давно - прибит к стене и заставлен 2мя шкафами. надо его вернуть в эксплуатацию.
пока склоняюсь к варианту обрезать с обоих сторон и переобжать.
13 Гипервизор
12.12.17
Ну так и попробуйте переобжать, что вы теряете?
Мультиметром проверяли, а лан-тестером?
В порядке бреда, может кабель обжат как кросс?
14 Веселый собака
12.12.17
(13) сейчас хоть кросс - сетевухи сами определяют
15 Веселый собака
12.12.17
да, просто контакт пропадает в определенном положении, наверное.
16 Гипервизор
12.12.17
(14) Это да, но мы не знаем какая там сетевуха.
17 anatoly
12.12.17
(13) вот найду обжималку - попробую.
лан-тестера нет.
нет - нормальный кабель, он несколько лет использовался - потом просто валялся...
(14) не согласен. у меня есть кросс - я его как то ради эксперимента втыкал в модем и ноут - не определяется.
18 Builder
12.12.17
(17) Лан-тестера нет, а чем тогда проверял то?????
19 Веселый собака
12.12.17
(18) контакты попарно замыкал ;)
20 anatoly
12.12.17
(15) тоже так думаю - но почему тогда все жилки прозваниваются?
ну и дергал конечно/гнул конечно и в сетевых и в модеме - нет контакта. х**ня какая то...
(16) очень старая )
(18) см. (10)
21 H A D G E H O G s
12.12.17
Правильный ответ в (11)
22 XMMS
12.12.17
Если 100 мбит, то там задействовано всего 2 пары из 4, можно поменять цвета.
23 Веселый собака
12.12.17
(21) Единственно правильный!
24 anatoly
12.12.17
ВРОТМНЕНОГИ!
сейчас просто так решил проверить на 3м ноуте - старый престарый Ровербук на котором 128 (или 256) мб (!!) памяти и винда 98.
достал его, сдул пыль, воткнул кабель - работает зараза!!
я вообще в непонятках теперь...
25 Гипервизор
12.12.17
(24) Вот что винда 98 делает!
26 Веселый собака
12.12.17
(24) разъем в сетевухе значит.
У меня одна старая флешка, к примеру, очень избирательна к портам усб- где-то на ура, а где-то даже определиться не хочет или скорость по минимуму.
27 Zamestas
12.12.17
(0) Как именно не работает - пишет сетевой кабель не подключен?
28 anatoly
12.12.17
(26) ну это получается уже 2 разъема - в компе и в ноуте, только в 3ем заработал - но если поболтать тоже гаснут диодики.
так что скорее все же коннектор на кабеле, разболтался чтоли... видимо переобжимка поможет.
29 NorthWind
12.12.17
(28) переобжимайте, поможет скорее всего.
30 Alexor
12.12.17
(28) Еще частенько пыль набивается в нерабочий порт. Продуй хорошо.
31 anatoly
12.12.17
(30) проверял и этот вариант. чистил. но другой кабель то работает. так что только (29)
в соседнем магазинчике обжималка стоит 445 р. - на один раз покупать - внутренняя жаба не согласна )
может кто может в мск (ЮБ) одолжить на день?
с меня пиво/водка/шоколадка и т.д. кроме интима )
32 Alexor
12.12.17
(31) В Мск с кем то встретиться это минимум час дороги и прочее. У тебя час стоит меньше 445руб?
33 Alexor
12.12.17
(31) В свою бытность. за неимением обжималки, отверткой обжимали.
Шлицевой отверткой на контакты прожать на коннекторе.
34 Cyberhawk
12.12.17
Купи, продашь на Авито потом
35 Zamestas
12.12.17
(31) Ты там что в рабстве и цепью к батарее прикован? Я х.з. чем в Москве нужно заниматься, что бы 445 рублей жалко было.
36 mingw
12.12.17
(31) Купи 2 розетки RJ-45. С патчкордами. 200 руб.
37 Базис
Я не знаю, что такое ЮБ в Москве. Но на Водном могу дать завтра и тестер, и обжимку, и джеки. Резинок только нет, но у админов и это можно спросить. Если надо - пиши в личку.
38 anatoly
12.12.17
(32) я по часам не считаю.
день (9:30 - 19:00 торговая сессия) стоит до 3% - как то так )
(33) пока для проверки поступил еще дешевле и сердитее:
https://ibb.co/nntk7w
https://ibb.co/fx9Q7w
все работает - видно по диодам.
так что с одной стороны коннектор был глючный.
(35) адинэснеги же все жадные - не?
(36) чем это поможет?
(37) ЮБ == Южное Бутово. другой конец москвы. спасибо!
но один знакомый админ уже обещал обжимку завтра.
39 mingw
12.12.17
19:38
(38) >чем это поможет?
Обжимка не нужна. Для розетки.
40 anatoly
12.12.17
19:48
(39) в смысле - розетка сама себе обжимка?
41 Сияющий в темноте
12.12.17
в розетку запрпвляются провода специальным инструментом,а у кого его нет-отверткой
42 Winnie Buh
21:03
+1 розетку приладить вместо коннектора
дома была такая же байда, витая пара была при ремонте проложена, поменять нельзя, тянуть дубль - по плинтусами можно было, но слишком много дверных проемов обходить + обжимки дома нет, а вот розетка завалялась, 5 минут и телевизор снова с ютюбинском )
43 NorthWind
12.12.17
блин, чего только русские люди не выдумают, лишь бы нормальный инструмент не покупать под задачу...
44 NorthWind
12.12.17
купите уже клещи, ведь ясно же что раз работаешь в ИТ - пригодятся
45 anatoly
12.12.17
(41) (42) я сейчас смотрел розетки и разводку на них - я что то не уверен что правильно проводки там воткну (
(43) (44) зато у меня есть газовый ключ которым я щелкаю грецкие орехи )))
46 tesseract
12.12.17
(44) У него даже тестер есть ethernet есть, странно что клещей нет.
47 mingw
12.12.17
(45) Там цвета нарисованы. Для неострых.
48 NorthWind
12.12.17
(39) нужен специальный нож ддя заделки витой пары в розетки и плинты. Если забивать отверткой или еще чем-то подручным, то можно испортить контакты и не прорЕзать изоляцию провода. Не советую.
49 NorthWind
12.12.17
есть, конечно, и безинструментарные розетки, где забивка осуществляется идущим в комплекте пуансоном, который заодно и часть корпуса. Но это бывает не всегда.
50 anatoly
12.12.17
(47) точно. в первый раз корявую схему увидел.
сейчас нашел правильную - у мну разводка Е568В и все разъемы под нее верно сделаны.
вот только проблемка - зачистка и запрессовка - тоже инструмент нужен. или опять отверткой?? ))
(48) (49) вот и я так думаю - что надо аккуратно.
51 NorthWind
12.12.17
22:50
(50) там зачищать не надо ничего. Провод вкладывается в контакт, сверху ставится инструмент ("нож"), нажимается. В инструменте мощная пружина, при появлении достаточного усилия от руки она одним ударом толкает головку инструмента вперёд. Провод проталкивается между "вилкой" контакта до упора вниз, при этом кромки контакта прорезают изоляцию и возникает электрическое соединение.
52 tesseract
12.12.17
(49) сколько я розеток строительным ножом обжал в молодости :-) Зачищать не только не надо, но и нельзя - окисляться провод будет.
А так берешь пассатижи тонкогубы - зажимаешь ими провод с одного конца и просто с силой вниз. Верный leatherman отлично подходит.
Гильотиной конечно в разы быстрее и удобнее.
53 NorthWind
13.12.17
(52) ... с силой вниз - и оторвал.
